[73_AutoShuttersControl.pm] Neues Modul zum automatisierten steuern von Rolläden
Begonnen von CoolTux, 30 Oktober 2018, 17:29:46
CoolTux
Kann es sein das Du die Belegung der Attribute im Rolladen über die cfg Datei gemacht hast?
Im NOTIFYDEV vom ASC fehlt das Fensterdevice Fenster_Badezimmer. Das würde mir erstmal sagen das Du nicht mittels der FHEM Weboberfläche das Attribut eingerichtet hast.
Stell mal bitte im ASC Device das Attribut expert auf 1 danach machst Du ein set ASCDEVICE createNewNotifyDev
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Firetic
Scheint jetzt angelegt worden zu sein :-) Werde es dann heute Abend mal testen...
Hab alles nach Anleitung gemacht - keine direkte Bearbeitung der cfg.
Eigenartig  :o
Danke erstmal  :)
CoolTux
Muss man wenn dann auf alle Fälle beobachten. Die Fensterkontakte müssen drin stehen und wenn Du hast die Roommates. Also alle Devices auf dessen Events reagiert werden sollen.
Das TuxNet Wiki:
Firetic
Roommates hatte ich erstmal weggelassen da sie bei mir noch nicht 100% zuverlässig funktionieren und ich nicht irgendwelche unbeabsichtigten Aktionen haben wollte  :)
no_Legend
Zitat von: CoolTux am 28 November 2018, 19:43:08
Ich würde das am ASC Modul vorbei steuern. Über ein at meinetwegen.
Danke für deine Antwort.
Ich werde es mal probieren.
Bisher läuft das Modul bei mir ohne Problem.
Morgen gibt es dann auch wieder eine Chance den Wochend Modus zu testen.  ;D
Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
CoolTux
Gruß Robert
Der sollte nun reibungslos funktionieren. Sowohl Astro als auch Time.
Viel Erfolg.
Das TuxNet Wiki:
det.
Bei mir auch alles top - LOG Meldungen sind weg - Rollos gehen zeitgesteuert auf und zu wie sie sollen.  :) :) :)
Der komplette Beitrag ist schon ziemlich lang, wenn man sich jetzt erstmals entschliesst, das Modul einzusetzen. Irgendwo habe ich gelesen, das event-on-change suboptimal wäre für die Funktion des Moduls? Hab das dementsprechend gestern noch gelöscht.
det.
CoolTux
Ja das ist nicht so gut mit event-on-change, wobei sich das ausschließlich auf das ASC Device selbst bezieht.
Das TuxNet Wiki:
no_Legend
Guten Morgen Zusammen,
Kann es sein dass seine Lüftung nicht mehr funktioniert?
Ich hab die hm threestate definiert und das ganze hat auch wunderbar gearbeitet.
Kann das jemand bestätigen?
Oder gibt es eine Neuerung die ich überlesen haben?
Gruß Robert
Device, diverse:
CoolTux
Hallo Robert,
Die Lüftung sollte genau so gehen wie vorher auch. Zeig mal bitte ein list vom ASC Device.
Das TuxNet Wiki:
det.
Guten Morgen ColTux,
Kannst Du mir bitte mal eine Erleuchtung senden, heute früh ging alles erstaunlich früh auf, nicht wie am Wochenende. Mein Holiday Device bringt none oder den Namen des Feiertages/Urlaubs, also nicht 0 und 1. holiday2we habe ich eingerichtet und funktioniert seit Jahren und kann mit {$we} abgefragt werden. Trotz mehrfachem Lesen ist mir nicht klar, was in das ASC Device im Bereich Holiday einzutragen ist. Sorry 😐
det.
CoolTux
Das Holiday Device wird noch nicht beachtet. Also das Thema mit 0 und 1. Da war ich noch nicht so weit.
Einzig holiday2we funktioniert. Also egal was du bei holiday2we einträgst wird auch beachtet, Voraussetzung ist das im ASC Device das Reading sunriseTimeWeHoliday auf on gesetzt ist.
Das TuxNet Wiki:
det.
Danke, das stand bis eben auf off. Dann wird es jetzt morgen früh bestimmt richtig gehen.
det.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
no_Legend
Zitat von: CoolTux am 01 Dezember 2018, 08:23:43
Hallo Robert,
Hier das List.
Hoffe das passt so.
Edit:
Hab mal bei einem der Rolladen einfach auf edit des threestate Sensors Device Namen auf editieren geklickt und das gleiche ohne Änderung neu gespeichert.
Bei diesem Rollladen geht die Lüftungsfunktion wieder.
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Rollladen.ASC
   NOTIFYDEV  global,Rollladen.ASC,1OG.KUE.Rollladen,1OG.KZ.Rollladen,1OG.SZ.Rollladen,2OG.Whz.Rollladen.AZ,2OG.Whz.Rollladen.TV,Wetter.Twilight
   NR         1084
   NTFY_ORDER 51-Rollladen.ASC
   STATE      manual
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    0.2.0.11
   Helper:
     DBLOG:
       1OG.KUE.Rollladen_PosValue:
         DBLog:
           TIME       1543648257.54093
           VALUE      100
       1OG.KUE.Rollladen_lastPosValue:
         DBLog:
           TIME       1543651202.07931
           VALUE      0
       1OG.KUE.Rollladen_nextAstroTimeEvent:
         DBLog:
           TIME       1543651202.10045
           VALUE       1.12.2018 - 19:00
       1OG.KZ.Rollladen_PosValue:
         DBLog:
           TIME       1543659891.33511
           VALUE      0
       1OG.KZ.Rollladen_lastPosValue:
         DBLog:
           TIME       1543651202.1363
           VALUE      0
       1OG.KZ.Rollladen_nextAstroTimeEvent:
         DBLog:
           TIME       1543651202.17895
           VALUE       1.12.2018 - 18:00
       1OG.SZ.Rollladen_PosValue:
         DBLog:
           TIME       1543660409.69411
           VALUE      0
       1OG.SZ.Rollladen_lastPosValue:
         DBLog:
           TIME       1543651202.23926
           VALUE      0
       1OG.SZ.Rollladen_nextAstroTimeEvent:
         DBLog:
           TIME       1543651202.2591
       2OG.Whz.Rollladen.AZ_lastPosValue:
         DBLog:
           TIME       1543651202.35902
           VALUE      48
       2OG.Whz.Rollladen.AZ_nextAstroTimeEvent:
         DBLog:
           TIME       1543651202.39314
           VALUE       1.12.2018 - 18:30
       2OG.Whz.Rollladen.TV_lastPosValue:
         DBLog:
           TIME       1543651202.5275
           VALUE      100
       2OG.Whz.Rollladen.TV_nextAstroTimeEvent:
         DBLog:
           TIME       1543651202.55828
       state:
         DBLog:
           TIME       1543660395.54758
           VALUE      manual
       userAttrList:
         DBLog:
           TIME       1543645818.4499
           VALUE      rolled out
   OLDREADINGS:
     2018-12-01 08:10:57   1OG.KUE.Rollladen_PosValue 100
     2018-12-01 09:00:02   1OG.KUE.Rollladen_lastPosValue 0
     2018-12-01 09:00:02   1OG.KUE.Rollladen_nextAstroTimeEvent  1.12.2018 - 19:00
     2018-12-01 11:24:51   1OG.KZ.Rollladen_PosValue 0
     2018-12-01 09:00:02   1OG.KZ.Rollladen_lastPosValue 0
     2018-12-01 09:00:02   1OG.KZ.Rollladen_nextAstroTimeEvent  1.12.2018 - 18:00
     2018-12-01 11:33:29   1OG.SZ.Rollladen_PosValue 0
     2018-12-01 09:00:02   1OG.SZ.Rollladen_lastPosValue 0
     2018-12-01 09:00:02   1OG.SZ.Rollladen_nextAstroTimeEvent  1.12.2018 - 18:00
     2018-11-23 07:52:43   2OG.AZ.Rollladen_lastPosValue 0
     2018-11-23 07:52:43   2OG.TV.Rollladen_lastPosValue 0
     2018-12-01 09:00:02   2OG.Whz.Rollladen.AZ_lastPosValue 48
     2018-12-01 09:00:02   2OG.Whz.Rollladen.AZ_nextAstroTimeEvent  1.12.2018 - 18:30
     2018-12-01 09:00:02   2OG.Whz.Rollladen.TV_lastPosValue 100
     2018-12-01 09:00:02   2OG.Whz.Rollladen.TV_nextAstroTimeEvent  1.12.2018 - 18:30
     2018-11-21 10:57:59   lockOut         off
     2018-11-21 10:57:59   partyMode       off
     2018-12-01 07:30:18   room_2.00_1OG_2.02_SZ_9.72_Rolladen_9.81_Homekit 1OG.SZ.Rollladen
     2018-12-01 07:30:18   room_2.00_1OG_2.03_KZ_9.72_Rolladen_9.81_Homekit 1OG.KZ.Rollladen
     2018-12-01 07:30:18   room_2.00_1OG_2.04_Kue_9.72_Rolladen_9.81_Homekit 1OG.KUE.Rollladen
     2018-12-01 07:30:18   room_3.00_2OG_3.01_Whz_9.72_Rolladen 2OG.Whz.Rollladen.AZ,2OG.Whz.Rollladen.TV
     2018-11-21 10:57:59   selfDefense     off
     2018-12-01 11:33:15   state           manual
     2018-11-26 07:53:12   sunriseTimeWeHoliday on
     2018-12-01 07:30:18   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       1OG.KUE.Rollladen
       1OG.KZ.Rollladen
       1OG.SZ.Rollladen
   monitoredDevs:
     1OG.KZ.Rollladen:
     1OG.SZ.Rollladen:
     2OG.Whz.Rollladen.AZ:
     2OG.Whz.Rollladen.TV:
     Wetter.Twilight:
       Rollladen.ASC ASC_twilightDevice
   ASC_autoAstroModeEvening REAL
   ASC_autoAstroModeMorning REAL
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_freezeTemp 3
   ASC_temperatureReading temperature
   ASC_twilightDevice Wetter.Twilight
   devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
Device, diverse:
