Wie peered man Fensterkontakt und Thermostat richtig?
Begonnen von andies, 24 Oktober 2018, 20:24:52
andies
Ich bin der Anleitung im Wiki gefolgt und mW hat das auch geklappt, jedenfalls sind das die Logeinträge für drei Fenstersensoren mit entsprechend gepeerten Thermostaten:
2018.10.24 19:18:21 3: Device BadUntenfenster added to ActionDetector with 002:50 time
2018.10.24 19:18:24 3: CUL_HM set BadUntenfenster peerChan 0 BadUntenthermostat_WindowRec single set
2018.10.24 19:18:41 3: CUL_HM set BadUntenfenster getConfig
2018.10.24 19:19:45 3: CUL_HM set BadUntenthermostat_WindowRec getConfig
2018.10.24 19:21:26 3: Device BadUntenfenster added to ActionDetector with 002:50 time
2018.10.24 19:21:28 3: CUL_HM set BadUntenfenster peerChan 0 BadUntenthermostat_WindowRec single set
2018.10.24 19:22:45 3: CUL_HM set BadUntenthermostat_WindowRec getConfig
2018.10.24 19:24:33 3: CUL_HM set BadUntenfenster getConfig
2018.10.24 19:25:58 3: CUL_HM set BadUntenthermostat_WindowRec regSet winOpnTemp 5 BadUntenfenster
2018.10.24 19:27:29 3: CUL_HM set BadUntenthermostat_WindowRec getConfig
2018.10.24 19:28:20 3: Device Badezimmerfenster added to ActionDetector with 002:50 time
2018.10.24 19:28:22 3: CUL_HM set Badezimmerfenster peerChan 0 Badezimmerthermostat_WindowRec single set
2018.10.24 19:28:53 3: CUL_HM set Badezimmerthermostat_WindowRec getConfig
2018.10.24 19:30:42 3: CUL_HM set Badezimmerthermostat_WindowRec regSet winOpnTemp 5 Badezimmerfenster
2018.10.24 19:31:35 3: CUL_HM set Badezimmerthermostat_WindowRec getConfig
2018.10.24 19:31:37 3: Device Schlafzimmerfenster added to ActionDetector with 002:50 time
2018.10.24 19:31:38 3: CUL_HM set Schlafzimmerfenster peerChan 0 Schlafzimmerthermostat_WindowRec single set
2018.10.24 19:31:47 3: CUL_HM set Schlafzimmerthermostat_WindowRec getConfig
2018.10.24 19:31:49 1: PERL WARNING: Illegal hexadecimal digit 'S' ignored at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 7885.
2018.10.24 19:32:38 3: CUL_HM set Schlafzimmerthermostat_WindowRec regSet winOpnTemp 5 Schlafzimmerfenster
2018.10.24 19:34:41 3: CUL_HM set Schlafzimmerthermostat_WindowRec getConfig
2018.10.24 19:34:49 3: CUL_HM set Badezimmerfenster getConfig
2018.10.24 19:36:38 3: CUL_HM set Schlafzimmerfenster getConfig
Allerdings ist es so, dass beim Öffnen der Fenster die LED gelb-grün blinkt und dann für etwa eine Sekunde rot aufleuchtet. Ist das ein Problem? Habe ich da was falsch gemacht? Peeren scheint geklappt zu haben, denn beispielsweise heißt es bei einem Thermostaten
   DEF        62EBE503
   NAME       BadUntenthermostat_WindowRec
   NOTIFYDEV  global
   NR         202
   NTFY_ORDER 50-BadUntenthermostat_WindowRec
   STATE      last:BadUntenfenster:closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     BadUntenthermostat
   peerList   BadUntenfenster,
     2018-09-29 14:44:03   R-sign          off
     2018-10-24 19:27:31   RegL_01.        08:00 00:00
     2018-10-24 19:27:31   RegL_03.BadUntenfenster_chn-01 04:32 00:00
     2018-10-24 19:27:31   RegL_07.BadUntenfenster_chn-01 05:0A 00:00
     2018-10-24 20:00:54   peerList        BadUntenfenster,
     2018-10-24 20:00:54   state           unknown
     2018-10-24 19:25:04   trigLast        BadUntenfenster:closed
     2018-10-24 19:25:04   trig_BadUntenfenster Closed_137
   helper:
     regLst     ,3p,1,7p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     tmpl:
   group      Homematic
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,600D4A01,
   stateFormat last:trigLast
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
die rote (nicht) Quittung am Ende bedeudet: er hat keine ack vom Peer oder von der Zentrale .
Was sagt hminfo configcheck dazu?
andies
einmal
peerCheck done:
trigger sent to unpeered device
    triggerUnpeered: Schlafzimmerfenster:000000
und dann
regCheck done:
missing register list
    Wasserzaehler_IEC_02: RegL_01.
(das gehört zu einem Wasserzähler). ich habe aber drei Fenstersensoren - alle drei hatten diese rote LED.
Ich habe das mal genauso gemacht wie Du - allerdings habe ich nur einen Wandthermostaten. Das funktioniert wie gewollt, der Fensterkontakt meldet am Ende grün.
Also ich denke Dein peerChan Befehl war richtig so.
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
andies
danke!
   DEF        600D4A
   IODev      WLAN_HmUART
   LASTInputDev WLAN_HmUART
   MSGCNT     2
   NAME       BadUntenfenster
   NOTIFYDEV  global
   NR         207
   NTFY_ORDER 50-BadUntenfenster
   STATE      21.9°C (zu)
   TYPE       CUL_HM
   WLAN_HmUART_MSGCNT 2
   WLAN_HmUART_RAWMSG 050100514BA610600D4A67676706010000
   WLAN_HmUART_RSSI -81
   WLAN_HmUART_TIME 2018-10-24 21:43:54
   lastMsg    No:4B - t:10 s:600D4A d:676767 06010000
   peerList   BadUntenthermostat_WindowRec,
   protLastRcv 2018-10-24 21:43:54
   protRcv    2 last_at:2018-10-24 21:43:54
   protSnd    2 last_at:2018-10-24 21:43:54
   protState  CMDs_done
   rssi_at_WLAN_HmUART cnt:2 min:-81 max:-74 avg:-77.5 lst:-81
   Helper:
     DBLOG:
       rssi_at_WLAN_HmUART:
         DbLog:
           TIME       1540410234.26201
           VALUE      -81
     2018-10-24 20:00:54   Activity        alive
     2018-10-24 19:24:42   CommandAccepted yes
     2018-10-24 19:21:26   D-firmware      1.0
     2018-10-24 19:21:26   D-serialNr      OEQ1427097
     2018-10-24 19:24:42   PairedTo        0x676767
     2018-10-24 19:24:43   R-BadUntenthermostat_WindowRec-expectAES off
     2018-10-24 19:24:43   R-BadUntenthermostat_WindowRec-peerNeedsBurst on
     2018-09-30 19:26:50   R-cyclicInfoMsg on
     2018-09-30 19:26:50   R-eventDlyTime  0 s
     2018-09-30 19:26:50   R-pairCentral   0x676767
     2018-09-30 19:26:50   R-sabotageMsg   on
     2018-09-30 19:26:50   R-sign          on
     2018-10-24 19:24:42   RegL_00.        02:01 09:01 0A:67 0B:67 0C:67 10:01 14:06 00:00
     2018-10-24 19:24:43   RegL_01.        08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2018-10-24 19:24:43   RegL_04.BadUntenthermostat_WindowRec 01:01 00:00
     2018-10-24 19:24:42   aesCommToDev    ok
     2018-10-24 19:24:42   aesKeyNbr       00
     2018-10-24 21:43:54   alive           yes
     2018-10-24 21:43:54   battery         ok
     2018-10-24 21:43:54   contact         closed (to VCCU)
     2018-10-24 20:00:54   peerList        BadUntenthermostat_WindowRec,
     2018-10-24 21:43:54   recentStateType info
     2018-10-24 21:43:54   rssi_at_WLAN_HmUART -81
     2018-10-24 21:43:54   sabotageError   off
     2018-10-24 21:43:54   state           closed
     2018-10-24 19:24:40   trigDst_BadUntenthermostat noConfig
     2018-10-24 19:25:04   trigger_cnt     137
   helper:
     HM_CMDNR   75
     mId        00C7
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +600D4A,00,00,00
       nextSend   1540410234.31711
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         600D4A
         00
         00
         00
       prefIO:
         WLAN_HmUART
     mRssi:
       mNo        4B
       io:
         WLAN_HmUART:
           -79
           -79
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         WLAN_HmUART
       flg        A
       ts         1540410234.16447
       ack:
         HASH(0x57f6b30)
         4B8002676767600D4A00
     rssi:
       at_WLAN_HmUART:
         avg        -77.5
         cnt        2
         lst        -81
         max        -74
         min        -81
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      WLAN_HmUART
   IOgrp      VCCU:WLAN_HmUART
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      Messen
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,62EBE503,
   room       Info
   rssiLog    1
   serialNr   OEQ1427097
   sortby     4
   stateFormat {if (ReadingsVal("BadUntenfenster", "state", "zu") eq "closed")  {
sprintf("%.1f°C (zu)",ReadingsVal("BadUntenthermostat_Clima","measured-temp",""))
} else
sprintf("%.1f°C (auf)",ReadingsVal("BadUntenthermostat_Clima","measured-temp",""))
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
frank
liegt es eventuell am sign=on vom fenster?
ich würde mal mit sign=off testen.
sign=on ist Standard beim Fensterkontakt, hat bei mir auch damit funktioniert.
Er weiß ja auch das der Thermostat das nicht erwartet - oder sehe ich das falsch?
andies
habe es geändert und beobachte das mal weiter. Sowohl in den Fensterkontakten als auch den Thermostaten erscheint das jeweils andere Gerät als peered - da würde ich doch annehmen, dass das Peering erfolgreich war, oder? Wo kann man denn etwas über die Kommunikation nachlesen? Ich weiß gar nicht, wo ich hier beim Suchen weitermachen soll.
Ja eigentlich schon ok. Ich glaube nicht, dass jemand die gesamte Kommunikation mal irgendwo aufgeschrieben hat. Du kannst die Kommunikation sniffen und manch einer hier im Forum (z.B Frank) kann das auch lesen  ;)
Ich habe gelernt, dass der Fensterkontakt mit seiner Zentrale per Rückmeldung redet und wenn die Zentrale fehlt, meldet er zum Schluss rot.
Wenn er dann gepeert ist will er natürlich auch ne Rückmeldung vom Peer - sonst meldet er rot.
Wer jetzt in deinem Fall nicht antwortet, sieht man eventuell aus der Abfolge im Detail, aber ich kann es nicht  :-[
frank
eigentlich sieht ja auch alles gut aus, bis auf die warnings im log.
trotzdem leuchten alle fensterkontakte am ende rot. also "stochern im nebel".
wahrscheinlich sieht man beim sniffen mehr.
andies
andies
Hmm. Ich habe jetzt mal ein Fenster geschlossen und wieder die rote LED gesehen. Danach stand das hier im Logfile
2018.10.25 18:52:31.460 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 5F msg: 56 86 10 221FB7 000000 0A50AF0A0040
2018.10.25 18:52:37.966 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 59 msg: A8 86 10 44EDD3 000000 0A98D60B0000
2018.10.25 18:52:46.066 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 59 msg: EA A6 10 115511 11B590 06012000
2018.10.25 18:52:46.329 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 5A msg: EA A0 03 115511 11B590 A8A992963227A75C8E8846C1F6862528
2018.10.25 18:53:08.081 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: 36 86 10 62EBE5 000000 0ABCD4146400
2018.10.25 18:53:19.619 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 42 msg: 1D 86 10 63A514 000000 0AC0C40F6400
2018.10.25 18:53:24.104 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 5C msg: 64 A6 10 45B292 11B590 0601220E
2018.10.25 18:53:24.371 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 5B msg: 64 A0 03 45B292 11B590 C71C348A844EBE31D031E9F714C673D8
2018.10.25 18:54:02.996 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 5C msg: A9 86 10 22B315 000000 0A88AE8C0018
2018.10.25 18:54:27.805 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 56 msg: 5A 86 5E 4D0FD6 000000 263C48001CE8
2018.10.25 18:54:32.163 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 2D msg: 6A 86 10 62FF12 000000 0AC0BF0F6400
2018.10.25 18:54:40.785 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 61 msg: 59 86 10 223194 000000 0AA0DC0D0718
2018.10.25 18:55:04.087 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 35 msg: 39 A6 41 5D0541 62FF12 014000
2018.10.25 18:55:04.359 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 01 00 35 msg: 3A A6 41 5D0541 676767 014000
2018.10.25 18:55:04.543 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART send: 01 02 00 00 00 msg: 3A 80 02 676767 5D0541 0101C800
2018.10.25 18:55:04.886 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 36 msg: 3B A2 41 5D0541 62FF12 014000
2018.10.25 18:55:05.439 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 35 msg: 3C A2 41 5D0541 62FF12 014000
2018.10.25 18:55:06.302 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 37 msg: 3D A2 41 5D0541 62FF12 014000
2018.10.25 18:55:07.438 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 39 msg: 3E A2 41 5D0541 62FF12 014000
2018.10.25 18:55:08.805 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 3A msg: 3F A2 41 5D0541 62FF12 014000
2018.10.25 18:55:10.458 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 3B msg: 40 A2 41 5D0541 62FF12 014000
2018.10.25 18:55:21.975 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 56 msg: A9 86 10 44EDD3 000000 0A98D50B0000
2018.10.25 18:56:03.804 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 62 msg: 64 A0 03 407D3B 11B590 E9A5A997B07A57CAE656B509F95F4E92
2018.10.25 18:56:13.617 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 3F msg: 1E 86 10 63A514 000000 0AC0C40F6400
2018.10.25 18:56:17.698 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 60 msg: 6D 86 70 16F82B 000000 007A46
2018.10.25 18:56:18.429 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 56 msg: 65 A6 10 1A6948 11B590 06011900
2018.10.25 18:56:18.698 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 56 msg: 65 A0 03 1A6948 11B590 E87D7FC8408DB93DD90D27B3B57EAF20
2018.10.25 18:56:29.081 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 53 msg: D7 A6 10 119C43 11B590 06012100
2018.10.25 18:56:29.348 0: HMUARTLGW WLAN_HmUART recv: 01 05 00 00 53 msg: D7 A0 03 119C43 11B590 6EE1C404F75AF2AA3C71D527BCDE34D7
und das hilft mir jetzt nicht so wahnsinnig viel. Der Fenstersensor ist der hier
   DEF        5D0541
   IODev      WLAN_HmUART
   MSGCNT     107
   NAME       Badezimmerfenster
   NOTIFYDEV  global
   NR         172
   NTFY_ORDER 50-Badezimmerfenster
   STATE      19.1°C (zu)
   TYPE       CUL_HM
   WLAN_HmUART_MSGCNT 107
   WLAN_HmUART_RAWMSG 0500003B40A2415D054162FF12014000
   WLAN_HmUART_RSSI -59
   WLAN_HmUART_TIME 2018-10-25 18:55:10
   lastMsg    No:40 - t:41 s:5D0541 d:62FF12 014000
   peerList   Badezimmerthermostat_WindowRec,
   protEvt_AESCom-ok 3 last_at:2018-10-24 23:08:48
   protLastRcv 2018-10-25 18:55:10
   protRcv    101 last_at:2018-10-25 18:55:10
   protResnd  1 last_at:2018-10-24 20:10:39
   protSnd    55 last_at:2018-10-25 18:55:04
   protState  CMDs_done
   rssi_at_WLAN_HmUART cnt:104 min:-59 max:-51 avg:-54.41 lst:-59
   Helper:
     DBLOG:
         DbLog:
           TIME       1540486510.52787
           VALUE      -59
     2018-10-24 23:08:49   CommandAccepted yes
     2018-10-24 19:28:20   D-firmware      1.0
     2018-10-24 19:28:20   D-serialNr      OEQ1433632
     2018-10-24 23:08:49   PairedTo        0x676767
     2018-10-24 21:10:03   R-Badezimmerthermostat_WindowRec-expectAES on
     2018-10-24 21:10:03   R-Badezimmerthermostat_WindowRec-peerNeedsBurst off
     2018-07-08 19:15:49   R-cyclicInfoMsg on
     2018-07-08 22:51:23   R-eventDlyTime  0 s
     2018-07-08 19:15:49   R-pairCentral   0x676767
     2018-07-08 19:15:49   R-sabotageMsg   on
     2018-10-24 23:08:49   R-sign          off
     2018-10-24 23:08:49   RegL_00.          02:01 09:01 0A:67 0B:67 0C:67 10:01 14:06 00:00
     2018-10-24 23:08:49   RegL_01.          08:00 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2018-10-24 23:08:50   RegL_04.Badezimmerthermostat_WindowRec   01:80 00:00
     2018-10-24 23:08:48   aesCommToDev    ok
     2018-10-24 23:08:48   aesKeyNbr       00
     2018-10-25 18:09:46   alive           yes
     2018-10-25 18:55:10   battery         ok
     2018-10-25 18:55:10   contact         closed (to Badezimmerthermostat)
     2018-10-24 23:08:50   peerList        Badezimmerthermostat_WindowRec,
     2018-07-08 19:15:47   powerOn         2018-07-08 19:15:47
     2018-10-25 18:09:46   recentStateType info
     2018-10-25 18:55:10   rssi_at_WLAN_HmUART -59
     2018-10-25 18:09:46   sabotageError   off
     2018-10-25 18:55:10   state           closed
     2018-10-24 19:36:05   trigDst_Badezimmerthermostat noConfig
     2018-10-25 18:55:10   trigger_cnt     64
   helper:
     HM_CMDNR   64
     cSnd       016767675D05410103,016767675D0541010462FF120304
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,62FF1203,00000000
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newCh      1
       newChn     +5D0541,00,00,00
       nextSend   1540486510.66471
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         5D0541
         00
         00
         00
       prefIO:
         WLAN_HmUART
     mRssi:
       mNo        40
       io:
         WLAN_HmUART:
           -53
           -53
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   0
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_WLAN_HmUART:
         avg        -54.4134615384615
         cnt        104
         lst        -59
         max        -51
         min        -59
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      WLAN_HmUART
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      Messen
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,62FF1203,
   room       Info
   rssiLog    1
   serialNr   OEQ1433632
   sortby     3
   stateFormat {if (ReadingsVal("Badezimmerfenster", "state", "zu") eq "closed")  {
sprintf("%.1f°C (zu)",ReadingsVal("Badezimmerthermostat_Clima","measured-temp",""))
} else
sprintf("%.1f°C (auf)",ReadingsVal("Badezimmerthermostat_Clima","measured-temp",""))
   subType    threeStateSensor
und sprechen soll er mit diesem Thermostaten
   DEF        62FF1203
   NAME       Badezimmerthermostat_WindowRec
   NOTIFYDEV  global
   NR         167
   NTFY_ORDER 50-Badezimmerthermostat_WindowRec
   STATE      last:Badezimmerfenster:closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     Badezimmerthermostat
   peerList   Badezimmerfenster,
     2018-07-07 20:07:18   R-sign          off
     2018-10-24 19:31:37   RegL_01.        08:00 00:00
     2018-10-24 19:31:37   RegL_03.Badezimmerfenster_chn-01 04:32 00:00
     2018-10-24 19:31:38   RegL_07.Badezimmerfenster_chn-01 05:0A 00:00
     2018-10-24 20:00:54   peerList        Badezimmerfenster,
     2018-10-25 18:55:10   trigLast        Badezimmerfenster:closed
     2018-10-25 18:55:10   trig_Badezimmerfenster Closed_64
   helper:
     regLst     ,3p,1,7p
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   group      Homematic
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,5D054101,
Sieht da jemand was?
LuckyDay
lt Log antwortet fhem ack dem Fensterkontakt
der Thermostat , auch nach 6-maliger Aufforderung nicht. deshalb rot
