Notify fubnktioniert nicht / Fehlermeldung FHEM (gelöst)
Begonnen von Toto1973, 29 Oktober 2018, 11:44:13
Toto1973
Hallo Zusammen!
Ich habe da ein seltsames Problem!
Ich möchte mir einen einfach Farbverlauf basteln. Dazu habe ich mir die Wifilight TV-Simulation als Vorbild genommen. Deshalb sieht mein Code so aus:
define wz_PC_farbverlauf notify wz_LED_PC:programm:\farbverlauf\s100 { fhem("set wz_LED_PC HSV 120,100,60 300 q ;set wz_LED_PC HSV 240,100,60 300 q ;set wz_LED_PC HSV 360,100,60 300 q farbverlauf");}
Wenn ich dieses Notify in FHEM anlegen möchte, kommt folgende Fehlermeldung:
Can't find string terminator '"' anywhere before EOF at (eval 2465824) line 1.
Unknown command }, try help.
Ich selbst sethe irgendwie auf dem Schlauch! Was habe ich denn falsch in meinem Code?
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
amenomade
binford6000
Leg das notify "nackt" an:
define wz_PC_farbverlauf notify wz_LED_PC:programm:\farbverlauf\s100 {}
und füge dann deinen Code in DEF ein:
VG Sebastian
Toto1973
amenomade
Ja, so geht es auch, weil dann die WebUI die Arbeit wegen Semikolon escapen selbst macht.
Ansonsten geht auch im Kommandofeld von FHEM
define wz_PC_farbverlauf notify wz_LED_PC:programm:\farbverlauf\s100 { fhem("set wz_LED_PC HSV 120,100,60 300 q ;;set wz_LED_PC HSV 240,100,60 300 q ;;set wz_LED_PC HSV 360,100,60 300 q farbverlauf");;}
MadMax-FHEM
Kleine Anmerkung noch: warum überhaupt nach perl wechseln nur um dann fhem-Befehle auszuführen!?
{fhem("set Gerät Wert")} = set Gerät Wert
Oder habe ich was übersehen?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
binford6000
ZitatKleine Anmerkung noch: warum überhaupt nach perl wechseln nur um dann fhem-Befehle auszuführen!?
Gute Frage...  ;)
VG Sebastian
Toto1973
Ich hätte ja auch überlegt, ob man das über ein DOIF umsetzen kann. Hatte halt nur das notify als Beispiel.
MadMax-FHEM
Wozu dafür ein DOIF?
Es gibt ja keine (weitere) Bedingung...
Es ging um den Ausführungsteil des Notify...
...gleiches würde im DOIF (oder wo auch immer: at, ...) gelten...
Weil zuerst nach Perl gewechselt wird: {  }
Und darin dann zurück nach fhem: fhem("set...")
Das "Hin-und-her" ist (gefühlt) nur unnötig...
Gruß, Joachim
