[Gelöst] Fritz Dect Repeater hinzufügen und neu starten
Begonnen von Det20, 30 Oktober 2018, 10:56:32
Det20
ich habe leider nicht so recht etwas passendes im Forum gefunden. Also, meine Fritz Repeater (1750E) tauchen leider nicht in FHEM auf und "autocreate" gibt es bei mir in FBAHAHTTP nicht. Geht das nicht oder mache ich etwas falsch? Wie bringe ich die Repeater denn in FHEM rein?
Das Fritzbox Modul kann mit dem Repeater umgehen.
Also define 1750E FRITZBOX IP-AdresseDesRepeaters
FBAHAHTTP ist doch was für DECT Smarthome? Das kann doch der Repeater nicht.
Det20
Das funktioniert? Da wäre ich nicht drauf gekommen. Leider unterstützt der Repeater kein tr064Command. Gibt es da eine Möglichkeit, den irgendwie neu zu starten?
ThomasMagnum
Ich habe den Repeater genauso definiert wie meine FritzBox (FRITZBOX Modul).
Also einfach die Definition kopieren (Raw definition), IP und Name anpassen die "setstate" Zeilen löschen, speichern mit (Execute commands) und fertig.
#4
tr064 kann der Repeater wohl eventuell nicht?
Aber hier wird er anderweitig neu gestartet -> https://www.loggn.de/fritzbox-oder-repeater-automatisch-neustarten-lassen-linux-bash-skript/
Det20
#5
Habs!
define Repeater FRITZBOX x.x.x.x
attr Repeater allowTR064Command 1
attr Repeater event-on-change-reading .*
Danach ist der Reboot möglich:
get Repeater tr064Command DeviceConfig:1 deviceconfig Reboot
Habe den Betreff mal abgeändert, falls jemand sucht. Vielen Dank für die Hilfe
