[73_AutoShuttersControl.pm] Neues Modul zum automatisierten steuern von Rolläden
Begonnen von CoolTux, 30 Oktober 2018, 17:29:46
Deckoffizier
Hallo CoolTux,
ZitatHallo Hans,
Kannst Du mir bitte den ganz genauen TYPE angeben vom Uniroll Modul. Und ich benötige den set Befehl womit Du die Rolllos nummerisch fährst. Denke mal pos so wie das klingt.
UNIROLL Aufputz-Gurtwickler Comfort mini Typ 3 D-23800
set Befehle sind up down stop
und meine Eigenzüchtung pos
um die Positionen an zu fahren habe ich die Fahrzeiten ausgemessen aber Position 0(Null) funktioniert nicht für ganz oben nur die 1 für ASC_Open_Pos.
Nur die Ruhe....
Hans-Jürgen
FHEM 5.8 auf "yakkaroo Emu A1FL.1" mit CUL 868MHz, SIGNALduino,2 1Wire USB Busmaster, diverse 1 Wire Sensoren,Landroid,Aeotec USB Dongle Z-Wave Plus
Karflyer
ZitatMoin CoolTux,
fand ich auch. Im Gespräch wird einem schnell vieles klarer, als wenn man zig mal hin und her schreibt.
Hier meine Zusammenfassung für Somfy und Tahoma Nutzer:
Im Rollo das Atrribut setzten und schon läuft es:
Code: [Auswählen]
ASC_Pos_Reading      ClosureState
  Enno
Das betrifft aber nur Somfy mit Tahoma. Bei Somfy (RTS) ist es 'position'
Stefan
Karflyer
Leon, auf der ersten Seite dieses Threads propagierst du die Version 0.2.1 als aktuelle Version. Im SVN ist die Version 0.2.0.4 abgelegt.
Ich würde denken, dass dann die Version 0.2.0.4 älter ist, als die genannte Version 0.2.1. Oder sehe ich das falsch?
Stefan
CoolTux
Stefan
Danke für die Info, war ein Schreibfehler. 0.2.0.4 ist in der Tat die aktuelle Version. Habe das mit den Versionen mal raus genommen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Stefan
Hallo Stefan,
Der TYPE ist dann RTS? und der set Befehl ist dann position?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
@all
Noch mal ganz kurz zur Klarstellung. Wenn ich nach TYPE frage dann meine ich damit was im INTERNAL TYPE vom jeweiligen Rollladendevice steht.  ;)
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: Deckoffizier am 13 November 2018, 12:05:02
Hallo CoolTux,
Nur die Ruhe....
Hans-Jürgen
Hallo Hans,
Auch für Dich nochmal ganz kurz. Wenn ich TYPE meine dann was im INTERNAL TYPE vom Rolladen steht.
Wenn Du lediglich einen set Befehl hast der nur up down und stop kann dann wird das nicht gehen.
Damit Du das Modul für einen Rollladen benutzen kannst muss das Device ein set Befehl mit einem numerischen Wert zulassen.
Das TuxNet Wiki:
Karflyer
Zitatas betrifft aber nur Somfy mit Tahoma. Bei Somfy (RTS) ist es 'position'
Stefan
Hallo Stefan,
Nein, TYPE ist SOMFY. Reading der Position und Set-Befehl sind 'postion'
Hier mal ein List eines SOMFY (RTS)-Devices.
   ADDRESS    00000A
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/somfydevices.cfg
   DEF        00000A AD 050D
   IODev      CUL_SOMFY
   NAME       sht_ks
   NR         168
   STATE      closed
   TYPE       SOMFY
   move       stop
   CODE:
     1          00000A
     2018-11-13 06:32:40   enc_key         AD
     2018-11-13 06:32:49   exact           200
     2018-11-13 06:32:49   position        200
     2018-11-13 06:32:40   rolling_code    050D
     2018-11-13 06:32:49   state           closed
   IODev      CUL_SOMFY
   alias      Kleiderschrank
   devStateIcon open|10:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 100|down|closed:fts_shutter_100
   drive-down-time-to-100 14
   drive-down-time-to-close 18
   drive-up-time-to-100 6
   drive-up-time-to-open 20
   eventMap   /on:down/off:up/pos 60:go-my/
   model      somfyshutter
   room       SOMFY
   sortby     11
   webCmd     down:stop:up:go-my
   widgetOverride pos:slider,0,10,100
Bei mir funktioniert das mit deinem Modul auch einwandfrei. Will nur vermeiden, dass SOMFY-Tahoma und SOMFY-RTS in 'einen Topf' geschmissen werden.
CoolTux
Frage an alle
Ist es für Euch wichtig das Abschatten vom Status des einzelnen Bewohners (also pro Zimmer) abhängig zu machen oder sagt Ihr es soll generell abgeschattet werden und mir ist nur der Status des Residents (Wohnung/Haus) wichtig.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
   ADDRESS    00000A
   DEF        00000A AD 050D
   IODev      CUL_SOMFY
   NAME       sht_ks
   NR         168
   STATE      closed
   TYPE       SOMFY
   move       stop
   CODE:
     1          00000A
   IODev      CUL_SOMFY
   model      somfyshutter
   room       SOMFY
   sortby     11
Ok super, das haben wir ja schon integriert und klappt sicherlich ja auch so wie Du es sagst. Danke Dir für den Tipp.
Das TuxNet Wiki:
enno
Zitat von: CoolTux am 13 November 2018, 14:16:25
Frage an alle
Ich bin für Status pro Zimmer.
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
hexenmeister
Frage an alle
Sollte IMHO pro Zimmer getrennt gesteuert werden können.
CoolTux
Ok, noch mal kurz zur Klarstellung. Wenn Du einstellst das nur bei Anwesenheit des Bewohners beschattet werden soll und der Bewohner absent ist wird nicht beschattet und das Zimmer kann sich aufheizen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: FunkOdyssey am 13 November 2018, 14:22:52
Pro Zimmer bzw. pro Sonnenausrichtung.
Ich trenne zwischen den Himmelsrichtung unter Berücksichtigung von Azimuth und Elevation.
Es wird auf jeden Fall pro Himmelsrichtung (Fenster) beschattet, die Frage ist nur ob der Status des Bewohners dieses Zimmers auch eine Rolle spielen soll.Siehe meinen Post zuvor.
Das TuxNet Wiki:
FunkOdyssey
Das ist der Grund wieso ich meinen Post wieder gelöscht habe. Frage falsch gelesen.
Nur du warst schneller mit dem Quote.
