Raspberry als Funksender
Begonnen von philip10, 22 Oktober 2018, 12:29:18
philip10
ich habe aktuell einen Raspberry Pi mit FHEM zur Schaltung und Automatisierung unterschiedlicher Funkaktoren.
Da mir letztens der Funkempfänger meiner Markise kaputtgegangen ist, muss die Fernbedienung direkt an dem Empfänger gehalten werden, da ansonsten die Verbindung nicht zustande kommt. Über den Raspberry habe ich es auch bereits geschafft die Markise zu steuern, allerdings muss der Pi dann auch nah an dem Empfänger sein.
Jetzt war meine Idee und gleichzeitig meine Frage an euch, ob ich an die Markise einen Raspberry Pi (am besten zero w) hängen kann, der das Signal/den Befehl vom FHEM-Server ausgibt und ich damit die Markise schalten kann. Wie würdet ihr eine Umsetzung realisieren, auch in Bezug auf die Kommunikation zwischen den beiden PIs?
Danke euch!
Philip
Wernieman
Dazu müste man eigentlich wissen, was für ein Protokoll Deine Markise versteht. Ansonsten könntest Du z.B. auch ein esp8266 als Bridge verwenden.
Wenn mit Pi:
Ansteuerung ... von einem eigentständigen FHEM (verbunden mit Fem2Fhem) bis zu eine reinen Hardwarebridge (ser2net) oder auch eigene Scripte ..... ist sehr vieles Möglich.
Da ist eher die Frage, was willst Du erreichen?
- Bitte um Input für Output
philip10
Die Markise ist von Warema und es war ziemlich schwierig die Funksignale zu dekodieren.
Habe schlussendlich über AirControl eine Manchester Codierung erhalten und somit war es mir möglich das Signal über den Raspberry mit einen 433 Mhz Sender zu emittieren.
Mein Hauptziel: Die Markise in FHEM zu integrieren ohne ein neues Funkmodul in der Markise zu verbauen (da Kostenpunkt >250€).
Also muss ich irgendwie das Signal direkt an die Markise bringen und da war meine Idee einen zweiten Raspberry direkt an der Markise zu montieren.
Wenn du/ihr andere Vorschläge habt, bin ich dankbar :)
Beste Grüße
Philip
gloob
Beste Grüße
Philip
Soll der Raspberry nur als Funksender dienen, da der Empfänger in der Markise nur funkioniert wenn du direkt in der Nähe bist?
Wenn ja kannst du auf dem Raspberry das gleiche Funkmodul verbauen wie aktuell an deinem FHEM und dort ein FHEM installieren. Das kannst du dann mit FHEM2FHEM in dein System einbinden und nutzen.
Kommt weiter drauf an: wenn du das jetzt über pilight oder eine andere Pi-spezifische SW-Lösung am Laufen hast, müsstest du erst wissen, ob z.b. ein Signalduino das auch könnte (ggf. mit besseren Signalstärken). Oder ob ein Umbau auf einen Rollladenaktor ginge...
Würde empfehlen, mal eine Signalduino zu testen.
philip10
Genau das wäre der Plan. FHEM2FHEM schaue ich mir mal genauer an, danke für den Tipp.
An sich muss auf dem 2. Pi nur AirControl laufen, was anderes benötige ich zum schalten nicht. Welchen Vorteil hätte hier ein Signalduino? Habe mich damit noch nicht beschäftigt.
An den Motor und andere Teile der Markise kommt man nur schwer ran, weshalb ich das vermeiden wollte.
Habe auch einfach an einen Signalverstärker gedacht, den ich dort hin hänge, aber ich glaube das wird durch die Codierung schwer.
Ein Signalduino kann u.U. das Signal auch dekodieren, müsste man Testen. Er hat evtl. eine bessere Reichweite oder man nimmt einen ESP als Mikrocontroller, um das räumlich nah an deinen Empfänger zu bringen.
Hätte den Vorteil, dass sowas praktisch wartungsfrei läuft; ein Pi sollte gelegentlich updates bekommen...
philip10
Hört sich auch interessant an. Wie würde hier die Kommunikation mit dem FHEM-Server ablaufen?
Wenn Du schon anfängst zu basteln, dann schmeiß doch das originale Funkmodul komplett raus und verbaue einen ESP8266 mit MQTT, den Du dann einfach (!) über FHEM & WLAN steuern kannst. Eine Markise hat doch nur drei Funktionen: raus - stop - rein
So kompliziert kann das nicht sein.
philip10
#9
Die ganze Elektronik ist fest verbaut und dann auch noch wetterfest. Da möchte ich nur ungern Hand anlegen.
Signalduino findest du im wiki, als cc1101+arduino bzw. auf esp-basis gibt's die auch hin und wieder hier im Marktplatz.
philip10
Heißt ich würde den Signalduino über USB mit Strom versorgen, an die Markise hängen und er würde dann die über Funk erhaltenen Signal vom Raspberry über die Antenne erneut ausgeben bzw. verstärken? Hab ich das so richtig verstanden oder sollte der Signalduino auch im WLAN/LAN hängen?
Nein. Ein Signalduino ist ein eigenständiges IO, das über USB (bzw. WLAN direkt mit fhem redet. Nur ist zu. die Signalstärke höher, er kann alsu evtl. weiter weg v. der Markise.
philip10
Ach so, verstehe. Das wird dann aber eher nicht funktionieren, weil auch die Originale Fernbedienung der Markise direkt an den Empfänger gehalten werden muss, um das Signal zu überbrücken.
...deswegen der Vorschlag mit der ESP-Variante...
Die könnte da hin, wo jetzt der Pi ist. Vorausgesetzt, die Firmware kann das passende Signal; das müsste man -wie bereits erwähnt - testen...
