readingsGroup battery zeigt keine HM-SEC-SD-2 Rauchmelder an
Begonnen von aaameyer, 26 Oktober 2018, 22:33:45
aaameyer
ich habe Rauchmelder vom Typ HM-SEC-SD-2 in mein FHEM eingebunden. Inzwischen klappt auch alles soweit, außer dass diese nicht in der readingsGroup für alle HomeMatic Geräte für den Batteriestatus angezeigt werden. Wenn ich mir das Device anschaue gibt es auch ein Reading "battery" welches zur Zeit auf "ok" steht. Ich kann bei den Rauchmeldern keinen Unterschied zu den anderen HomeMatic Devices erkennen welche bei mir korrekt angezeigt werden.
Die readingsGroup ist wie folgt definiert:
define rg_battery readingsGroup .*:battery
Hat jemand eine Idee oder auch schon mal das Problem gehabt?
Danke schon mal!
Benni
Also bei mir werden meine SD-2, mit exakt der selben Definition korrekt aufgelistet.
Zeige doch mal bitte ein list von einem der SDs, die auftauchen sollten und am besten auch ein list von deiner readingsGroup
aaameyer
das wäre sehr nett wenn du mal auf das list reading schauen kannst:
   CHANGED
   CUL_0_MSGCNT 155
   CUL_0_RAWMSG A0D8DA610643886AD312C06010000::-73.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -73.5
   CUL_0_TIME 2018-10-26 23:32:30
   DEF        643886
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     155
   NAME       Rauchmelder_Schlafzimmer_Eltern
   NOTIFYDEV  global
   NR         246
   NTFY_ORDER 50-Rauchmelder_Schlafzimmer_Eltern
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:8D - t:10 s:643886 d:AD312C 06010000
   peerList   Rauchmelder_Team,
   protCmdDel 5
   protLastRcv 2018-10-26 23:32:30
   protNack   1 last_at:2018-10-14 20:33:36
   protRcv    114 last_at:2018-10-26 23:32:30
   protRcvB   1 last_at:2018-10-12 19:56:15
   protResnd  5 last_at:2018-10-17 09:56:01
   protResndFail 3 last_at:2018-10-14 20:34:21
   protSnd    120 last_at:2018-10-26 23:32:30
   protSndB   22 last_at:2018-10-17 10:01:33
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL_0 cnt:2 min:-58 max:-57 avg:-57.5 lst:-58
   rssi_at_CUL_0 cnt:155 min:-98 max:-53 avg:-70.52 lst:-73.5
     2018-10-17 10:01:39   Activity        alive
     2018-10-17 10:01:40   CommandAccepted yes
     2018-10-17 10:01:39   D-firmware      1.0
     2018-10-17 10:01:39   D-serialNr      OEQ2021675
     2018-10-17 10:01:34   PairedTo        0xAD312C
     2018-10-17 10:01:39   R-pairCentral   set_0xAD312C
     2018-10-17 10:01:40   aesCommToDev    ok
     2018-10-17 10:01:40   aesKeyNbr       00
     2018-10-26 23:32:30   alarmTest       ok
     2018-10-26 23:32:30   battery         ok
     2018-10-26 23:32:30   level           0
     2018-10-17 10:01:34   peerList        Rauchmelder_Team,
     2018-10-17 10:30:13   powerOn         2018-10-17 10:30:13
     2018-10-26 23:32:30   recentStateType info
     2018-10-17 10:01:39   sdRepeat        invalid
     2018-10-26 23:32:30   smokeChamber    ok
     2018-10-17 10:05:20   smoke_detect    none
     2018-10-26 23:32:30   state           off
     2018-10-14 20:29:27   teamCall        from Rauchmelder_TeamDev:06
     2018-10-17 10:05:20   trigLast        Rauchmelder_Team:0
     2018-10-17 10:05:20   trig_Rauchmelder_Team 0_2
     2018-10-12 19:56:15   trigger_cnt     2
   helper:
     HM_CMDNR   141
     PONtest    0
     alarmNo    02
     cSnd       01AD312C643886000802010AAD0B310C2C,01AD312C6438860006
     mId        00AA
     peerIDsRaw ,11111101,00000000
     regLst     ,0
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +643886,00,00,00
       nextSend   1540589550.79943
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         643886
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        8D
       io:
         CUL_0:
           -71.5
           -71.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       helper:
         prt:
           rspWait:
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL_0
       flg        A
       ts         1540589550.70087
       ack:
         HASH(0x26635f0)
         8D8002AD312C64388600
     rssi:
       CUL_0:
         avg        -57.5
         cnt        2
         lst        -58
         max        -57
         min        -58
       at_CUL_0:
         avg        -70.5290322580645
         cnt        155
         lst        -73.5
         max        -53
         min        -98
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:AD 0B:31 0C:2C
     tmpl:
   IODev      CUL_0
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   alias      Schlafzimmer Eltern
   autoReadReg 5_readMissing
   event-on-change-reading .*
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   group      Rauchmelder
   model      HM-SEC-SD-2
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,11111101,
   room       Rauchmelder
   serialNr   OEQ2021675
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest
   DEF        .*:battery
   NAME       rg_battery
   NR         62
   NTFY_ORDER 50-rg_battery
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   CONTENT:
     ActionDetector 1
     Axel_Zuhause 1
     Axel_Zuhause_Anwesend 1
     Bad_Eltern_Fenster 1
     Bad_Eltern_Thermostat 1
     Bad_Eltern_Thermostat_Clima 1
     Bad_Eltern_Thermostat_ClimaTeam 1
     Bad_Eltern_Thermostat_Climate 1
     Bad_Eltern_Thermostat_Weather 1
     Bad_Eltern_Thermostat_WindowRec 1
     Bad_Eltern_Thermostat_remote 1
     Bad_Gast_Fenster 1
     Bad_Gast_Thermostat 1
     Bad_Gast_Thermostat_Clima 1
     Bad_Gast_Thermostat_ClimaTeam 1
     Bad_Gast_Thermostat_Climate 1
     Bad_Gast_Thermostat_Weather 1
     Bad_Gast_Thermostat_WindowRec 1
     Bad_Gast_Thermostat_remote 1
     Bad_Kinder_Fenster 1
     Bad_Kinder_Thermostat 1
     Bad_Kinder_Thermostat_Clima 1
     Bad_Kinder_Thermostat_ClimaTeam 1
     Bad_Kinder_Thermostat_Climate 1
     Bad_Kinder_Thermostat_Weather 1
     Bad_Kinder_Thermostat_WindowRec 1
     Bad_Kinder_Thermostat_remote 1
     Buero_Thermostat 1
     Buero_Thermostat_Clima 1
     Buero_Thermostat_ClimaTeam 1
     Buero_Thermostat_Climate 1
     Buero_Thermostat_Weather 1
     Buero_Thermostat_WindowRec 1
     Buero_Thermostat_remote 1
     CUL_0      1
     Esszimmer_Fenster 1
     Esszimmer_Thermostat 1
     Esszimmer_Thermostat_Clima 1
     Esszimmer_Thermostat_ClimaTeam 1
     Esszimmer_Thermostat_Climate 1
     Esszimmer_Thermostat_Weather 1
     Esszimmer_Thermostat_WindowRec 1
     Esszimmer_Thermostat_remote 1
     Fensterkontakte 1
     Fensterwarnung_DoIf 1
     FileLog_Bad_Eltern_Fenster 1
     FileLog_Bad_Eltern_Thermostat 1
     FileLog_Bad_Eltern_Thermostat_Clima 1
     FileLog_Bad_Gast_Fenster 1
     FileLog_Bad_Gast_Thermostat 1
     FileLog_Bad_Gast_Thermostat_Clima 1
     FileLog_Bad_Kinder_Fenster 1
     FileLog_Bad_Kinder_Thermostat 1
     FileLog_Bad_Kinder_Thermostat_Clima 1
     FileLog_Buero_Thermostat 1
     FileLog_Buero_Thermostat_Clima 1
     FileLog_Esszimmer_Fenster 1
     FileLog_Esszimmer_Thermostat 1
     FileLog_Esszimmer_Thermostat_Clima 1
     FileLog_Flur_Thermostat 1
     FileLog_Flur_Thermostat_Clima 1
     FileLog_HM_56E700 1
     FileLog_HM_5C9E94 1
     FileLog_Kinderzimmer_Fenster 1
     FileLog_Kinderzimmer_Thermostat 1
     FileLog_Kinderzimmer_Thermostat_Clima 1
     FileLog_Kueche_Thermostat 1
     FileLog_Kueche_Thermostat_Clima 1
     FileLog_LoRa_Sensor_0E7E346433309D54 1
     FileLog_Rauchmelder_Dachboden 1
     FileLog_Rauchmelder_Keller_Lager 1
     FileLog_Rauchmelder_Schlafzimmer_Eltern 1
     FileLog_Schlafzimmer_Eltern_Fenster 1
     FileLog_Schlafzimmer_Eltern_Thermostat 1
     FileLog_Schlafzimmer_Eltern_Thermostat_Clima 1
     FileLog_Schlafzimmer_Kinder_Fenster 1
     FileLog_Schlafzimmer_Kinder_Thermostat 1
     FileLog_Schlafzimmer_Kinder_Thermostat_Clima 1
     FileLog_Verkehr_Home_JD 1
     FileLog_Wohnzimmer_Thermostat 1
     FileLog_Wohnzimmer_Thermostat_Clima 1
     Flur_Thermostat 1
     Flur_Thermostat_ClimaTeam 1
     Flur_Thermostat_Climate 1
     Flur_Thermostat_Weather 1
     Flur_Thermostat_WindowRec 1
     Flur_Thermostat_remote 1
     HM_56E700  1
     HM_5C9E94  1
     Handy_Axel 1
     Hauptschalter_Heizung 1
     Hauptschalter_Heizung_doif
1
     Haus_ist_bewhont 1
     Heizungs_Thermostate 1
     Heizungs_Thermostate_Ubergang 1
     Kinderzimmer_Thermostat_ClimaTeam 1
     Kinderzimmer_Thermostat_Climate 1
     Kinderzimmer_Thermostat_Weather 1
     Kinderzimmer_Thermostat_WindowRec 1
     Kinderzimmer_Thermostat_remote 1
     KirrungLoRa_Battery_DoIf 1
     KirrungLoRa_Status_DoIf 1
     Kueche_Thermostat 1
     Kueche_Thermostat_ClimaTeam 1
     Kueche_Thermostat_Climate 1
     Kueche_Thermostat_Weather 1
     Kueche_Thermostat_WindowRec 1
     Kueche_Thermostat_remote 1
     LoRa_Sensor_0E7E346433309D54_JSON 1
     Logfile    1
     Rauchmelder_Team 1
     Rauchmelder_TeamDev 1
     SVG_FileLog_Bad_Eltern_Thermostat_Clima_1 1
     SVG_FileLog_Bad_Kinder_Thermostat_Clima_1 1
     SVG_FileLog_Buero_Thermostat_Clima_1 1
     SVG_FileLog_Esszimmer_Thermostat_Clima_1 1
     SVG_FileLog_Kinderzimmer_Thermostat_Clima_1 1
     SVG_FileLog_Kueche_Thermostat_Clima_1 1
     SVG_FileLog_LoRa_Sensor_0E7E346433309D54_proxy 1
     SVG_FileLog_Schlafzimmer_Eltern_Thermostat_Clima_1 1
     SVG_FileLog_Schlafzimmer_Kinder_Thermostat_Clima_1 1
     SVG_FileLog_Verkehr_Home_JD_1 1
     Schlafzimmer_Eltern_Thermostat_ClimaTeam 1
     Schlafzimmer_Eltern_Thermostat_Climate 1
     Schlafzimmer_Eltern_Thermostat_Weather 1
     Schlafzimmer_Eltern_Thermostat_WindowRec 1
     Schlafzimmer_Eltern_Thermostat_remote 1
     Schlafzimmer_Kinder_Thermostat_ClimaTeam 1
     Schlafzimmer_Kinder_Thermostat_Climate 1
     Schlafzimmer_Kinder_Thermostat_Weather 1
     Schlafzimmer_Kinder_Thermostat_WindowRec 1
     Schlafzimmer_Kinder_Thermostat_remote 1
     Thermostate_Devices 1
     VerkehrCheck 1
     Verkehr_Home_JD 1
     Verkehr_Home_JD_DoIf 1
     Verkehr_JD_Home_DoIf 1
     WEB        1
     WEB_37.9.191.251_63245 1
     WEBphone   1
     WEBtablet  1
     Wohnzimmer_Thermostat_ClimaTeam 1
     Wohnzimmer_Thermostat_Climate 1
     Wohnzimmer_Thermostat_Weather 1
     Wohnzimmer_Thermostat_WindowRec 1
     Wohnzimmer_Thermostat_remote 1
     allowed_telnetPort 1
     allowed_webadmin 1
     allowed_webuser 1
     eventTypes 1
     global     1
     hm         1
     lp         1
     notify_fhem_reload 1
     pushAxel   1
     rg_battery 1
     telnetForBlockingFn_1539287989 1
     telnetPort 1
     ttn_broker 1
     watchdog_Handy_Axel_Abwesend 1
   CONTENT2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x2d4cae0)
     ARRAY(0x2df0f40)
     ARRAY(0x2fde698)
     ARRAY(0x2fd2c00)
     ARRAY(0x2c8ad98)
     ARRAY(0x2c86ae0)
     ARRAY(0x2c80218)
     ARRAY(0x2de6530)
     ARRAY(0x2def7c8)
     ARRAY(0x2de3560)
     ARRAY(0x2c4d658)
     ARRAY(0x2d9ffe8)
     ARRAY(0x264d570)
     ARRAY(0x2d4eb08)
     ARRAY(0x2dba750)
     ARRAY(0x2dbdde0)
     ARRAY(0x2d53300)
     ARRAY(0x24585b0)
     ARRAY(0x2dba978)
     ARRAY(0x2d4e178)
     ARRAY(0x2c87968)
     ARRAY(0x2c86c00)
     ARRAY(0x2db9c40)
     ARRAY(0x2dbc040)
     ARRAY(0x2d4bf80)
     ARRAY(0x2d52068)
     ARRAY(0x2dbdcd8)
     ARRAY(0x2c860a0)
     ARRAY(0x2fd5de8)
     ARRAY(0x2dbc2f8)
     ARRAY(0x2dbc538)
     ARRAY(0x2e1d1a8)
     ARRAY(0x2d52200)
     ARRAY(0x2d4eb80)
     ARRAY(0x2da1328)
     ARRAY(0x2df3b40)
     ARRAY(0x2dbe548)
     ARRAY(0x2ca3d70)
     ARRAY(0x256f090)
     ARRAY(0x2de8838)
     ARRAY(0x2d51a68)
     ARRAY(0x2c87620)
     ARRAY(0x2c23908)
     ARRAY(0x2d4fa10)
     ARRAY(0x2c85120)
     ARRAY(0x2d4b8a8)
     ARRAY(0x2dbdf78)
     ARRAY(0x2dbe170)
     ARRAY(0x2c87350)
     ARRAY(0x2e1d448)
     ARRAY(0x2d4c828)
     ARRAY(0x2db9d18)
     ARRAY(0x2d4c660)
     ARRAY(0x2f48480)
     ARRAY(0x2c86910)
     ARRAY(0x2c89280)
     ARRAY(0x2da02b8)
     ARRAY(0x2dba510)
     ARRAY(0x2d52c28)
     ARRAY(0x2c8ae58)
     ARRAY(0x2dba3f0)
     ARRAY(0x2da15e0)
     ARRAY(0x2dbc100)
     ARRAY(0x2da1aa8)
     ARRAY(0x2e2efc0)
     ARRAY(0x2e1d3b8)
     ARRAY(0x2d529e8)
     ARRAY(0x2f28470)
     ARRAY(0x2dbc148)
     ARRAY(0x2da0ac8)
     ARRAY(0x2d4c918)
     ARRAY(0x2dbe5f0)
     ARRAY(0x2dbe7d0)
     ARRAY(0x2fde440)
     ARRAY(0x2dbd960)
     ARRAY(0x2d52e20)
     ARRAY(0x2df37b0)
     ARRAY(0x2d4f818)
     ARRAY(0x2d51d20)
     ARRAY(0x2e1dc58)
     ARRAY(0x2c826b8)
     ARRAY(0x2dbf588)
     ARRAY(0x2f2a608)
     ARRAY(0x2d4cf90)
     ARRAY(0x2d4fd58)
     ARRAY(0x2da0750)
     ARRAY(0x2d52158)
     ARRAY(0x2dbc088)
     ARRAY(0x2e1d070)
     ARRAY(0x2ce9ce0)
     ARRAY(0x2d4ee98)
     ARRAY(0x2dbc760)
     ARRAY(0x2fd9af8)
     ARRAY(0x2d51d08)
     ARRAY(0x2c88c80)
     ARRAY(0x2dba618)
     ARRAY(0x2c8ad08)
     ARRAY(0x2d4e400)
     ARRAY(0x2dbc568)
     ARRAY(0x2fde3b0)
     ARRAY(0x2d51f90)
     ARRAY(0x2c88d70)
     ARRAY(0x2d4b4e8)
     ARRAY(0x2d51870)
     ARRAY(0x2c891a8)
     ARRAY(0x2dba120)
     ARRAY(0x2e1da60)
     ARRAY(0x2d4ceb8)
     ARRAY(0x2dbc190)
     ARRAY(0x2d206c8)
     ARRAY(0x2da1a90)
     ARRAY(0x2c85f38)
     ARRAY(0x2dba348)
     ARRAY(0x2e1dce8)
     ARRAY(0x2c89670)
     ARRAY(0x2d4ce88)
     ARRAY(0x2dbbfe0)
     ARRAY(0x2df0b20)
     ARRAY(0x2da19a0)
     ARRAY(0x2c889b0)
     ARRAY(0x2db9e98)
     ARRAY(0x2e1d9b8)
     ARRAY(0x2d4ccf0)
     ARRAY(0x2dbbde8)
     ARRAY(0x2d21d60)
     ARRAY(0x2d51810)
     ARRAY(0x2c85c68)
     ARRAY(0x2df1a58)
     ARRAY(0x2da1508)
     ARRAY(0x2c873b0)
     ARRAY(0x2d4ffc8)
     ARRAY(0x2e1d2e0)
     ARRAY(0x264d4f8)
     ARRAY(0x2dbba10)
     ARRAY(0x2df1770)
     ARRAY(0x2da1310)
     ARRAY(0x2c87758)
     ARRAY(0x2db9bc8)
     ARRAY(0x2e1d568)
     ARRAY(0x2b82d38)
     ARRAY(0x2d4f1e8)
     ARRAY(0x2dba9c0)
     ARRAY(0x2da1a00)
     ARRAY(0x2d53408)
     ARRAY(0x2dbe2a8)
     ARRAY(0x2c89730)
     ARRAY(0x2c826a0)
     ARRAY(0x2f2a188)
     ARRAY(0x256f078)
     ARRAY(0x2d4e6e8)
     ARRAY(0x2db9ef8)
     ARRAY(0x2da0f98)
     ARRAY(0x2d529a0)
     ARRAY(0x2dbd840)
     ARRAY(0x2e1d898)
     ARRAY(0x2de5108)
     ARRAY(0x2de4a48)
     ARRAY(0x2df2208)
     ARRAY(0x2d4cbd0)
     ARRAY(0x2d4f998)
     ARRAY(0x2da0390)
     ARRAY(0x2d51d98)
     ARRAY(0x2e2f248)
     ARRAY(0x2dbbfc8)
     ARRAY(0x2dbd858)
     ARRAY(0x2dbe758)
     ARRAY(0x2e1d8b0)
     ARRAY(0x2e2f0f8)
     ARRAY(0x2e1da90)
     ARRAY(0x2e2f158)
     ARRAY(0x2e2f050)
     ARRAY(0x2e2eff0)
     ARRAY(0x2e2f218)
     ARRAY(0x2e2f3b0)
     ARRAY(0x2e2f428)
     ARRAY(0x2e2f4a0)
     ARRAY(0x2e2f518)
   fhem:
     lastDefChange 2
     last_update 1540581179.55483
   helper:
     DEF
   alias      Batteriestatus
   room       Status
So wie ich es sehe erkennt auch die readingsGroup die Rauchmelder, nur im UI werden diese irgendwie nicht gezeigt.
Der hier ist noch nicht fertig!
Zitat2018-10-17 10:01:39   R-pairCentral   set_0xAD312C
Bitte erstmal bei dem mit getConfig alles abholen. Und mit hmInfo configCheck die HM Umgebung auf Probleme prüfen!
Benni
Bin mir nicht sicher, ob das Pairing wirklich vollständig abgeschlossen ist:
Ah! Otto war schneller  ;D
