Homematic IP Wired - Verkabelung KNX Steuerleitung
Begonnen von Depechem, 17 Oktober 2018, 11:57:39
Depechem
Hallo, ich habe eine Frage zu HM wired bzw HMiP wired.
Nuzt man dabei genauso eine Steuerleitung(Ringleitung) vom Aktor zum Wandtaster?
Könnte man also erst alle Kabel nach Wunsch verlegen und sich im Nachhinein entscheiden ob man bei HMwired bleiben möchte oder doch auf KNX umstellen kann?
Danke im Voraus
Gruß Thomas
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
zap
Gefunden auf der eq3 Webseite:
Fehlertolerantes, besonders robustes Haus- und Gebäudebussystem
Homematic IP Wired ist außerordentlich robust gegenüber Störquellen und ermöglicht so eine sichere Datenübertragung zu jeder Zeit. Die Produktreihe nutzt RS-485 als physikalische Basis. Die Topologie des Busses, über den die einzelnen Homematic IP Wired Komponenten verbunden werden, kann nahezu beliebig aufgebaut sein. So lassen sich auch anspruchsvolle Planungen vom Fachinstallateur realisieren. Erstmalig für einen Haus- und Gebäudebus können mit Homematic IP Wired auch fehlertolerante Netze sehr einfach aufgebaut werden, durch die auch bei Störungen von außen keinerlei Ausfall von Geräten und Funktionen erfolgt. Der Homematic IP Wired Bus unterstützt hierfür den Aufbau einer Ringtopologie. Der Bus wird vom Homematic IP Wired Access Point immer von einem zum nächsten Gerät und zuletzt wieder zum Access Point zurückgeführt. Wird die Leitung an einer Stelle des Rings unterbrochen, stellt sich die Ringtopologie automatisch auf zwei unabhängige Busstränge um, sodass die Geräte weiterhin in Betrieb bleiben – und das verzögerungsfrei. Neben der Sicherheitszertifizierung vom VDE geht eQ-3 auch beim Datenschutz keine Kompromisse ein. Der gesamte Betrieb von Homematic IP Wired – egal ob mit Cloud und Smartphone App oder Smart-Home-Zentrale – erfordert keine Eingabe von persönlichen Daten. Homematic IP Wired arbeitet wie auch Homematic IP komplett anonym und respektiert die Privatsphäre seiner Anwender in beispielhafter Weise.
pc1246
Moin
Hier auch noch kurz meinen Senf:
Es gibt doch gar keine Aktoren bei Hm(IP)-wired, die entfernt sind. Das sind alles Module fuer den Schalttafeleinbau. Das kleine IO-Unterputzmodul ist doch nur fuer irgendwelche 6-fach Taster à la http://download.gira.de/data2/20011210.pdf gedacht! Eine Busleitung in Raeume ohne Schalttafel (Kleinverteiler) ist also nicht noetig. Ist also ein anderes Konzept als KNX!
Gruss Christoph
HP T610
Depechem
Zitat von: pc1246 am 17 Oktober 2018, 15:57:47
Moin
Gruss Christoph
Ok Danke, also muss für jeden Schalter ein einzelnes weiteres 3x1,5 Kabel zum Verteiler gezogen werden und eine nachträgliche Umrüstung auf KNX ist nicht mehr möglich?[emoji849]
pc1246
Moin
Du hast ja nun zwei Threads zum quasi gleichen Thema geoeffnet. Und Deinen Kopf koennen wir uns nicht machen.
Mach dich einfach ein wenig vertraut mit den Systemen, und am Ende siehst du was Du wirklich willst und kannst.
Aus meiner Sicht ist KNX nichts fuer ein EFH, ausser man hat zumindest die Lizenz zum konfigurieren. (Ich mag da aber auch voellig falsch liegen!) Die Idee von KNX war doch, dass man von beliebiger Stelle jeden Aktor (Lampe) schalten konnte. Und solche Dinge wie zentral Ein/Aus. Das ganze dann noch ohne uebergeordnete Intelligenz.
Und wenn Du dann unbedingt Bus willst, dann denk doch mal ueber 1-wire nach!
Gruss Christoph
HP T610
