Alternativer externer Ferien/Feiertagskalender Bundesland
Begonnen von curt, 23 Oktober 2018, 03:05:23
curt
Ich hatte mir die bisherigen Vorschläge für Ferien/Feiertage für ein Bundesland angesehen und fand die Begleitumstände (Perl-Orgien) einigermaßen wild. In einem Kurzurlaub saß ich abends und dachte: Da muss es doch noch andere Anbieter geben? Das muss doch eleganter gehen.
Ich fand http://www.calovo.com , die haben nebst vielen schönen Kalendern für Fußballfans auch Ferien/Feiertage (also zwei) je Bundesland. Ich scheiterte bei der Suche nach der URL der eigentlichen iCal-Datei grandios: Das dortige KlickiBunti ist offensichtlich auf iPhone optimiert. Hab' ich nicht.
Also schrieb ich eine Mail, sinngemäß "will die beiden URL für Sachsen-Anhalt, ist für meine Hausautomation, ist open-source, ihr nix verdienen, nichtmal Werbe-Button".
Folgend ergab sich eine fröhliche Duzerei, da staunt selbst IKEA: Hier Deine beiden URL, klar kannst Du nutzen, klingt ja spannend, erzähl mal. Wir können auch mehr als nur ICal. Besteht da Interesse?"
(Hinweis an @Dr. Boris Neubert )
Deren Kalender im ICal-Format sind rollierend, bei Ferien/Feiertage bis zwei Jahre.
No harm to the network: Bitte allerhöchstens einmal täglich abrufen.
Nein. Ich habe keinerlei weitere Verbindung zu dem Unternehmen. Ich hatte die angemailt. Mehr nicht. Siehe oben.
P.S: Alles lebt ja von konkreter Anschauung:
define Feiertage Calendar ical url http://i.cal.to/ical/59/sachsen-anhalt/feiertage/f239d004.c3a375ab-c2d81b87.ics 86400
P.S: Ich habe die URL nun leicht verändert, sie ist nun nur noch beispielhaft, funktioniert aber nicht mehr. Begründung in #5.
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
yersinia
#1
Coole Idee, bietet uA Mozilla schon seit Jahren, fyi:
- https://www.thunderbird.net/media/caldata/GermanHolidays.ics
- http://fux.zuhage.de/ics/Feiertage_2016_2025_DE.ics
- https://www.schulferien.org/deutschland/ical/
uvm
Die Frage ist, wie man sowas in das holiday modul bekommen könnte...
EDIT:
Bei cavolo bekommt man auch die ical selbst. Für die Feiertage/Ferien gibt es eigene Kategorie: https://calovo.de/ferien-feiertage Wenn man 'sein' Bundesland (und Kategorie: Feiertage/Ferien) gefunden hat, klickt man drauf und wählt "weitere Formate" im PopUp aus, danach "sonstige" und dann auf "Link anzeigen" - et voila: da ist der iCal link: http://i.cal.to/ical/74/sachsen-anhalt/ferien/d367dc99.b8d98a6e-70530256.ics
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
curt
Das sind Jahreskalender. Da muss man sich selbst um den Jahreswechsel kümmern. Laut Forum artet das schnell in Perl-Orgien aus. Ich wollte aber einen Kalender, den ich einmal einbinde und mich dann nie wieder drum kümmere.
Das steht im Codeblock in Beitrag #1.
EDIT:
Exakt aus diesem Grund schrieb ich Beitrag #1. Wobei ich es nicht schaffte, ohne Apple-Gerätschaft an die iCal-URL zu kommen, die lies ich mir per Mail zuschicken. Ok, vielleicht wurde da was geändert.
#3
Um aus dem ical eine .holiday zu machen:
Vor einiger Zeit hatte ich mal code gepostet, der das macht, sollte bei den von mir gestarteten Threads einfach zu finden sein.
Edit: war dieser Beitrag https://forum.fhem.de/index.php/topic,85759.msg836582.html#msg836582
ToKa
#4
Alternativ den state der entsprechenden calview mit stateformat den state anhand von c-today definieren. Bei 0 = none, ansonsten c-today. Bei holiday2we in global die calview zusätzlich eintragen. Holiday2we prüft auf none.
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
curt
Calovo hat sich nochmals bei mir gemeldet. Man würde die Nutzung durch FHEM-Instanzen begrüßen und sei auch weitergehender Zusammenarbeit aufgeschlossen.
Allerdings wurde darum gebeten, nicht identische URL zu nutzen - sondern sich unique URL von dort abzuholen. Ok, das ist nachvollziehbar: So kann Calovo eine wild gewordene Instanz auf 404 laufen lassen.
Ich ändere die URL in #1 entsprechend ab.
Torsten
GG. einer "echten" .holiday hat das aber den Nachteil, dass tomorrow nicht bekannt ist. Wäre z.B. für das neue AutoShuttersControl wichtig.
ToKa
Hallo Beta,
Das könnte man über c-tomorrow im calview ermitteln.
Torsten
OK, hatte mich damit noch nicht näher beschäftigt.
Aber mir kommt es.mehr entgegen, wenn die Readings gleich so sind, wie man das am Ende braucht.... Das ist mit der .holiday jedenfalls der Fall :)
Dr. Boris Neubert
nachdem mich curt darauf hingewiesen hat, habe ich mir das auch mal angeschaut. Ich habe nun den manuell nach Ende der Weihnachtsferien zu erfolgenden Austausch des von schulferien.org herunterzuladenden Kalenders nun einen Schulferienkalender von calovo eingebunden. Die URL habe ich über deren Webseite erhalten, ohne mich registrieren zu müssen. Der Kalender geht von 2017 bis 2019.
Boris
curt
Das ist (genau danach hatte ich auch gefragt) anders gedacht: Der Kalender geht zwei Jahre voraus. Da FHEM den Kalender wöchentlich (täglich scheint mir zu viel) holt, muss man die Kalender-URL nie wieder ändern oder anpassen. Auch das bestätigte mir calovo.
Ok, mag sein, dass Unternehmen irgendwann mal ihre Unternehmenspolitik ändern. Bis dahin scheint mir das eine feine Lösung.
Dr. Boris Neubert
Sorry, ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Dass der Kalender rollierend ist, ist der große Vorteil des calovo-Kalenders gegenüber einem Kalender, den ich herunterlade, und der immer nur die Schulferien im laufenden Jahr hat. Das führt dazu, dass man den erst erneuern darf, wenn die Weihnachtsferien rum sind. Die calovo-Kalender-URL braucht man nie zu erneuern (solange das Angebot besteht). Ich habe das Aktualisierungsintervall auf 100 Tage gestellt. Die aktuelle Version des Schulferienkalenders für Hessen von calovo beinhaltet
24.12.2017 00:00 21d Weihnachtsferien Hessen
26.03.2018 00:00 13d Osterferien Hessen
25.06.2018 00:00 40d Sommerferien Hessen
01.10.2018 00:00 13d Herbstferien Hessen
24.12.2018 00:00 20d Weihnachtsferien Hessen
15.04.2019 00:00 13d Osterferien Hessen
01.07.2019 00:00 40d Sommerferien Hessen
Vorbehaltlich mangelnder weitergehender Erfahrungen eine klare Empfehlung.
Boris
Gisbert
ich habe interessehalber den Feiertagskalender von Cavolo installiert.
Heute haben wir den 1. November, der in NRW Feiertag ist.
Aus den Readings sehe ich jetzt nicht direkt, was ich auswerten könnte, um einen Feiertag zu erfassen.
Wie kommt man zu einem aussagekräftigen Reading, dass einem einen Feiertag anzeigt?
Bei list <device> wird Allerheiligen unter "Summary" mit dem Datum 1.11.2018 angezeigt, aber es gibt kein Reading dazu.
Viele Grüße Gisbert
Ein list des Devices (Credentials sind verfremdet):
   CFGFN      ./FHEM/NRW-Feiertage.cfg
   DEF        ical url http://i.cal.to/ical/61/nrw/feiertage/f33ffad8.1234567890.ics 86400
   NAME       FeiertageNRW
   NOTIFYDEV  global
   NR         491
   NTFY_ORDER 50-FeiertageNRW
   STATE      triggered
   TYPE       Calendar
   .attraggr:
   .attrminint:
   .fhem:
     iCalendar  BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//calovo//Calendar Publishing 1.14
METHOD:PUBLISH
CALSCALE:GREGORIAN
X-MICROSOFT-CALSCALE:GREGORIAN
X-WR-CALNAME:Feiertage - NRW
X-WR-CALDESC:Hier findest Du alle Feiertage für das Bundesland NRW.\n\nDie
  einzelnen Bundesländer legen die Feiertage für das jeweilige Land fest\
, unabhängig davon\, ob sie bundesweit gelten oder nur landesbezogen. Aus
schließlich der Tag der Deutschen Einheit wurde im Rahmen deines Staatsve
rtrags durch den Bund beschlossen. Feiertage sind ,,Tage der Arbeitsruhe
und der seelischen Erhebung" und zusammen mit allen Sonntagen in Deutsch
land verfassungsverankert garantiert.
X-WR-TIMEZONE:Europe/Berlin
X-WR-RELCALID:f33ffad8.ecbc1a8e@61.calovo.com
X-PUBLISHED-TTL:PT30M
BEGIN:VEVENT
UID:57164c2c68b45@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20171101
SEQUENCE:1
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20171102
URL:https://cal.to/r/b0Y
SUMMARY:Allerheiligen
DESCRIPTION:Deine Feiertage. In deinem Kalender. Immer aktuell.\n\n\nAnbiet
er-Impressum: https://calovo.de/impressum\n\n\ncalfeed löschen? Anleitung
: bit.ly/calfeed_loeschen
X-MICROSOFT-CDO-ALLDAYEVENT:TRUE
DTSTAMP:20170517T075558Z
CREATED:20160419T151804Z
LAST-MODIFIED:20170517T075558Z
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:57164c403f009@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20171225
SEQUENCE:1
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20171226
URL:https://cal.to/r/1zwg
SUMMARY:1.Weihnachtstag
DTSTAMP:20170517T075603Z
CREATED:20160419T151824Z
LAST-MODIFIED:20170517T075603Z
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:57164c544fd93@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20171226
SEQUENCE:1
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20171227
URL:https://cal.to/r/1zxl
SUMMARY:2.Weihnachtstag
DTSTAMP:20170517T075524Z
CREATED:20160419T151844Z
LAST-MODIFIED:20170517T075524Z
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec5565ab7@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20180101
SEQUENCE:1
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20180102
URL:https://cal.to/r/2mig
SUMMARY:Neujahr
DTSTAMP:20170701T184207Z
CREATED:20170701T183917Z
LAST-MODIFIED:20170701T184207Z
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec5578e2c@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20180330
SEQUENCE:1
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20180331
URL:https://cal.to/r/2mih
SUMMARY:Karfreitag
DTSTAMP:20170701T184543Z
LAST-MODIFIED:20170701T184543Z
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec558aecd@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20180401
SEQUENCE:1
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20180402
URL:https://cal.to/r/2mii
SUMMARY:Ostersonntag
DTSTAMP:20170701T184640Z
LAST-MODIFIED:20170701T184640Z
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec55a243c@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20180402
SEQUENCE:1
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20180403
URL:https://cal.to/r/2mij
SUMMARY:Ostermontag
DTSTAMP:20170701T184709Z
LAST-MODIFIED:20170701T184709Z
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec55b42a4@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20180501
SEQUENCE:1
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20180502
URL:https://cal.to/r/2mik
SUMMARY:Tag der Arbeit
DTSTAMP:20170701T184730Z
LAST-MODIFIED:20170701T184730Z
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec55c8522@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20180510
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20180511
URL:https://cal.to/r/2mil
SUMMARY:Christi Himmelfahrt
DTSTAMP:20170701T183917Z
LAST-MODIFIED:20170701T183917Z
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec55da136@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20180520
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20180521
URL:https://cal.to/r/2mim
SUMMARY:Pfingstsonntag
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec55ed079@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20180521
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20180522
URL:https://cal.to/r/2min
SUMMARY:Pfingstmontag
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec560b309@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20180531
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20180601
URL:https://cal.to/r/2mio
SUMMARY:Fronleichnam
DTSTAMP:20170701T183918Z
CREATED:20170701T183918Z
LAST-MODIFIED:20170701T183918Z
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec561e32a@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20181003
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20181004
URL:https://cal.to/r/2mip
SUMMARY:Tag der Deutschen Einheit
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec56311a4@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20181101
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20181102
URL:https://cal.to/r/2miq
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec56431e2@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20181225
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20181226
URL:https://cal.to/r/2mir
SUMMARY:1. Weihnachtsfeiertag
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec5655ee7@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20181226
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20181227
URL:https://cal.to/r/2mis
SUMMARY:2. Weihnachtsfeiertag
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec5669757@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20190101
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20190102
URL:https://cal.to/r/2mit
SUMMARY:Neujahr
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec567c3ae@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20190419
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20190420
URL:https://cal.to/r/2miu
SUMMARY:Karfreitag
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec56909c4@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20190421
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20190422
URL:https://cal.to/r/2miv
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec56d62b6@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20190422
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20190423
URL:https://cal.to/r/2miw
SUMMARY:Ostermontag
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec56e84d8@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20190501
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20190502
URL:https://cal.to/r/2mix
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec57095ac@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20190530
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20190531
URL:https://cal.to/r/2miy
DTSTAMP:20170701T183919Z
CREATED:20170701T183919Z
LAST-MODIFIED:20170701T183919Z
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec571c37c@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20190609
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20190610
URL:https://cal.to/r/2miz
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec572ea41@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20190610
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20190611
URL:https://cal.to/r/2miA
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec57415e8@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20190620
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20190621
URL:https://cal.to/r/2miB
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec5754248@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20191003
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20191004
URL:https://cal.to/r/2z19
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec576620e@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20191101
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20191102
URL:https://cal.to/r/2FMl
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec577897d@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20191225
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20191226
URL:https://cal.to/r/2NdF
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec578af0d@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20191226
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20191227
URL:https://cal.to/r/2Nha
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec579cb6e@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20200101
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20200102
URL:https://cal.to/r/2Nxs
SUMMARY:Neujahr
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec57af66d@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20200410
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20200411
URL:https://cal.to/r/33v1
SUMMARY:Karfreitag
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec57c63ac@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20200412
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20200413
URL:https://cal.to/r/34nS
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec57d88d3@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20200413
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20200414
URL:https://cal.to/r/34xI
SUMMARY:Ostermontag
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec57eba61@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20200501
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20200502
URL:https://cal.to/r/35S3
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec580aa6b@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20200521
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20200522
URL:https://cal.to/r/3fSk
DTSTAMP:20170701T183920Z
CREATED:20170701T183920Z
LAST-MODIFIED:20170701T183920Z
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec581d43b@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20200531
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20200601
URL:https://cal.to/r/3hjM
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec582f10e@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20200601
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20200602
URL:https://cal.to/r/3hnW
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec5840e51@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20200611
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20200612
URL:https://cal.to/r/3iEV
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec5852b28@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20201003
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20201004
URL:https://cal.to/r/4c3Z
END:VEVENT
BEGIN:VEVENT
UID:5957ec5864620@61.calovo
DTSTART;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20201101
SEQUENCE:0
TRANSP:TRANSPARENT
STATUS:CONFIRMED
DTEND;TZID=Europe/Berlin;VALUE=DATE:20201102
URL:https://cal.to/r/4vut
END:VEVENT
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Berlin
X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin
BEGIN:DAYLIGHT
TZNAME:CEST
TZOFFSETFROM:+0100
TZOFFSETTO:+0200
DTSTART:19810329T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU
END:DAYLIGHT
BEGIN:STANDARD
TZNAME:CET
TZOFFSETFROM:+0200
TZOFFSETTO:+0100
DTSTART:19961027T030000
RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU
END:STANDARD
END:VTIMEZONE
END:VCALENDAR
     interval   86400
     lastUpdate 2018-11-01 10:11:30
     lastid     41
     lstUpdtTs  1541063490.27638
     nextUpdate 2018-11-02 10:11:30
     nextWake   2018-11-02 00:00:00
     nextWakeTs 1541113200
     nxtUpdtTs  1541149890.27638
     type       url
     vevents:
     2018-11-01 10:11:30   calname         Feiertage - NRW
     2018-11-01 10:11:30   lastUpdate      2018-11-01 10:11:30
     2018-10-23 04:46:38   modeAlarm
     2018-11-01 00:00:00   modeAlarmOrStart 5957ec56311a461calovo
     2018-10-23 04:46:38   modeAlarmed
     2018-11-01 10:11:30   modeChanged
     2018-11-01 10:11:30   modeEnd         57164c544fd9361calovo;5957ec55b42a461calovo;57164c403f00961calovo;5957ec5578e2c61calovo;5957ec55da13661calovo;5957ec561e32a61calovo;5957ec560b30961calovo;5957ec5565ab761calovo;5957ec558aecd61calovo;5957ec55ed07961calovo;57164c2c68b4561calovo;5957ec55a243c61calovo;5957ec55c852261calovo
     2018-10-28 03:19:41   modeEnded
     2018-11-01 00:00:00   modeStart       5957ec56311a461calovo
     2018-11-01 10:11:30   modeStarted
     2018-11-01 10:11:30   modeUpcoming    5957ec572ea4161calovo;5957ec56909c461calovo;5957ec571c37c61calovo;5957ec56d62b661calovo;5957ec576620e61calovo;5957ec57415e861calovo;5957ec56431e261calovo;5957ec57095ac61calovo;5957ec56e84d861calovo;5957ec575424861calovo;5957ec567c3ae61calovo;5957ec5655ee761calovo;5957ec566975761calovo
     2018-11-01 10:11:30   nextUpdate      2018-11-02 10:11:30
     2018-11-01 10:11:30   nextWakeup      2018-11-02 00:00:00
     2018-11-01 10:11:30   state           triggered
   helper:
     bm:
       Calendar_Define:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        28.10. 10:11:12
         max        0.0304090976715088
         tot        0.0304090976715088
         mAr:
           HASH(0x4c5ba18)
           FeiertageNRW Calendar ical url http://i.cal.to/ical/61/nrw/feiertage/f33ffad8.1234567890.ics 86400
       Calendar_Get:
         cnt        4
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        28.10. 11:18:41
         max        0.000252008438110352
         tot        0.000550031661987305
         mAr:
           HASH(0x4c5ba18)
           FeiertageNRW
       Calendar_Notify:
         cnt        86
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        30.10. 07:14:31
         max        0.000470161437988281
         tot        0.00783514976501465
         mAr:
           HASH(0x4c5ba18)
           HASH(0xc70ce0)
       Calendar_Set:
         cnt        32
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        28.10. 10:11:30
         max        0.00497317314147949
         tot        0.00660061836242676
         mAr:
           HASH(0x4c5ba18)
           FeiertageNRW
           update
   icon       scene_day
Dr. Boris Neubert
Hallo Gisbert,
ich weiß nicht, was Du mit den Readings anfangen willst.
Wenn es Dir darum geht, an einem Feiertag ein bestimmtes Verhalten zu erreichen, kannst Du einfach auf die start- und end-Events ein Notify setzen, um einen Feiertag-Dummy ein- und auszuschalten. Siehe  Switch the light on when Erna comes  in der CommandRef.
Derzeit ist der Termin mit der UID 5957ec56311a461calovo im Mode start.
Boris
MadMax-FHEM
Oder wie weiter oben beschrieben mit CALVIEW.
Funktioniert einwandfrei: state ist auf 1 sonst 0...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
