Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 2709. fhem.pl 2203 2012-11-27
Begonnen von Guest, 28 November 2012, 20:53:17
Guest
Nabend zusammen,
habe gerade ein update auf
Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2203 2012-11-27 07:47:41Z rudolfkoenig $, pid 20447
gemacht und seit dem füllt sich mein LOG ca. alle drei Sekunden mit so einen Eintrag:
ohne das ich wüsste warum und wo bzw. wie ich nach einem Fehler suchen sollte.
Wie debuged man das?
Dank Euch
Martin
Indem man in fhem.pl direkt vor der Zeile 2709 folgendes einfuegt:
if(!defined($rname) ||
   !defined($val) ||
   !defined($hash->{READINGS}{$rname})) {
  Log 1, "setReadingsVal problem: $hash->{NAME}/$rname/$val";
und fhem neu startet.
Das Ergebnis wuerde mich auch interessieren.
Guest
Gesagt getan:
2012.11.29 19:20:39 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2203 2012-11-27 07:47:41Z rudolfkoenig $, pid 20790)
2012.11.29 19:21:11 1: setReadingsVal problem: ActionDetector/state/check_performed
Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 2716.
2012.11.29 19:21:26 1: Including fhem.cfg
2012.11.29 19:21:34 1: Including ./log/fhem.save
2012.11.29 19:22:07 1: setReadingsVal problem: ActionDetector/state/check_performed
2012.11.29 19:22:37 1: setReadingsVal problem: ActionDetector/state/check_performed
Der action detector wurde - glaube ich - automatisch erzeugt (entweder Thermostat oder Rauchmelder).
Der Code dazu auf fhem.cfg
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector room X_Sonst
define FileLog_ActionDetector FileLog ./log/ActionDetector-%Y.log ActionDetector
attr FileLog_ActionDetector logtype text
attr FileLog_ActionDetector room X_Sonst
Das Log des ActionDetectors ist leer....
Jetzt neu: => Problem auf die Zeile 2716
Guest
PS: 2716 ist jetzt die neue 2709.
Und über das Update wurde der Code von mir nicht geändert - vorher lief
alles ohne nix Probleme
Martin
Guest
PPS: Da kommt jetzt noch einer
Use of uninitialized value in subtraction (-) at ./FHEM/00_CUL.pm line 681.
(Willis Patch) Gefixed und eingecheckt
(Martins Patch) Gefixed und eingecheckt.
Guest
ich habe das gleiche Problem seit heute nacht :(
Den log fix habe ich eingefügt und folgendes bekommen.
2012.12.01 17:24:41 1: setReadingsVal problem: ActionDetector/state/check_performed
Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 2714.
2012.12.01 17:25:11 1: setReadingsVal problem: ActionDetector/state/check_performed
update hatte ich schon ausgeführt.
> 681.
Guest
Hallo und guten Abend,
evtl. hat es noch mehr " zersemmelt"?
Seit dem update heute Nacht erzeugt auch das Modul 93_FHEM2FHEM ein Use of uninitialized value ..... line 146
Auch fhem.pl in line 2709 besteht noch. Mein letztes update habe ich heute um 10:45 durchgeführt, in der Hoffnung, dass schon gefixt wurde.
VG
Am Samstag, 1. Dezember 2012 17:30:53 UTC+1 schrieb Maik:
> Hallo,
> On Saturday, December 1, 2012 10:48:01 AM UTC+1, Rudolf Koenig wrote:> Use of uninitialized value in string ne at fhem.pl line 2716.
Einchecken == update klappt ab morgen 7:45
Guest
Hallo Rudolf,
danke für den Fix scheint jetzt nicht mehr aufzutreten, allerdings habe ich
beim starten noch 2 mal den fehler
2012.12.02 09:45:08 3: HMLAN1 device opened
Use of uninitialized value in subtraction (-) at ./FHEM/00_HMLAN.pm line 378, <$fh> line 57.
2012.12.02 09:45:19 1: Including ./log/fhem.save
im log file, scheint aber alles ohne Probleme zu funktionieren.
Schönen Sontag noch.
Maik
Mag sein, aber das hat mit dem Subject nichts zu tun, und ist die Baustelle von dem HM-Martin :)
Guest
nur zur Info :
nach dem heutigen Update taucht bei mir folgende die Fehlermeldung auf
Use of uninitialized value in string lt at fhem.pl line 1803, <$fh> line 265.
Nur bei mir?
Andreas
Am Sonntag, 2. Dezember 2012 10:44:12 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> > danke f�r den Fix scheint jetzt nicht mehr aufzutreten, allerdings
> habe ich
> 378, <$fh> line 57.
> 378, <$fh> line 57.
