Milight WW und CW
Begonnen von Heimweh, 24 Oktober 2018, 14:02:19
Heimweh
Liebe Spezialisten,
Ich nutzt allerlei Milight Birnen / Controller. Alle nur RGB. Als Bridge verwende ich die Lösung von schka17 (ESP8266 + mySensor Gateway) - das funktioniert auch alles recht gut.
Nun habe ich einen LED Controller (FUT035) gekauft der WW und CW kann (sonst nichts) - und 2 Downlights (FUT062) die RGB / WW und CW Dioden drin haben. Dazu eine passende Fernbedienung (FUT092) die das unterstützt.
Die neue FB funktioniert mit den 2 Geräten super, aber ich habe es einfach nicht gepaired bekommen mit meiner schka17 Bridge.
Darauf hin habe ich die Schaltung nachgebaut um die FBs zu sniffen. Die "alte" nur RGB hab ich gesnifft bekommen, von der neuen wurde nichts angezeigt. Egal welchen Knopf ich gedrückt habe.
Mittlerweile habe ich rausgefunden, dass es wohl ein neuer Code ist. Könnte ich denn mit der Lösung von Sidoh die neuen Birnen / Controller betreiben? Ich will ungern MQTT verwenden weil ich
davon null Ahnung hab...
Ich lese mich seit Stunden durch das Forum, aber so richtig den Überblick kriege ich nicht... Vielleicht hat von Euch einer Idee, welche Bridge ich mir basteln sollte um alle meine Milights betreiben
zu können?
RaspberryPi, 8 x Intertechnosteckdosen, ETA PU15 über HTTPMOD, Youless Eneergiemonitor, 8 x Technoline Funk Temperatur / Feuchtesensoren über jeeLink, Fritzbox Anbindung, Homematic Rolladen Aktoren, MAX Heizkörperventile + Cube, SONOFF S20, S26, POW, 4ch, OWD, Alexa-fhem, enOcean / Eltako,
Die sidoh-fw kann auch MQTT, man muss das aber nicht nutzen - lief bei mir mehrere Monate auf udp-Basis. Wäre einen Versuch wert.
Ergänzend: ich nutze das mit MQTT2 (siehe wiki). Einrichtung ist nicht schwierig...
Heimweh
Und mit dieser Lösung könnte ich auch meine CW und WW steuern?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Das kann ich nicht mit Sicherheit behaupten. Die sidoh-fw kann auch das V6-Protokoll, also auch funktechnisch mehr, dafür u.U. nicht alle V5-FBs erkennen.
Daher die Empfehlung, das einfach auszuprobieren. Wenn du in der fw dieselben codes und ports verwendet, sollte zumindest die Steuerung aller anderen Komponenten identisch sein.
Heimweh
Super! Vielen Dank. Werde ich mich am Wochenende mal mit auseinandersetzen. Ich halte dich auf dem Laufenden
