[73_AutoShuttersControl.pm] Neues Modul zum automatisierten steuern von Rolläden
Begonnen von CoolTux, 30 Oktober 2018, 17:29:46
det.
Zitat von: CoolTux am 29 November 2018, 15:30:05
Die Beschattungsfunktion ist erst im entstehen. Wird auch noch etwas dauern.
Nun zum wiggle. Kannst Du mir bitte ein list eines der Devices geben. Anscheinend kann die aktuelle Position nicht eindeutig (numerischer Wert im Reading) ermittelt werden.
Danke, das hat wie schon geschrieben ja auch leider noch Zeit. Jetzt ist es erst mal eisig und da ist nix mit fhem. Das Kaminholz reintragen geht nur durch Menschenkraft (zu ungleichmäßig  ;D )
Das list vom Rollodevice:
   CHANGED
   DEF        d8cb2fe1 7
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     90
   NAME       ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_7
   NR         216
   STATE      dim 98
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 90
   ZWDongle_1_RAWMSG 000400070a32022144000000c90000
   ZWDongle_1_TIME 2018-11-29 15:20:46
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     d8cb2fe1
   isWakeUp
   lastMsgSent 1543495348.03495
   nodeIdHex  07
     2018-11-29 13:42:28   ASC_ShuttersLastDrive roommate home
     2018-11-29 06:45:01   ASC_Time_DriveDown 29.11.2018 - 23:25
     2018-11-29 06:45:01   ASC_Time_DriveUp 30.11.2018 - 06:45
     2018-09-13 08:22:39   UNPARSED        APPLICATION_STATUS 0a22022154000000be0000
     2018-01-28 17:32:53   assocGroup_1    Max 16 Nodes
     2018-01-28 17:32:53   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2018-01-28 17:32:53   assocGroup_3    Max 1 Nodes ZWDongle_1
     2018-01-28 17:32:53   assocGroups     3
     2018-11-29 15:20:46   energy           2.01 kWh
     2018-01-28 17:33:20   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2018-01-28 17:33:20   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2018-01-28 17:33:20   modelId         010f-0301-1001
     2018-01-28 17:38:21   neighborList    ZWDongle_1 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 Buerolicht Licht_Herdseite ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_6 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_8 Drucker Licht_Dusche BrunnenLicht SONOS Kellerfenster UNKNOWN_23 ZWave_SWITCH_BINARY_25 ZWave_SWITCH_BINARY_26
     2018-01-28 17:38:13   neighborUpdate  done
     2018-11-29 14:42:30   power           0.0 W
     2018-11-29 13:42:30   reportedState   dim 98
     2018-11-29 13:42:30   state           dim 98
     2018-11-29 13:42:28   timeToAck       0.459
     2018-11-29 13:42:28   transmit        OK
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Antifreeze_Pos 15
   ASC_AutoAstroModeEvening ASTRONOMIC
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon 0
   ASC_AutoAstroModeMorning ASTRONOMIC
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon 0
   ASC_BrightnessMaxVal 100
   ASC_BrightnessMinVal 2
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 80
   ASC_Down   time
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut off
   ASC_LockOut_Cmd protection
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 99
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading state
   ASC_Roommate_Device rgr_atHome
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Self_Defense_Exclude on
   ASC_Shading_Brightness_Reading light
   ASC_Shading_Brightness_Sensor brightness
   ASC_ShuttersPlace terrace
   ASC_Time_Down_Early 23:25
   ASC_Time_Down_Late 23:30
   ASC_Time_Up_Early 06:45
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
   ASC_Up     time
   ASC_Ventilate_Pos 100
   ASC_Ventilate_Window_Open off
   ASC_WiggleValue 85
   ASC_WindowRec VirtualDoorcontact
   ASC_WindowRec_subType twostate
   IODev      ZWDongle_1
   alexaName  blindleft
   alexaRoom  alexa
   alias      Rollo_Seite
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION SWITCH_BINARY POWERLEVEL METER SENSOR_MULTILEVEL FIRMWARE_UPDATE_MD SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
   devStateIcon dim.9\d(\.\d)?:fts_shutter_10.svg dim.8\d(\.\d)?:fts_shutter_20.svg dim.7\d(\.\d)?:fts_shutter_30.svg dim.6\d(\.\d)?:fts_shutter_40.svg dim.5\d(\.\d)?:fts_shutter_50.svg dim.4\d(\.\d)?:fts_shutter_60.svg dim.3\d(\.\d)?:fts_shutter_70.svg dim.2\d(\.\d)?:fts_shutter_80.svg dim.1\d(\.\d)?:fts_shutter_90.svg zu:fts_shutter_100.svg
   event-on-change-reading state,energy
   eventMap   off:zu on:auf
   group      Bedienelemente
   neighborListPos 336,699
   room       Wohnzimmer,alexa
   sortby     4
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BrightnessMaxVal ASC_BrightnessMinVal ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_Drive_Offset ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Brightness_Reading ASC_Shading_Brightness_Sensor ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   verbose    0
   webCmd     zu:auf:dim
   widgetOverride dim:100,85,80,75,70,65,60,55,50
det.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
det.
Zitat von: CoolTux am 29 November 2018, 15:38:03
Ach so, und natürlich das Reading im Attribut ASC_Pos_Reading als Wert hinterlegen.
sorry, bin da gerade mental blockiert - hab da "state" drin stehen - und im reading state ist der Wert z.B. dim 98Was soll da nun wirklich wo rein?
hab es erst jetzt unten gelensen....
det.
Zitat von: CoolTux am 29 November 2018, 15:37:11
Lege bitte ein userReadings an wo die Position ausschließlich nummerisch drin steht.
attr ROLLADEN userReadings position:reportedState:.* { ReadingsNum($name, 'reportedState', 50) }
Schau mal ob das so bei Dir geht.
Vielleicht sehr kurz geschossen, aber wäre es nicht generell eine Idee, ReadingsNum() statt ReadingsVal() zu nutzen (auf die Schnelle L3013 in der aktuellen github-Version)?
Damit würde man evtl. mehrere derartige Probleme abschießen?
CoolTux
Was mir noch ein fällt. Aber fahren tut der Rollladen über ASC Befehle? Also bei den angegebenen Zeiten?
Weiß gerade nicht ob Dein Rollladen in der Liste der unterstützten set Befehle steht.
@beta
ReadingsNum wäre eine Alternative. Leider sieht man dann nicht mehr so gut woran ein nicht fahren liegen könnte.
Zum Beispiel bei nicht unterstützen Modultypen
Das TuxNet Wiki:
FunkOdyssey
Nee, nee. Nicht mit reportedState arbeiten. Achte mal aufs Datum des Readings. Das dürfte nicht aktuell sein.
Die FGRM222 haben wohl ein position-Reading. Du musst es nur aktivieren:
configRollerShutterOperatingModes: 1RollerBlindModeWithPositioning
configReportsType: BlindPositionReportsSentToThe1
det.
Danke, nachdem jetzt alles geht, habe ich wieder folgende Meldungen im Log:
2018.11.29 17:08:26 1: PERL WARNING: Argument "on" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 833.
2018.11.29 17:08:26 1: PERL WARNING: Argument "on" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 801.
2018.11.29 17:08:26 1: PERL WARNING: Argument "on" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/73_AutoShuttersControl.pm line 796.
vieleicht lässt sich das auch noch abfangen?
det.
CoolTux
Ist das selbe Problem. Es sind nur nummerische Werte erlaubt. Dein userReadings muss also aus on oder off eine Zahl machen.
Das TuxNet Wiki:
FunkOdyssey
@det: Wie hast du das denn nun konfiguriert? Mir meinen Config-Parameter und dem position-Reading? Oder mit dem userreadings-Vorschlag? Ist denn dein reportedState wirklich immer aktuell?
det.
na genauso wie Du vorgeschlagen und das userredin gelöscht. reportedState ist auf jeden Fall kein aktuelles reading und mit dem userreading ging das longpoll nicht
Alo noch mal vielen Dank!
det.
majestro84
Ich benutze auch die Fibaro Roller shutter und da müsstest du auf jeden Fall ein Reading Position bekommen mit Zahlenwerten.
Gruß Alex
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Server: Fujitsu ESPRIMO Q920 - aktuellen FHEM-Docker Image:Z-Wave (RollerShutter,DoorWindow,Socket,PIR,....) | ENIGMA2 | EGPM2LAN | BLE-Tag(PRESENCE) | HUE | alexa-fhem | Shelly | MQTT2
1.Pi-Zero:Viessmann(optolink) mit 89_VCONTROL300.pm
2.Pi3 Dongle Server: Zigbee2MQTT(CC1352P-2), Z-Wave(UZB1), BT
FunkOdyssey
Stimmt.
Oder wurde in den (allen) Jalousien das Attribut "ASC_Pos_Reading" noch nicht auf "position" geändert?
Firetic
Guten Morgen,
irgendwie stell ich mich im Moment zu dumm an. Ich bin von Clunis Steuerung jetzt zu dem Modul gewechselt und irgendwie hab ich ein Problem mit der Comfort Steuerung.
Wenn die Rollläden geschlossen sind und ich das passende Fenster öffne/kippe tut sich leider gar nichts. Im ASC Device hab ich
ASC_autoShuttersControlComfort = on gesetzt und danach im entsprechendem Rollladen
ASC_WindowRec = Name Fensterkontakt
ASC_WindowRec_subType = threestate
Also eigentlich alles analog zu Clunis Steuerung. Hab ich noch irgendeine Voraussetzung vergessen? Der Fensterkontakt scheint auch irgendwie berücksichtigt zu werden, da ich gestern das Fenster gekippt hatte und die Rollade wurde bei der "Nachtsteuerung" nicht ganz geschlossen...
Danke schonmal für jede Idee :)
CoolTux
Zitat von: Firetic am 30 November 2018, 06:18:55
Guten Morgen,
Gib mal bitte ein list vom Rolladen und vom ASC Device selbst.
Das TuxNet Wiki:
Firetic
Gerne  :)
ASC Device:
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       AutoShuttersControl
   NOTIFYDEV  global,AutoShuttersControl,Rollo_Badezimmer,Rollo_Gartenfenster,Rollo_Gartentuer,Rollo_Kinderzimmer,myTwilight
   NR         950
   NTFY_ORDER 51-AutoShuttersControl
   STATE      night close
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    0.2.0.10
   OLDREADINGS:
     2018-11-29 17:06:10   Rollo_Badezimmer_lastPosValue 30
     2018-11-29 17:06:10   Rollo_Badezimmer_nextAstroTimeEvent 30.11.2018 - 07:30
     2018-11-29 17:06:10   Rollo_Gartenfenster_lastPosValue 0
     2018-11-29 17:06:10   Rollo_Gartenfenster_nextAstroTimeEvent 30.11.2018 - 07:30
     2018-11-29 17:06:10   Rollo_Gartentuer_lastPosValue 0
     2018-11-29 17:06:10   Rollo_Gartentuer_nextAstroTimeEvent 30.11.2018 - 07:30
     2018-11-29 17:06:10   Rollo_Kinderzimmer_nextAstroTimeEvent 30.11.2018 - 07:30
     2018-11-21 12:46:31   lockOut         off
     2018-11-21 12:46:31   partyMode       off
     2018-11-28 08:14:39   room_Rollladen  Rollo_Badezimmer,Rollo_Gartenfenster,Rollo_Gartentuer,Rollo_Kinderzimmer
     2018-11-21 12:46:31   selfDefense     off
     2018-11-29 17:06:59   state           night close
     2018-11-21 12:46:31   sunriseTimeWeHoliday off
     2018-11-28 08:14:38   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Rollo_Badezimmer
       Rollo_Gartenfenster
       Rollo_Gartentuer
       Rollo_Kinderzimmer
   monitoredDevs:
     Rollo_Badezimmer:
     Rollo_Gartenfenster:
     Rollo_Gartentuer:
     Rollo_Kinderzimmer:
     myTwilight:
       AutoShuttersControl ASC_twilightDevice
   ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_freezeTemp -5
   ASC_temperatureReading state
   ASC_temperatureSensor temperature
   ASC_twilightDevice myTwilight
   devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Rollladen
Und hier von dem Rolladen:
   DEF        56F164
   HMLAN1_MSGCNT 10
   HMLAN1_RAWMSG E56F164,0000,5988F68F,FF,FFBC,E3A41056F16429A53506010000
   HMLAN1_RSSI -68
   HMLAN1_TIME 2018-11-29 17:07:22
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     10
   NAME       Rollo_Badezimmer
   NOTIFYDEV  global
   NR         793
   NTFY_ORDER 50-Rollo_Badezimmer
   STATE      down
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:E3 - t:10 s:56F164 d:29A535 06010000
   protLastRcv 2018-11-29 17:07:22
   protRcv    8 last_at:2018-11-29 17:07:22
   protResnd  1 last_at:2018-11-28 08:14:55
   protSnd    9 last_at:2018-11-29 17:07:22
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:5 min:-78 max:-72 avg:-75.4 lst:-78
   rssi_at_HMLAN1 cnt:10 min:-90 max:-68 avg:-71.39 lst:-68
     2018-11-29 17:06:59   ASC_ShuttersLastDrive night close
     2018-11-30 07:30:12   ASC_Time_DriveDown 30.11.2018 - 17:05
     2018-11-30 07:30:12   ASC_Time_DriveUp  1.12.2018 - 07:31
     2018-11-29 17:06:59   CommandAccepted yes
     2018-03-19 14:57:47   D-firmware      2.11
     2018-03-19 14:57:47   D-serialNr      OEQ0261069
     2018-11-18 12:56:32   PairedTo        0x29A535
     2018-03-19 15:00:16   R-driveDown     18 s
     2018-03-19 15:00:16   R-driveTurn     0.5 s
     2018-03-19 15:00:16   R-driveUp       18 s
     2018-03-19 15:00:13   R-pairCentral   0x29A535
     2018-03-19 15:00:16   R-sign          off
     2018-11-18 12:56:32   RegL_00.        02:01 0A:29 0B:A5 0C:35 15:FF 18:00 00:00
     2018-11-18 12:56:33   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:B4 0D:00 0E:B4 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2018-11-29 17:07:22   deviceMsg       off (to VCCU)
     2018-11-18 13:46:10   inhibit         set_off
     2018-11-29 17:07:22   level           0
     2018-11-29 17:07:22   motor           stop:off
     2018-11-29 17:07:22   pct             0
     2018-11-18 12:56:30   powerOn         2018-11-18 12:56:30
     2018-11-29 17:07:22   recentStateType info
     2018-11-29 17:07:22   state           off
     2018-11-29 17:07:22   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   227
     cSnd       1129A53556F1640201C8,1129A53556F164020100
     dlvlCmd    ++A01129A53556F164020100
     mId        0005
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +56F164,00,00,00
       nextSend   1543507642.16254
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         56F164
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        E3
       io:
         HMGateway:
         HMLAN1:
           -64
           -64
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1543507642.06313
       ack:
         HASH(0x4453dd0)
         E3800229A53556F16400
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -75.4
         cnt        5
         lst        -78
         max        -72
         min        -78
       at_HMLAN1:
         avg        -71.4
         cnt        10
         lst        -68
         max        -68
         min        -90
     tmpl:
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_AutoAstroModeEvening none
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
   ASC_AutoAstroModeMorning none
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
   ASC_BrightnessMaxVal -1
   ASC_BrightnessMinVal -1
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Offset 120
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut off
   ASC_LockOut_Cmd none
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Roommate_Device none
   ASC_Self_Defense_Exclude off
   ASC_Shading_Brightness_Reading brightness
   ASC_Shading_Brightness_Sensor none
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 07:00
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 30
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindowRec Fenster_Badezimmer
   ASC_WindowRec_subType threestate
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@grey 9\d.*:fts_shutter_10 8\d.*:fts_shutter_20 7\d.*:fts_shutter_30 6\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_60 3\d.*:fts_shutter_70 2\d.*:fts_shutter_80 1\d.*:fts_shutter_90 0\d.*:fts_shutter_100
   event-on-change-reading motor
   eventMap   on:up off:down
   expert     2_raw
   firmware   2.11
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Rollladen
   serialNr   OEQ0261069
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Hoffe das hilft. Hatte getippt das ich einfach irgendeine Einstellung/Voraussetzung vergessen habe.
