Mein HM-OU-CF-PL gongt nicht
Begonnen von Guest, 28 November 2012, 08:53:03
Guest
ich habe gestern das update auf 5.3 gemacht und den HM-OU-CF-PL über HMLAN
angelernt. Es werden eine outputUnit und 2 Kanäle erstellt die ich Gong und
GongLED benannt habe.
Mit 5.2 konnt ich per 'set Gong on' ein Ton auslösen, jetzt geht das nicht
mehr. Auch ein 'set Gong playTone 1' geht nicht. Irgendwie geht gar nichts
mehr ...
Wie kann ich jetzt ein Gong auslösen? Oder noch besser: Wie kann ich den
Gong mit meinem Klingelknopf (Tasterschnittstelle) direkt verbinden, ohne
den Umweg über fhem?
Freue mich über sachdienliche Hinweise!
Guest
Hallo
gut
> mehr ...
hmmm.  Welche Version hattest du in 5.2 und welche hast du in 5.3? Die
Aktuelle oder den releaten 5.3 stand?
Kommt eine Fehlermeldung?
Also fuer dein device sollten nur die standard Kommandos zu Verfuegung
stehen - werde ich erweitern auf
"on-for-timer"=>"sec",
"on-till"=>"time",
on=>"",
off=>"",
Das sollte reicht - oder?
playTone ist fuer den mp3 spieler - nach anleitung ist dies nicht in deinem
Device enthalten
es sollte die LED oder den ton schalten, wenn du es im entsprchenden Kanal
anwendest.
naechster update
> Oder noch besser: Wie kann ich den Gong mit meinem Klingelknopf
> (Tasterschnittstelle) direkt verbinden, ohne den Umweg über fhem?
devicepair ist hierfuer zustaendig
Dein device sollte subtype "outputunit" haben. Somit kannst du ueber die
Register nach dem pairen das Verhalten einstellen, dass beim druecken eines
jeden schalters stattfinden sollte.
Devicepair und die Einstellungen sollten schon gehen, dieKommandos oben
werde ich im naechsten Update nachtragen
Gruss
Martin
Guest
Ah, ok.
devicepair funktioniert jetzt. Super! Ich hatte es mit der 5.2 mal probiert
aber es ging nicht.
Ich merke gerade bei der HM-PBI-4-FM hat sich auch was geändert ...
Danke schon mal!
Am Mittwoch, 28. November 2012 11:19:22 UTC+1 schrieb Martin:
> Hallo
>> HMLAN angelernt. Es werden eine outputUnit und 2 Kanäle erstellt die ich
>> Gong und GongLED benannt habe.
> gut
>> nicht mehr. Auch ein 'set Gong playTone 1' geht nicht. Irgendwie geht gar
>> nichts mehr ...
> "on-till"=>"time",
> on=>"",
> off=>"",
> deinem Device enthalten
> anwendest.
> naechster update
> Gruss
> Martin
