[jelöst] event-aggregator liefert HASH und keine Zahlenwerte
Begonnen von andies, 24 Oktober 2018, 14:31:55
andies
Kann mir mal jemand helfen? Ich habe mich an der commandref orientiert, aber anscheinend immer noch etwas falsch gemacht. Ich will Minimal- und Maximalwerte erfassen,
   CODE       BresserTemeo_1
   DEF        BresserTemeo_1
   LASTInputDev sduino
   MSGCNT     2183
   NAME       BresserTemeo_1
   NR         23
   TYPE       SD_WS
   bitMSG     110000110010110110100010001011010011110011010010010111011101001010010100
   lastMSG    C32DA22D3CD25DD294
   lastReceive 1540383856
   sduino_DMSG W44#C32DA22D3CD25DD294
   sduino_MSGCNT 2183
   sduino_RAWMSG MU;P0=-6408;P1=1958;P2=-1957;P3=-3908;P4=3924;D=01213431313121212121313121213121313121313121312121213121212131213131213121213131313121213131213121213121213121313131213131312131212131213121213121312;CP=1;R=21;
   sduino_RSSI -63.5
   sduino_TIME 2018-10-24 14:24:16
   Helper:
     DBLOG:
       temperature:
         DbLog:
           TIME       1540383856.48909
           VALUE      11.6
       temperature_at:
         DbLog:
           TIME       1540189696.15422
           VALUE      7.1
       temperature_mrt:
         DbLog:
           VALUE      8.4
       temperature_utci:
         DbLog:
           VALUE      8.7
   OLDREADINGS:
   event-aggregator tmax::none:max:86400,tmin::none:min:86400
   userReadings tmin {}, tmax {}
erhalte aber bei den Readings nicht die richtigen Werte:
     2018-10-24 14:24:16   battery         ok
     2018-10-24 14:24:16   batteryState    ok
     2018-10-24 14:24:16   channel         1
     2018-10-24 14:24:16   humidity        61
     2018-10-24 14:24:16   temperature     11.6
     2018-10-24 14:24:16   temperature_at  10.3
     2018-10-24 14:24:16   temperature_mrt 11.6
     2018-10-24 14:24:16   temperature_utci 11.5
     2018-10-24 14:24:16   tmax            HASH(0x624e330)
     2018-10-24 14:24:16   tmin            HASH(0x4df6738)
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Hans Franz
#1
Innerhalb der Klammern Rückgabewert ermitteln:
userReadings tmin {my $t=ReadingsVal($name,"temperatur","");$t}
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
andies
danke, habe ich gemacht und 24h gewartet - aber keine Einträge in den Readings. Werden die erst 24:00 geschrieben? Ich dachte, das geschieht schon nach Ablauf der 86.000 Sekunden?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Hans Franz
Aktualisierung der userReadings erfolgt m.W.n. bei jedem event. Wenn es nicht durch ein anderes Attribut eingeschränkt ist.
Copy und Paste gemacht ?  ;)
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
andies
hier mal das ganze list:
   CODE       BresserTemeo_1
   DEF        BresserTemeo_1
   LASTInputDev sduino
   MSGCNT     407
   NAME       BresserTemeo_1
   NR         23
   STATE      11.1°C (gefühlt: 10.1°C) / 70%
   TYPE       SD_WS
   bitMSG     111000010010110110100010001000110001111011010010010111011101110100111010
   lastMSG    E12DA2231ED25DDD3A
   lastReceive 1540495758
   sduino_DMSG W44#E12DA2231ED25DDD3A
   sduino_MSGCNT 407
   sduino_RAWMSG MU;P0=-31428;P1=1933;P2=-1977;P3=-3931;P4=3924;D=01213431313131212121213121213121313121313121312121213121212131212121313121212131313131213131213121213121213121313131213131312131313121312121313131213;CP=1;R=25;
   sduino_RSSI -61.5
   sduino_TIME 2018-10-25 21:29:18
   Helper:
     DBLOG:
       temperature:
         DbLog:
           TIME       1540495758.83226
           VALUE      11.1
     2018-10-24 19:57:18   battery         ok
     2018-10-25 21:29:18   batteryState    ok
     2018-10-25 21:29:18   channel         1
     2018-10-25 21:29:18   humidity        70
     2018-10-25 21:29:18   state           T: 11.1 H: 70
     2018-10-25 21:29:18   temperature     11.1
     2018-10-25 21:29:18   temperature_at  10.1
     2018-10-25 21:29:18   temperature_mrt 11.1
     2018-10-25 21:29:18   temperature_utci 11.3
     2018-10-25 21:29:18   tmax
     2018-10-25 21:29:18   tmin
   alias      WetterKinderspielhaus
   event-aggregator tmax::none:max:8640,tmin::none:min:86400
   group      Wetter
   room       Wetter
   sortby     3
   stateFormat {my @wetter = split(" ", ReadingsVal($name, "state", "")); $wetter[1]."°C (gefühlt: ".ReadingsVal($name, "temperature_at", "")."°C) / ".$wetter[3]."%"}
   userReadings tmin {return ReadingsVal($name,"temperatur","")}, tmax {return ReadingsVal($name,"temperatur","")}
Hans Franz
#5
Da fehlt ein 'e'. In temperature.
Und der Rückgabewert:;$t
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
andies
oh nein - danke. Betriebsblind.
