[MAX] Wandthermostat
Begonnen von Guest, 28 November 2012, 10:51:49
Guest
nachdem ich diese Dinger gern in Verbindung mit einer Fußbodenheizung
verwenden würde, würde ich hiermit gerne die Implementierung anleiern.
So wie ich das gelesen habe fehlt zur Umsetzung nur die Mithilfe von
Wandthermostat-Besitzern, also wär meine Frage:
Was können wir tun?
Schöne Grüße und vielen Dank schon mal im Voraus,
Simon
Matthias Gehre
erstmal in fhem.cfg
  attr global verbose 5
Dann fhem neustarten. Nach dem Verbinden zum Cube tauchen im Log mehrere
Zeilen
der Form
  2012.11.28 21:26:30 5: Msg C:123456,EQAfarafagawASF134AfagGa=
auf. Das sind die Konfigurationen der Devices. Die Zahl vor dem Komma ist
die Adresse (findest du im z.B. im WebUI im Feld "addr").
Bitte die Zeile hier posten, die zu deinem Wandthermostat gehört, also die
Adresse von deinem Wandthermostat hat.
Dann tauchen noch periodisch Einträge der Form
  2012.11.28 21:26:30 5: Msg L:EQAfarafagawASF134Afag...Ga=
auf. Diese beschreiben den aktuellen Zustand der Gerät. Bitte eine von
diesen Zeilen posten,
und dazu bitte alles was du über den Zustande des Gerätes weißt (z.B. die
Temperatur, die gerade auf dem Display steht o.ä.)
Schön wäre auch, wenn du einmal die offizielle MAX-Software laufen lassen
kannst, und dann notierst, was diese über das Wandthermostat anzeigt und
was man durch die Software für Einstellungen am Wandthermostat vornehmen
kann.
Viele Grüße,
Matthias
Am 28. November 2012 10:51 schrieb Simon R. :
> Hallo zusammen,
> Was können wir tun?
> Simon
Guest
so, hier mal die Infos. Ich hoffe das hilft:
2012.11.29 21:16:22 5: Msg
C:031724,ywMXJAMDEwBKRVEwMjc2NDg4KyE9CURIVQhFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhVCEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVFEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUURSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgREhUbETMVRRFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBESFRsRMxVFEUgRSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIERIVGxEzFUURSBFIEUgRSBFIEUgRSBFIEUg
2012.11.29 21:16:22 5: len 203, addr 031724, devicetype 3, firmware 19,
testresult 0, groupid 3, serial JEQ0276488
2012.11.29 21:16:22 5: MaxCube dispatch
MAX,define,031724,WallMountedThermostat,JEQ0276488,3
2012.11.29 21:16:22 2: Got configdata for unimplemented devicetype 3
2012.11.29 21:16:22 5: MaxCube dispatch MAX,Error,031724
Soll-Temp: 21° Betriebsmodus:Auto
2012.11.29 21:16:22 5: Msg L:DAMXJKgSGAEqAOQA4e==
2012.11.29 21:16:22 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror
0, errframetype 168, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.11.29 21:16:22 2: Got status for unimplemented device type
Soll-Temp: 30° Betriebsmodus:Auto
2012.11.29 21:18:23 5: Msg L:DAMXJKgSGAEqAOQA4O==
2012.11.29 21:18:23 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror
2012.11.29 21:18:23 2: Got status for unimplemented device type
Soll-Temp: 21° Betriebsmodus:Manu
2012.11.29 21:34:06 5: Msg L:DAMXJKgSGQEqAN0A3t==
2012.11.29 21:34:06 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror
2012.11.29 21:34:06 2: Got status for unimplemented device type
Soll-Temp: 30° Betriebsmodus:Manu
2012.11.29 21:24:25 5: Msg L:DAMXJKgSGQE8AN8A4t==
2012.11.29 21:24:25 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror
2012.11.29 21:24:25 2: Got status for unimplemented device type
Infos aus Max-Software:
Wandthermostat 1:
Funkadresse: 202532
Seriennummer: JEQ0276488
Gerätetyp: MAX! Wandthermostat
Zugeordneter Raum: 2
Einstellen kann ich da irgendwie nichts. Auch zeigt er mir nichts über den
Status an.
Maxbuddy zeigt mir eine Ist-Temp von 22,6°C.
Schöne Grüße,
Simon
Matthias Gehre
Danke, werde mich nächste Woche damit befassen.
Kann man das Wandthermostat nicht über die Max Software verstellen? Z.B.
Temperatur setzen? Geht das auch nicht über MaxBuddy?
Hast du vielleicht einen CUL? Dann wären ein paar Logs dazu auch nicht
schlecht. Also alle Zeilen im Log,
die mit CUL_MAX_Parse beginnen und als src/dst die Adresse vom
Raumthermostat haben. Dafür muss
man sich vorher in der fhem.cfg per
  define cm CUL_MAX 123456
einen CUL_MAX anlegen.
Am 29. November 2012 21:57 schrieb Simon R. :
> Hallo,
> rferror 0, errframetype 168, answer 0, unkbit (0,0,0)
> Wandthermostat 1:
> Funkadresse: 202532
> Status an.
> Schöne Grüße,
> Simon
lms-daniel
Würde auch gerne das Wandthermostat nutzen, bisher wohl noch nicht möglich.
Falls ich etwas beitragen kann - gerne, leider aber kein cul vorhanden.
Guest
Nein, ich kann weder in der Max Software noch in Maxbuddy irgendwas
einstellen. Das geht scheinbar immer nur auf Raum-Ebene und funktioniert
nicht, wenn nicht auch ein (oder mehrere) Heizkörperthermostat vorhanden
ist. Und sowas hab ich nicht.
Anbei mal ein Log von MAXLAN und CUL_MAX über einen kurzen Zeitraum. In der
Zeit hab ich das Thermostat nicht angelangt.
Eingestellt ist: Betriebsmodus: Auto und Soll-Temp: 21°C
2012.12.01 15:00:38 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:00:38 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQA0d==
2012.12.01 15:00:38 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:00:38 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:00:55 5: CUL/RAW: /Z0C82044
2012.12.01 15:00:55 5: CUL/RAW: Z0C82044/20317240
2012.12.01 15:00:55 5: CUL/RAW: Z0C8204420317240/00000002
2012.12.01 15:00:55 5: CUL/RAW: Z0C820442031724000000002/ACFEB
2012.12.01 15:00:55 5: COC: Z0C820442031724000000002ACF -84.5
2012.12.01 15:00:55 5: COC dispatch Z0C820442031724000000002ACF
2012.12.01 15:00:55 1: CUL_MAX_Parse: len mismatch12.5 != 12
2012.12.01 15:00:55 5: CUL_MAX_Parse: len 0C, msgcnt 82, msgflag ,BCAST, msgType 42, src 031724, dst 000000, payload 002ACF
2012.12.01 15:01:38 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:01:38 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAz9==
2012.12.01 15:01:38 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:01:38 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:02:38 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:02:38 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAz9==
2012.12.01 15:02:38 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:02:38 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:03:38 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:03:38 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAz9==
2012.12.01 15:03:38 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:03:38 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:03:47 5: CUL/RAW: /Z0C83044
2012.12.01 15:03:47 5: CUL/RAW: Z0C83044/20317240
2012.12.01 15:03:47 5: CUL/RAW: Z0C8304420317240/00000002
2012.12.01 15:03:47 5: CUL/RAW: Z0C830442031724000000002/ACAE9
2012.12.01 15:03:47 5: COC: Z0C830442031724000000002ACA -85.5
2012.12.01 15:03:47 5: COC dispatch Z0C830442031724000000002ACA
2012.12.01 15:03:47 1: CUL_MAX_Parse: len mismatch12.5 != 12
2012.12.01 15:03:47 5: CUL_MAX_Parse: len 0C, msgcnt 83, msgflag ,BCAST, msgType 42, src 031724, dst 000000, payload 002ACA
2012.12.01 15:04:38 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:04:38 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAyt==
2012.12.01 15:04:38 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:04:38 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:05:38 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:05:38 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAyt==
2012.12.01 15:05:38 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:05:38 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:06:36 5: CUL/RAW: /Z0C84044
2012.12.01 15:06:36 5: CUL/RAW: Z0C84044/20317240
2012.12.01 15:06:36 5: CUL/RAW: Z0C8404420317240/00000002
2012.12.01 15:06:36 5: CUL/RAW: Z0C840442031724000000002/AC8EB
2012.12.01 15:06:36 5: COC: Z0C840442031724000000002AC8 -84.5
2012.12.01 15:06:36 5: COC dispatch Z0C840442031724000000002AC8
2012.12.01 15:06:36 1: CUL_MAX_Parse: len mismatch12.5 != 12
2012.12.01 15:06:36 5: CUL_MAX_Parse: len 0C, msgcnt 84, msgflag ,BCAST, msgType 42, src 031724, dst 000000, payload 002AC8
2012.12.01 15:06:38 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:06:38 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAyN==
2012.12.01 15:06:38 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:06:38 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:07:38 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:07:38 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAyN==
2012.12.01 15:07:38 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:07:38 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:08:38 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:08:39 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAyN==
2012.12.01 15:08:39 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:08:39 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:09:21 5: CUL/RAW: /Z0C85044
2012.12.01 15:09:21 5: CUL/RAW: Z0C85044/20317240
2012.12.01 15:09:21 5: CUL/RAW: Z0C8504420317240/00000002
2012.12.01 15:09:21 5: CUL/RAW: Z0C850442031724000000002/AC7ED
2012.12.01 15:09:21 5: COC: Z0C850442031724000000002AC7 -83.5
2012.12.01 15:09:21 5: COC dispatch Z0C850442031724000000002AC7
2012.12.01 15:09:21 1: CUL_MAX_Parse: len mismatch12.5 != 12
2012.12.01 15:09:21 5: CUL_MAX_Parse: len 0C, msgcnt 85, msgflag ,BCAST, msgType 42, src 031724, dst 000000, payload 002AC7
2012.12.01 15:09:39 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:09:39 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAx9==
2012.12.01 15:09:39 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:09:39 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:10:39 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:10:39 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAx9==
2012.12.01 15:10:39 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:10:39 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:11:39 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:11:39 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAx9==
2012.12.01 15:11:39 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:11:39 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:12:19 5: CUL/RAW: /Z0C86044
2012.12.01 15:12:19 5: CUL/RAW: Z0C86044/20317240
2012.12.01 15:12:19 5: CUL/RAW: Z0C8604420317240/00000002
2012.12.01 15:12:19 5: CUL/RAW: Z0C860442031724000000002/AC6E5
2012.12.01 15:12:19 5: COC: Z0C860442031724000000002AC6 -87.5
2012.12.01 15:12:19 5: COC dispatch Z0C860442031724000000002AC6
2012.12.01 15:12:19 1: CUL_MAX_Parse: len mismatch12.5 != 12
2012.12.01 15:12:19 5: CUL_MAX_Parse: len 0C, msgcnt 86, msgflag ,BCAST, msgType 42, src 031724, dst 000000, payload 002AC6
2012.12.01 15:12:39 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:12:39 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAxt==
2012.12.01 15:12:39 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:12:39 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:13:39 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:13:39 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAxt==
2012.12.01 15:13:39 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:13:39 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:14:39 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:14:39 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAxt==
2012.12.01 15:14:39 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:14:39 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:15:12 5: CUL/RAW: /Z0C87044
2012.12.01 15:15:12 5: CUL/RAW: Z0C87044/20317240
2012.12.01 15:15:12 5: CUL/RAW: Z0C8704420317240/00000002
2012.12.01 15:15:12 5: CUL/RAW: Z0C870442031724000000002/AC6E7
2012.12.01 15:15:12 5: COC: Z0C870442031724000000002AC6 -86.5
2012.12.01 15:15:12 5: COC dispatch Z0C870442031724000000002AC6
2012.12.01 15:15:12 1: CUL_MAX_Parse: len mismatch12.5 != 12
2012.12.01 15:15:12 5: CUL_MAX_Parse: len 0C, msgcnt 87, msgflag ,BCAST, msgType 42, src 031724, dst 000000, payload 002AC6
2012.12.01 15:15:40 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:15:40 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAxt==
2012.12.01 15:15:40 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:15:40 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:16:40 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:16:40 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAxt==
2012.12.01 15:16:40 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:16:40 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:17:40 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:17:40 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAxt==
2012.12.01 15:17:40 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:17:40 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:18:03 5: CUL/RAW: /Z0C88044
2012.12.01 15:18:03 5: CUL/RAW: Z0C88044/20317240
2012.12.01 15:18:03 5: CUL/RAW: Z0C8804420317240/00000002
2012.12.01 15:18:03 5: CUL/RAW: Z0C880442031724000000002/AC5F3
2012.12.01 15:18:03 5: COC: Z0C880442031724000000002AC5 -80.5
2012.12.01 15:18:03 5: COC dispatch Z0C880442031724000000002AC5
2012.12.01 15:18:03 1: CUL_MAX_Parse: len mismatch12.5 != 12
2012.12.01 15:18:03 5: CUL_MAX_Parse: len 0C, msgcnt 88, msgflag ,BCAST, msgType 42, src 031724, dst 000000, payload 002AC5
2012.12.01 15:18:40 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:18:40 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAxd==
2012.12.01 15:18:40 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:18:40 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:19:40 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:19:40 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAxd==
2012.12.01 15:19:40 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:19:40 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:20:40 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:20:40 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAxd==
2012.12.01 15:20:40 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:20:40 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:20:49 5: CUL/RAW: /Z0C89044
2012.12.01 15:20:49 5: CUL/RAW: Z0C89044/20317240
2012.12.01 15:20:49 5: CUL/RAW: Z0C8904420317240/00000002AC5ED
2012.12.01 15:20:49 5: COC: Z0C890442031724000000002AC5 -83.5
2012.12.01 15:20:49 5: COC dispatch Z0C890442031724000000002AC5
2012.12.01 15:20:49 1: CUL_MAX_Parse: len mismatch12.5 != 12
2012.12.01 15:20:49 5: CUL_MAX_Parse: len 0C, msgcnt 89, msgflag ,BCAST, msgType 42, src 031724, dst 000000, payload 002AC5
2012.12.01 15:21:40 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:21:41 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAxd==
2012.12.01 15:21:41 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:21:41 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
2012.12.01 15:22:41 5: MAXLAN_SimpleWrite:  l:
2012.12.01 15:22:41 5: Msg L:DAMXJAQSGAEqANQAxd==
2012.12.01 15:22:41 5: len 12, addr 031724, initialized 1, valid 1, rferror 0, errframetype 4, answer 0, unkbit (0,0,0)
2012.12.01 15:22:41 2: Got status for unimplemented device type WallMountedThermostat
lms-daniel
Vielleicht kann ich behilflich sein zumindest was die Einstellmöglichkeiten
des Wandthermostats in der Originalsoftware betrifft.
Ich habe ein Wandthermostat und Heizkörperthermostat samt CUBE zum testen
hier:
In der Originalsoftware kann man zusätzlich beim Wandthermostat einstellen
ob es die eingestellte Themperatur oder die IST-Raumthemperatur im Display
anzeigen soll.
Ansonsten habe ich eingetlich keine zusätzlichen Einstellunge gefunden.
Wie wahrscheinlich allen bekannt, werden die anderen Werte der
Heizkörperthermostate und Wandthermostate die mit dem CUBE gepaired sind
und einem Raum zugeordnet werden syncronisiert.
Am Samstag, 1. Dezember 2012 15:34:13 UTC+1 schrieb Simon R.:
> der Zeit hab ich das Thermostat nicht angelangt.
Matthias Gehre
Im Update morgen ist (experimenteller) Support für Wandthermostate drin.
Am 2. Dezember 2012 00:32 schrieb LMS-Daniel :
> Einstellmöglichkeiten des Wandthermostats in der Originalsoftware betrifft.
> hier:
> anzeigen soll.
