Zeitschaltung: Dummy schaltet sich nicht
Begonnen von Nogga, 23 Oktober 2018, 21:44:54
Nogga
Ich verstehe es nicht - ich stehe einfach auf dem Schlauch.
Ich habe folgendes Doif, dass zeitgesteuert einen Klingel-Dummy an und aus schaltet.
Das Doif löst aus und ich bekomme auch eine Push-Message, aber der Dummy schaltet nicht um?
Gebe ich das Dummy Command direkt in die Kommandozeile ein, schaltet sich der Dummy um.
Hat jemand eine Ahnung an was das liegt?
defmod Doif_Klingel_Aus_Nachts DOIF ([07:30-20:00]) \
set Dummy_Klingel_Aktiv state on;; \
set pushmsg msg message='Klingel eingeschaltet' device='AlexPhone';;\
DOELSE \
set Dummy_Klingel_Aktiv state off;;\
set pushmsg msg message='Klingel ausgeschaltet' device='AlexPhone'\
   CFGFN
   NAME       Dummy_Klingel_Aktiv
   NR         1773
   STATE      state off
   TYPE       dummy
     2018-10-23 21:36:00   state           state off
   group      Windfang
   room       Steuerung
   setList    on off
amenomade
"set... state" kann man nicht machen. Es heisst
set Dummy_Klingel_Aktiv on
Nogga
Entschuldige - das ist ein left-over.
Ich hatte es auch ohne state ausprobiert - ohne Erfolg.
Seltsamerweise erscheint aber auch nichts im Log über den Schaltbefehl?
amenomade
Ahja, das hatte ich auch übersehen: laut DOIF Syntax muss man die Befehle mi Koma trennen, nicht mit (doppel)semikolon
Otto war schneller ;)
Man kann übrigens auch state am Dummy setzen, braucht dann aber eine passende readingList...
Nogga
#6
Ich habs gefunden.
Er hat anscheinend die Statuswechsel nicht richtig interpretiert (ich weiß nicht, wie ich's besser ausdrücken soll).
Auf jeden Fall hilft ein do=always:
set Dummy_Klingel_Aktiv on\
DOELSE \
set Dummy_Klingel_Aktiv off\
attr Doif_Klingel_Aus_Nachts do always
Damit klappt es auch im manuell Fall:
1. In TabletUI/FHEMWEB Dummy an schalten
2. Nach 20:00 auf "checkall", dann switcht er den Dummy sauber um...
Damian
Zitat von: Nogga am 23 Oktober 2018, 22:01:44
Ich habs gefunden.
DOELSE \
Du musst nur geduldig sein. Deine Definition funktioniert auch ohne checkall und do always. Du hättest nur bis morgen warten müssen ;)
Nogga
Ich habe zum Test natürlich die Zeiten immer angepasst... aber es hatte einfach nicht funktioniert... egal, jetzt geht es!
Frank_Huber
Vorschlag:
defmod Doif_Klingel_Aus_Nachts DOIF ([07:30]) (set Dummy_Klingel_Aktiv on)
DOELSEIF ([20:00]) (set Dummy_Klingel_Aktiv off)
Nogga
Das sieht tatsächlich mach einer anderen Variante aus... teste ich heute Abend auch nochmal...
Aber wie schon gesagt, dein Ausgangskonstrukt war ein völlig anderes!
Nogga
Otto, ich kann dir leider nicht folgen.
Mein Ziel war es die Klingel zu einem Zeitpunkt aus und zu einem anderen wieder anzuschalten... was meinst du?
Frank_Huber
Du könntest sogar auf den Dummy verzichten und das DOIF als Dummy nutzen.
defmod Doif_Klingel_Aktiv DOIF ([07:30]) () DOELSEIF ([20:00]) ()
attr Klingel_Aktiv cmdState on|off
