(Erledigt) Probleme mit HM-MOD-Em-8 und der triggerumstellung
Begonnen von misux, 26 Oktober 2018, 22:57:40
Pfriemler
Otto nu hör doch ma uff mit deine olle CCU1 - die will hier keiner mehr  :) ;D ::)
Abgesehen davon vermute ich tatsächlich, dass die CCU1 das relativ neue EM-8 gar nicht unterstützt.
Jedes generische HM-IO ist besser als ein CUL - sei es das Aufsteckmodul für den Raspi auf dem Raspi, in Kombi mit einem ESP8266/WemosD1 als WLAN - oder auch das originale neuere LAN-Gateway, alle mit dem gleichen FHEM-Modul zu nutzen. Vom alten HMLAN würde ich Abstand nehmen, weil der keine Firmwareupdates bei HM-Geräten machen kann.
misux
Aj... Jetzt bin ich nicht schlauer :-\
Welches wäre denn nu das richtigere Modul für meinen Raspi mit Fhem? Ich habe keine Lust mehr auf Probleme und will auch NUR noch Homematic OHNE IP nutzen...
Otto123
Das hier zum "Selbstbau":
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Oder wenn nicht Selbstbau, schauen ob Du eines fertig bekommst, oder das Lan Gateway von elv.
Otto123
Ich weiß, war nur ein Scherz :)
misux
Alles klar! Die wirds! Selbstbau ist kein Problem.
Muss dann nur schauen das ich die CUL sauber aus Fhem lösche und von der Raspberry deinstalliere (hab da leider NULL Ahnung von). Aber das kommt dann wenn ich dieses kleene Ding habe.
Vielen Dank erstmal!
frank
cul einfach so lassen und zusätzlich eine vccu definieren.
später fügst du den hmuart zur vccu hinzu und hast dann mit dem cul ein backup io, falls der hmuart mal ausfällt.
siehe wiki.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
misux
Nee, die Cul möchte ich verkaufen weil ich die nichit brauche... Ein Backupsystem wird mit einem Wechselschalter und einem kompletten zweiten System(Frauenfreundlich falls ich mal nicht da bin und etwas nicht funktioniert...) realisiert.
Deshalb: Cul, ZWave USB Stick muss gelöscht und deinstalliert werden. dann nur das kleene HM Dingen und fertig!
Otto123
Das HMUART geht nur für Homematic, hat nichts mit Zwave zu tun!
Trotzdem VCCU ordentlich und komplett definieren und einrichten, CUL als IO,  HMUART Modul als zweiten IO, CUL als IO raus, dann CUL define löschen.
Deine HM Komponenten bekommen davon nichts mit.
misux
Neee, das weiss ich, ich habe nur noch einen zWave usb stick und stelle langsam aber sicher auf HM um... Die Cul die ich habe ist eine 4Fach Cul (HM, 2x FS20, und 433Mhz) und die muss halt weg.
Ich hatte gehofft das ich die CUL einfach löschen kann im Fhem und in der Raspberry deinstallieren, dann die HMUART einfach draufstecken und installieren... geht wohl nicht so einfach, wa... :-\
Otto123
Die Sache mit der VCCU ist einfach. Einfacher geht nicht.  ::) ;D
Aber Du kannst es so machen wie Du willst, in irgendeiner Variante geht sicher auch löschen und neu machen.
Du solltest nur unbedingt aufpassen: die jetzige HMID weiter verwenden.
misux
Jau! Hab mir das mal durchgelesen mit der vccu... Klingt einfach und interessant!
denke das Wochenende ist dafür geblockt...
Muss denn die alte cul gesteckt sein um die vccu zu installieren? Weil meine Pins sind belegt wenn ich sie nicht abziehe und dann kann ich das neue HM Modul nicht installieren..
Otto123
Du installierst die VCCU nach Wiki im laufenden System,
- dann schaust Du ob alles "arbeitet"
- hmInfo configcheck keine Fehler liefert,
- das Log in Ordnung ist.
dann kannst Du den CUL entfernen und das HMModul installieren. Nachdem Du diese in die IOlist der VCCU eingetragen hast muss wieder alles funktionieren.
Am Ende kannst Du die CUL Definition auch löschen und den CUL aus der IOlist der VCCU raus nehmen.
misux
 ;D
Ich könnte weinen! Vor Freude! Nach umstellung des SYSTEMS auf das HM-MOD-RPI-PCB Modul
sind alle Probleme Gelöst!
Es hat jetzt einfach funktioniert! Innerhalb von 3 Sekunden!
JuHU!
