[73_AutoShuttersControl.pm] Neues Modul zum automatisierten steuern von Rolläden
Begonnen von CoolTux, 30 Oktober 2018, 17:29:46
CoolTux
Zitat von: Pitcher90 am 20 Januar 2019, 12:58:24
Hallo CoolTux,
Wirklich super Modul! Es ersetzt fast alles was ich vorher mit mehren Notifys gemacht habe.
Was hältst du davon eine Art Rollladen-down-Komando einzufügen. Bei mir wird beispielsweise die Gartenbeleuchtung ausgeschaltet sobald der Terrassenrollladen geschlossen ist.
Wünsche allen noch einen schönen Sonntag.
LG, Stefan
Hallo Stefan,
Dafür reicht ein einfaches Notify oder DOIF auf den entsprechenden Rolladen gesetzt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Da bei uns gerade herrlich die Sonne scheint habe ich die Beschattungswerte etwas angepasst und teste gerade die Beschattung. Bisher läuft es zufriedenstellend.
Das TuxNet Wiki:
Bäschdler
Zitat von: CoolTux am 17 Januar 2019, 20:40:30
Das sollte nicht nötig sein, da der Rolladen nicht runter fahren sollte sofern ein entsprechender Sensor die Tür oder das Fenster als offen erkennt.
sofern...
Du hast es richtig erkannt. Ich habe aber zum einen keinen Sensor an der Türe der offen erkennt und zum anderen finde ich die Lösung einen Offset eingeben zu können eigentlich ganz schick. Daher wäre es mir sehr recht wenn Du dir da noch ein paar Gedanken dazu machen könntest und dann vielleicht doch auch einen Nutzen dafür siehst und es einbauen könntest.
Vielen Dank schon mal und viele Grüsse
Bäschdler
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Beetle2003
Zitat von: CoolTux am 20 Januar 2019, 14:50:57
Ich schaue mir morgen einen möglichen Gedanken dazu an.
Wenn Du einmal an dem Thema bist, kannst du bitte prüfen sie ein zeitversetzes Rollo öffnen möglich ist auch wenn der Sonnenaufgang erst viel später ist als der früheste Zeitpunkt.
Wie beschrieben öffnen sich bei mir alle Rollos derzeit zum gleichen Zeitpunkt obwohl ich ein Offset eingestellt habe.
Ich denke, dass daher eventuell das eine oder andere Problem zum Thema öffnen / schliessen mit den Rollos entsteht.
Weiter habe ich immer noch, dass nach jedem Neustart der ASC auf scanfor shutters steht.
Gibt es dafür eine Lösung?
CoolTux
Wenn Du ein offSet eingestellt hast öffnen sich die Rolläden sicherlich nicht zeitgleich. Wie kommst Du darauf?
Bitte entferne das alle event-on-* Attribute aus dem ASC Device. Dann sollte auch das Problem mit der Meldung behoben sein.
Das TuxNet Wiki:
Beetle2003
ich habe jedem Rollo ein Offset von 60sec eingegeben. Heisst, 1. Rollo + 60, 2.Rollo +120, 3. Rollo +180, .....
Jeden morgen sehe ich mit meinen Augen und im Fhem, dass die Rools gleichzeitig fahren. Ich erwarte bei bei dem beschriebenen Offset, dass jedes Rollo einzeln fährt. Ist doch richtig?
Ich habe, wie schon mal von Dir beschrieben, bei allen Rollos das event-on-* entfernt und im ASC war es zu keinem Zeitpunkt enthalten.
Danke für einen weiteren Hinweis.
CoolTux
OK gebe zu könnte man besser schreiben
ASC_Drive_Offset - maximale zufällige Verzögerung in Sekunden bei der Berechnung der Fahrzeiten, 0 bedeutet keine
Es wird eine zufällige Zahl ermittelt zwischen mittlerweile 5 und dem angegebenen Wert. Also bei 60 kommt eine Zahl zwischen 5 und 60. Also beim ersten 10 dann 34 dann vielleicht 6 und dann Mal 58 und das sind dann die Sekunden welche zur aktuellen Zeit aufaddiert werden und dann den Fahrbefehl aus zu führen.
Also gleichzeitig fahren sie sicherlich nicht los sondern um Sekunden versetzt.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Beetle2003
Zitat von: CoolTux am 20 Januar 2019, 18:38:33
Poste bitte noch mal ein list vom ASC Device.
Hallo.
list anbei des ASC Device
   NAME       RolloControl
   NOTIFYDEV  global,RolloControl,RolloControl,Rollo_Arbeitszimmer,Rollo_Bad_1OG,Rollo_Bad_EG,Rollo_Kinderzimmer1,Rollo_Kueche_1OG,Rollo_Kuechentuer_EG,Fensterkontakt_Kueche_1OG,Fensterkontakt_Spint_EG,Fensterkontakt_Arbeitszimmer,Fensterkontakt_Spint_1OG,Fensterkontakt_Bad_EG,Fensterkontakt_Kinderzimmer1,Tuerkontakt_Kuechentuer
   NR         1077
   NTFY_ORDER 51-RolloControl
   STATE      manual
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    0.2.3.3
   OLDREADINGS:
     2019-01-20 08:30:02   ASC_ShuttersLastDrive day open
     2019-01-20 08:30:02   ASC_Time_DriveDown 20.01.2019 - 17:34
     2019-01-20 08:30:02   ASC_Time_DriveUp 21.01.2019 - 07:38
     2019-01-20 08:30:02   RolloControl_lastPosValue 0
     2019-01-20 17:35:38   Rollo_Arbeitszimmer_PosValue 40
     2019-01-20 07:55:02   Rollo_Arbeitszimmer_lastPosValue 0
     2019-01-20 18:35:03   Rollo_Bad_1OG_PosValue 0
     2019-01-20 07:55:03   Rollo_Bad_1OG_lastPosValue 0
     2019-01-20 18:36:44   Rollo_Bad_EG_PosValue 0
     2019-01-20 14:53:34   Rollo_Bad_EG_lastPosValue 50
     2019-01-20 18:36:07   Rollo_Kinderzimmer1_PosValue 0
     2019-01-20 08:30:02   Rollo_Kinderzimmer1_lastPosValue 0
     2019-01-20 18:37:07   Rollo_Kueche_1OG_PosValue 0
     2019-01-20 08:00:07   Rollo_Kueche_1OG_lastPosValue 0
     2019-01-20 08:49:45   Rollo_Kuechentuer_EG_lastPosValue 0
     2018-12-23 01:01:09   hardLockOut     off
     2018-12-11 21:30:55   partyMode       off
     2019-01-20 01:01:37   room_Homekit    Rollo_Arbeitszimmer,Rollo_Bad_1OG,Rollo_Bad_EG,Rollo_Kinderzimmer1,Rollo_Kueche_1OG,Rollo_Kuechentuer_EG
     2019-01-20 01:01:37   room_Technik    RolloControl
     2018-12-13 06:43:17   selfDefense     off
     2019-01-20 18:37:07   state           manual
     2019-01-04 20:37:50   sunriseTimeWeHoliday on
     2019-01-20 10:55:57   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       RolloControl
       Rollo_Arbeitszimmer
       Rollo_Bad_1OG
       Rollo_Bad_EG
       Rollo_Kinderzimmer1
       Rollo_Kueche_1OG
   monitoredDevs:
     Fensterkontakt_Arbeitszimmer:
       Rollo_Arbeitszimmer ASC_WindowRec
     Fensterkontakt_Bad_EG:
       Rollo_Bad_EG ASC_WindowRec
     Fensterkontakt_Kinderzimmer1:
       Rollo_Kinderzimmer1 ASC_WindowRec
     Fensterkontakt_Kueche_1OG:
       Rollo_Kueche_1OG ASC_WindowRec
     Fensterkontakt_Spint_1OG:
       Rollo_Bad_1OG ASC_WindowRec
     Fensterkontakt_Spint_EG:
     Rollo_Arbeitszimmer:
     Rollo_Bad_1OG:
     Rollo_Bad_EG:
     Rollo_Kinderzimmer1:
     Rollo_Kueche_1OG:
     Tuerkontakt_Kuechentuer:
       Rollo_Kuechentuer_EG ASC_WindowRec
   ASC        2
   ASC_Antifreeze_Pos 10
   ASC_AutoAstroModeEvening none
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
   ASC_AutoAstroModeMorning none
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
   ASC_BlockingTime_afterManual 1200
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
   ASC_BrightnessMaxVal -1
   ASC_BrightnessMinVal -1
   ASC_Brightness_Reading brightness
   ASC_Brightness_Sensor none
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 80
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut off
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Roommate_Device none
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Self_Defense_Exclude off
   ASC_Shading_Angle_Left 75
   ASC_Shading_Angle_Right 75
   ASC_Shading_Direction 180
   ASC_Shading_Min_Elevation 25
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
   ASC_Shading_Mode off
   ASC_Shading_Pos 20
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_Time_Down_Early 17:00
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 05:30
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 40
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindowRec none
   ASC_WindowRec_subType twostate
   ASC_autoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_autoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp -3
   ASC_temperatureReading temperature
   ASC_temperatureSensor Aussenthermometer
   devStateIcon selfeDefense.terrace:fts_door_tilt created.new.drive.timer:clock .*asleep:scene_sleeping roommate.(awoken|home):user_available residents.(home|awoken):status_available manual:fts_shutter_manual selfeDefense.active:status_locked selfeDefense.inactive:status_open day.open:scene_day night.close:scene_night
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Technik
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessMaxVal ASC_BrightnessMinVal ASC_Brightness_Reading ASC_Brightness_Sensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_Drive_Offset ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestat
CoolTux
Kannst Du das NOTIFYDEV bitte neu zusammen bauen lassen. Das ASC Device steht da zweimal drin dann sollte so nicht sein.
Das TuxNet Wiki:
Beetle2003
habe ich gemacht. Ergebnis:
NAME       RolloControl
   NOTIFYDEV  Fensterkontakt_Arbeitszimmer,Fensterkontakt_Bad_EG,Fensterkontakt_Kinderzimmer1,Fensterkontakt_Kueche_1OG,Fensterkontakt_Spint_1OG,Fensterkontakt_Spint_EG,RolloControl,Tuerkontakt_Kuechentuer,global,RolloControl,Rollo_Arbeitszimmer,Rollo_Bad_1OG,Rollo_Bad_EG,Rollo_Kinderzimmer1,Rollo_Kueche_1OG,Rollo_Kuechentuer_EG
   NR         1077
   STATE      manual
   VERSION    0.2.3.3
   OLDREADINGS:
   helper:
     shuttersList:
       RolloControl
       Rollo_Arbeitszimmer
       Rollo_Bad_1OG
       Rollo_Bad_EG
       Rollo_Kinderzimmer1
       Rollo_Kueche_1OG
   monitoredDevs:
   ASC        2
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut off
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 20
   ASC_Up     astro
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindowRec none
   ASC_expert 1
   ASC_freezeTemp -3
   room       Technik
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessMaxVal ASC_BrightnessMinVal ASC_Brightness_Reading ASC_Brightness_Sensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_Drive_Offset ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
CoolTux
Wieso hat Dein ASC Device ein Attribut ASC mit Wert 2? Das ist Unsinn das bekommen nur die Rolläden selbst. Bitte entfernen und dann noch mal rescan Shutters und noch mal NOTIFYDEV zusammenbauen lassen. Und bitte Codetags verwenden wenn du list oder Code oder Log postest.
Das TuxNet Wiki:
Beetle2003
das Attribut ASC habe ich entfernt und einen rescan und notifydev durchgeführt.
Ergebnis ist, dass die Devices für morgen alle 7:38 anzeigen. Time-Up-Early steht auf Zeiten zwischen 5:30 und 7:30 Uhr.
Hast Du noch eine Idee?
CoolTux
Mit TimeUpEarly hatte das auch nichts zu tun.
Aber wenn das bei Deinen Rollladen zwischen 5:30 und 7:30 steht und du Astro verwendest dann passt doch 7:38.
Zeig mal bitte ein list eines Rollladen.
Das TuxNet Wiki:
