Wie Rufumleitung aktivieren per Fhem?
Begonnen von misux, 26 Oktober 2018, 23:38:27
misux
HI!
Ich habe das FRITZBOX modul am laufen mit Presence usw... ich würde gerne Mit dem FRITZBOX Modul per TR-064 die schon eingerichtete Rufumleitung aktivieren...
Leider verstehe ich das Beispiel der WIKi überhaupt nicht:
attr <device> userReadings <userReadingName> {my $resp=fhem("get <device> tr064Command <service> <control> <action> [[<argName1> <argValue1>] ...]",1);;$resp =~/\'<VariabelName>\' => '(.*)'/;;return $1;;}
Was muss ich denn da alles eingeben um die Rufumleitung als Reading zu bekommen...? Den Ersten Teil bekomme ich hin aber sobald die { anfängt sehe ich nur Bahnhof...
attr FRITZBOX userReadings diversity {my $resp=fhem("get <device> tr064Command <service> <control> <action> [[<argName1> <argValue1>] ...]",1);;$resp =~/\'<VariabelName>\' => '(.*)'/;;return $1;;}
Wäre echt lieb wenn mir jemand helfen könnte...
Vielen Dank!
Gisbert
Hallo misux,
bei mir sieht das wesentlich einfacher aus, vielleicht hilft es dir weiter.
Ich habe auf der Fritzbox eine Rufweiterleitung zu meinem Handy eingerichtet. Dazu wird über eine zweite Festnetznummer eine neue Verbindung zu meinem Handy aufgebaut.
Das An- und Ausschalten der Rufumleitung mache ich in einem DOIF:
define Rufumleitung DOIF ([Anwesenheit.dum:state] eq "off") (set FritzBox6490 diversity 1 on) \
DOELSEIF ([Anwesenheit.dum:state] eq "on") (set FritzBox6490 diversity 1 off)
Das Device FritzBox6490 enthält auch Readings zu diversity:
diversity1 SIP0 2018-10-27 02:25:06
diversity1_dest <meine Handynummer> 2018-10-27 02:25:06
diversity1_state off 2018-10-27 02:25:06
Damit müssten alle Informationen vorliegen, die für dich interessant sind.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
misux
Hallo. Das Problem ist das ich das diversity reading nicht bekomme... Und wenn ich manuell "set FRITZBOX diversity 1 on " durchführe bekomme ich eine Fehlermeldung : Error, no diversity 1 to set. Wo könnte mein Fehler sein?
dora71
Hallo misux,
bei meiner 7590 sieht es genauso aus wie bei Gisbert.
Eventuell hilft mal ein list auf Dein Fritzbox Device, dann könnte man da mal vergleichen. Welches Fritzbox Modell hast Du denn?
Ich habe bei den Attributen auch noch den "allowTR064command 1" stehen, eventuell fehlt der bei Dir? Müsste dann so aussehen:
attr fritzdevice allowTR064command 1
Eventuell hilft das schon. Ist ein Benutzer auf der Fritzbox eingerichtet? Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass das nur mit einem eingerichteten Benutzer und dazugehörigen Passwort funktioniert.
Gruß und viel Erfolg, Rainer
Gisbert
#4
Hallo Rainer,
ich habe auf der Fritzbox keinen Benutzer eingerichtet, nur ein Passwort.
Hallo misux,
wie schon Rainer geschrieben hat, muss das ...TR064...-Attribut gesetzt sein:
define FritzBox6490 FRITZBOX <IP-Adresse der Fritzbox>
attr FritzBox6490 INTERVAL 120
attr FritzBox6490 allowTR064Command 1
Der Befehl: "set FRITZBOX diversity 1 on" setzt voraus, dass du ein Device FRITZBOX definiert hast.
Deine Definition müsste dann so aussehen:
define FRITZBOX FRITZBOX <IP-Adresse der Fritzbox>
Stimmt das? Am besten schickst du mal ein list deines Devices.
Viele Grüße Gisbert
misux
#5
HI!
Also die Box ist eine 7590 mit aktuellster Firmware. TR064 ist aktiviert. Passwort ist OHNE Benutzer gesetzt für den Fritzboszugang. HAbe noch 2 Benutzer im System eingerichtet für meine z.b. VPN Zugänge. Attribut ist gesetzt...
Achja, meine Box heißt MyBasis... aber da habe ich beim set schon drauf geachtet...
Hmmm... Irgendwie bekomme ich kein diversity reading und ein "set MyBasis diversity 1 on" durchführe bekomme ich eine Fehlermeldung : Error, no diversity 1 to set
   APICHECKED 1
   DEF        192.168.xxx.xxx
   HOST       192.168.xxx.xxx
   INTERVAL   60
   LUAQUERY   1
   M3U_LOCAL  ./www/images/MyBasis.m3u
   M3U_URL    http://192.168.xxx.xxx:8085/fhem/images/MyBasis.m3u
   MODEL      FRITZ!Box 7590 (UI)
   NAME       MyBasis
   NR         116
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   STATE      WLAN: on gWLAN: off
   TELNET     0
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      0
     2018-10-27 19:35:13   alarm1          Wecker 1
     2018-10-27 19:35:13   alarm1_state    off
     2018-10-27 19:35:13   alarm1_target   FON 1
     2018-10-27 19:35:13   alarm1_time     00:00
     2018-10-27 19:35:13   alarm1_wdays    daily
     2018-10-27 19:35:13   alarm2          Wecker 2
     2018-10-27 19:35:13   alarm2_state    off
     2018-10-27 19:35:13   alarm2_target   FON 1
     2018-10-27 19:35:13   alarm2_time     00:00
     2018-10-27 19:35:13   alarm2_wdays    daily
     2018-10-27 19:35:13   alarm3          Wecker 3
     2018-10-27 19:35:13   alarm3_state    off
     2018-10-27 19:35:13   alarm3_target   FON 1
     2018-10-27 19:35:13   alarm3_time     00:00
     2018-10-27 19:35:13   alarm3_wdays    daily
     2018-10-27 19:35:13   box_connect     5
     2018-10-27 19:35:13   box_cpuTemp     60
     2018-10-27 19:35:13   box_dect        on
     2018-10-27 19:35:13   box_fwVersion   154.07.01
     2018-10-27 19:35:13   box_guestWlan   off
     2018-10-27 19:35:13   box_guestWlanCount 0
     2018-10-27 19:35:13   box_guestWlanRemain 0
     2018-10-27 19:35:13   box_ipExtern    xxxxxxxxx
     2018-10-27 00:21:59   box_model       FRITZ!Box 7590 (UI) [1und1]
     2018-10-27 19:35:13   box_moh         default
     2018-10-27 19:35:13   box_powerRate   24
     2018-10-27 19:35:13   box_rateDown    16.041
     2018-10-27 19:35:13   box_rateUp      4.206
     2018-10-27 19:35:13   box_stdDialPort allFons
     2018-10-27 19:35:13   box_tr064       on
     2018-10-27 19:35:13   box_tr069       on
     2018-10-27 19:35:13   box_wlanCount   11
     2018-10-27 19:35:13   box_wlan_2.4GHz on
     2018-10-27 19:35:13   box_wlan_5GHz   on
     2018-10-27 19:35:13   dect1           Wohnzimmer
     2018-10-27 19:35:13   dect1_fwVersion 4.05
     2018-10-27 19:35:13   dect1_intRingTone HandsetDefault
     2018-10-27 19:35:13   dect1_intern    610
     2018-10-27 19:35:13   dect1_manufacturer AVM
     2018-10-27 19:35:13   dect1_model     C4
     2018-10-27 19:35:13   dect1_radio     Deutschlandfunk
     2018-10-27 19:35:13   dect2           Dominic
     2018-10-27 19:35:13   dect2_fwVersion 4.05
     2018-10-27 19:35:13   dect2_intRingTone HandsetDefault
     2018-10-27 19:35:13   dect2_intern    611
     2018-10-27 19:35:13   dect2_manufacturer AVM
     2018-10-27 19:35:13   dect2_model     C4
     2018-10-27 19:35:13   dect2_radio     Deutschlandfunk
     2018-10-27 19:35:13   fon1            FAX
     2018-10-27 19:35:13   fon1_intern     1
     2018-10-27 19:35:13   fon1_out        SIP4
     2018-10-27 19:35:13   fon2            Telefon
     2018-10-27 19:35:13   fon2_intern     2
     2018-10-27 19:35:13   gsm_internet    0
     2018-10-27 19:35:13   lastReadout     343 values captured in 1.00 s
     2018-10-27 19:35:13   radio00         Deutschlandfunk
     2018-10-27 19:35:13   radio01         DRadio Kultur
     2018-10-27 19:35:13   radio02         DRadio Wissen
     2018-10-27 19:35:13   radio03         Eins Live Diggi
     2018-10-27 19:35:13   radio04         radioeins
     2018-10-27 19:35:13   radio05         Radio Fritz
     2018-10-27 19:35:13   radio06         Sputnik Livestream
     2018-10-27 19:35:13   radio07         Swissgroove
     2018-10-27 19:35:13   state           WLAN: on gWLAN: off
     2018-10-27 19:35:13   tam1            Anrufbeantworter
     2018-10-27 19:35:13   tam1_newMsg     0
     2018-10-27 19:35:13   tam1_oldMsg     0
     2018-10-27 19:35:13   tam1_state      off
     2018-10-27 19:35:13   user01          (guest)
     2018-10-27 19:35:13   user01_thisMonthTime 0:00
     2018-10-27 19:35:13   user01_todaySeconds 0
     2018-10-27 19:35:13   user01_todayTime 0:00
     2018-10-27 19:35:13   user01_type     Guest
     2018-10-27 19:35:13   userTicket01    367293
   fhem:
     LOCAL      0
     definedHost 192.168.1.254
     is_double_wlan 1
     lastHour   0
     modulVersion $Date: 2018-09-30 20:24:58 +0200 (Sun, 30 Sep 2018) $
     radioCount 40
     sid        d5a9e567b3918c9a
     sidTime    1540661713
     610:
       brand      AVM
       id         1
       model      C4
       userId     1
     611:
       brand      AVM
       id         2
       model      C4
       userId     2
     landevice:
ganz Viele Geräte...
     radio:
       0          Deutschlandfunk
       1          DRadio Kultur
       10
       11
       12
       13
       14
       15
       16
       17
       18
       19
       2          DRadio Wissen
       20
       21
       22
       23
       24
       25
       26
       27
       28
       29
       3          Eins Live Diggi
       30
       31
       32
       33
       34
       35
       36
       37
       38
       39
       4          radioeins
       5          Radio Fritz
       7          Swissgroove
       8
       9
     wlanDevice:
       08_EC_A9_BB_B3_98:
         rssi       -65
         speed      78
         speed_rx   49
       20_D3_90_C6_91_39:
         rssi       -73
         speed      325
         speed_rx   263
       30_75_12_DE_70_A2:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       34_69_87_FC_22_45:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       34_D2_70_5E_DE_59:
         rssi       -64
         speed      300
         speed_rx   300
       40_D2_8A_F7_95_87:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       58_48_22_77_2D_53:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       60_AF_6D_62_99_FD:
         rssi       -67
         speed      433
         speed_rx   292
       64_A2_F9_2E_5B_91:
         rssi       -63
         speed      45
         speed_rx   27
       64_A2_F9_35_01_99:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       74_5E_1C_26_1E_07:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       78_E1_03_24_E7_0C:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       84_9F_B5_48_D6_D3:
         rssi       -54
         speed      72
         speed_rx   8
       8C_3A_E3_85_5C_27:
         rssi       -75
         speed      150
         speed_rx   135
       AC_07_5F_90_D5_D4:
         rssi       -70
         speed      325
         speed_rx   6
       C4_95_00_4C_6A_71:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       DC_68_EB_B3_CA_C9:
         rssi       -66
         speed      144
         speed_rx   130
       E4_0E_EE_FF_A7_F9:
         rssi       -67
         speed      54
         speed_rx   5
       FC_A1_83_AA_3F_9F:
         rssi       -74
         speed      121
         speed_rx   13
   helper:
     TimerCmd   MyBasis.Cmd
     TimerReadout MyBasis.Readout
   INTERVAL   60
   allowTR064Command 1
   event-on-change-reading .*:60
   room       PRESENCE
rischbiter123
mal eine dumme Frage. In der Fritte ist manuell schon eine Umleitung gesetzt?
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
misux
Achso, ja, kann sie dort mit dem schieber ein und ausschalten...
TomLee
misux
Hmm... Bin soweit gekommen das ich festgestellt habe das mehrere Umleitungen in der Fritzbox eingerichtet werden müssen... erst dann erkennt Fhem die diversity, allerdings nur eine... sehr komisch das genze ding...
GreenFHEMfan
bei mir funktioniert die Rufumleitung nicht !
Attribut: allowTR064Command = 1
Reading im Fritzbox-Modul:
diversity1: SIP0
diversity1_dest: mein Handynummer
Der Status bei diversity1_state wechselt je nachdem, ob Bluetooth aktviert ist oder nicht.
In der Fritzbox tut sich aber nichts.
Ich habe ein Passwort und einen boxUser angelegt!
Meine Fritzbox ist eine Kabelbox 6490!
Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
Rasp 3B+,4 / CUL /  Duofernstick / SIGNALduino (nanocul CC1101 optiboot) / mqtt
Jamo
GreenFHEMfan
#12
Danke für den Tip - leider hat das bei mir noch nicht funktioniert. Habe die Zeile auf "foreach (sort keys %params) {" umgeschrieben. Hat aber nichts geändert!
Was kann ich noch vesuchen ? Wo kann ich Fehler auslesen?
Gisbert
Hallo mnennstiel,
hast du nach der Änderung das Modul neu geladen? In der Kommandozeile in Fhem mit:
reload 72_FRITZBOX.pm
GreenFHEMfan
#14
Ja das habe ich gemacht!
im Wiki.fhem habe ich folgendes gelesen ...
"Kabelboxen
Bei Fritz!Boxen für den Kabelanschluss (z.B. Kabel Deutschland) scheint neben Telnet auch die TR064-API nicht zu funktionieren. Vermutlich wurde die API von AVM auf Betreiberwunsch deaktiviert, da man sonst Dinge ändern kann, die das gesamte Kabelnetz stören können.
Zumindest für Unitymedia und einer FRITZ!Box 6490 Cable (lgi) mit FRITZ!OS:06.50 funktioniert TR064."
Scheinbar scheint es ab OS Version 7.01 auch nicht mehr zu funktionieren. Das würde mein Problem erklären!
