(gelöst) exportdevice testdummy unknown command: contrib -> FHEM
Begonnen von riker1, 27 Oktober 2018, 08:29:17
riker1
Hallo
mal ne Verständnisfrage.
In der Commandref und Wiki  habe ich nichts gefunden
wo gebe ich das ein?
Gilt das nur für DOIF?
Danke für die Klarstellung.
LG Thomas
FHEM    5.26.1 Ubuntu 18, FHEM    5.26.1 RPI 3 , Actoren: IT ,Tasmota, ESPEasy,
MAX CUBE, MAX HT, MAX WT, Selbstbau nanoCULs, FS 20,Tasmota, Homematic, FTK, SW. DIM, Smoke,KODI,Squeezebox
binford6000
Zitatwo gebe ich das ein?
Im Eingabefeld.
VG Sebastian
binford6000
Ich würde allerdings immer RAW verwenden. Da ist setstate mit dabei.
VG Sebastian
ZitatIch würde allerdings immer RAW verwenden. Da ist setstate mit dabei.
Um es fuer einen "Noch-Nicht-Experten" verstaendlicher zu machen: In der FHEMWEB-Detailansicht gibt es einen "Raw definition" Link.
Intern ruft er "list -r <devicename>" auf.
riker1
Zitat von: binford6000 am 27 Oktober 2018, 08:48:00
Im Eingabefeld.
VG Sebastian
Ja aber da kommt die Fehlermeldung unknown device?
deswegen ja die Frage...
komisch.
wenn ich oben list -r eingebe, kommen auch nicht die abhängigen Devices mit....
Was mache ich denn falsch? Danke
binford6000
Also ich hab hier ein dummy mit Namen device.
Wenn ich  jetzt
export device
eingebe dann kommt das:
# Flat Export created by fhem.pl:17613/2018-10-24
# at 2018-10-27 11:19:13
### TYPE: dummy
# File        Rev   Last Change
# 98_dummy.pm 16965 2018-07-09 07:59:58Z rudolfkoenig
define device dummy
attr device alias Device
attr device devStateIcon on:ios-on-blue:off off:ios-off:on
attr device group Geräte
attr device icon rc_SETUP
attr device oldreadings state
attr device room 30_Devices
attr device setList on off toggle
attr device useSetExtensions 1
attr device webCmd on:off:toggle
VG Sebastian
binford6000
#6
Bei
list -r device kommt das (RAW-Definition):
define device dummy
setstate device off
setstate device 2018-10-24 19:25:01 state off
Wie Rudi beschrieben hat.
Ist denn der device Name korrekt?
VG Sebastian
kumue
#7
das device testdumm hast du aber auch anlegt mit define bzw. defmod ?
oder ist da ein y abhanden gekommen ?
riker1
ja das device ist da.
ist das commando export oder exportdevice?
Beides führt zur Fehlermeldung das commando ist nicht da und nicht das device ist nicht da.....
Oben eingegeben in der Zeile:
export  HM_1DCC51
Unknown command exportdevice, try help.
Unknown command export, try help.
Irgendwelche Pfade oder attribute die in global gesetzt werden müssten?
binford6000
ZitatIrgendwelche Pfade oder attribute die in global gesetzt werden müssten?
Nein. einfach export eingeben.
kumue
lange kein update gefahren ?
version fhem.pl
fhem.pl 17488 2018-10-08 09:07:31Z rudolfkoenig
riker1
nein, aktuellste Version, eben nochmal drübergeschaut.
kann ich da was loggen tracen?
Wenn ich es richtig sehe, exportdevice ist seit Ende 2016 in contrib Verzeichnis, d.h. es ist nicht Teil von update, und muss manuell von contrib nach FHEM geschoben werden.
kumue
/opt/fhem/FHEM/98_exportdevice.pm
auch was dazugelernt ...wusste garnicht, daß es ein extra modul ist...
binford6000
Hmmm... :o
Also ich kenne export seit siesem Thread hier und kann mich nicht dran erinnern
es aus contrib geholt zu haben!
VG Sebastian
