[73_AutoShuttersControl.pm] Neues Modul zum automatisierten steuern von Rolläden
Begonnen von CoolTux, 30 Oktober 2018, 17:29:46
RalfPit
ZitatAlso bei meinen Somfys RTS kommt bei Fehleingabe folgender Hinweis:
choose one of go-my off off-for-timer on on-for-timer pos prog stop wind_only_a wind_sun_9 z_custom
Hinweis: Das Reading heisst "position", der set-befehl "pos" oder leerlassen.
Das verstehe ich nicht.
ASC_Down und ASC_Up stehen auf time, ASC Mode Down und ASC Mode Up stehen auf always.
Zum Testen stelle ich ASC_Time_Down_Early immer auf Uhrzeit+3Minuten und warte 3 Minuten, dann kommt die Meldung: ASC_ShuttersLastDrive: night close
Habe ich Denkfehler ?
LG Ralf
Kein Denkfehler. Ist doch korrekt.
Er schließt mit der Zeit ASC_Time_Down_Early. Um die Zeit soll der Rollladen schließen und schreibt dann night Close
Der Rollladen sollte dann also zu sein.
Gut, kein Gedankenfehler.
Wenn sich der Somfy nicht bewegt kann es dann an dem Befehl "position" liegen ?
Kann ich da noch etwas ändern oder testen ?
LG Ralf
CoolTux
Ändern oder testen kannst Du da nichts.
Wenn Dein Rolllo mit set DEVICENAME position 50 nicht fährt und Du eine Fehlermeldung bekommst dann wird es so einfach nicht gehen.
Du kannst es erstmal im Code ändern wie Du es ja schon gemacht hast und ich überlege mir was.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
RalfPit
Danke 1000x,
dann warte ich. Aber komisch ist, das wiggle funktioniert und der Fahrbefehl nicht.
LG Ralf
CoolTux
Wenn das wiggle geht sollte auch der Fahrbefehl gehen. Das wiggle ist ja nichts anderes wie ein Fahrbefehl.
Das TuxNet Wiki:
ch.eick
Hallöle,
wie kann ich denn das Schließen eines Rollos abschalten, da ich ich ja keine Türkontakte habe?
   Christian
CoolTux
Zitat von: ch.eick am 24 April 2019, 19:34:34
Hallöle,
   Christian
Kannst Du mit Dummy machen. Entweder als Roommate Dummy oder als Fensterkontakt Dummy.
Das TuxNet Wiki:
ch.eick
Und was müsste im Dummy stehen? Hättest Du da ein Muster für mich?
Ich würde es gerne mit einem Türkontakt Dummy machen, da in diesem Raum auch später noch Roommate dazu kommt.
CoolTux
Im state muss tilted, open oder closed stehen.
Eventuell kann ich nachher eine RAW Definition für Dich zur Verfügung stellen. Ansonsten morgen früh.
Das TuxNet Wiki:
ch.eick
Danke für die Info,
das ist echt ein super Support von Dir.
Ich habe es jetzt so definiert und schau mal ob das Rollo gleich oben bleibt.
   CFGFN
   FUUID      5cc0a460-f33f-81e9-6d95-117be0333fe0da10
   NAME       WO_W_Fenster
   NR         5987
   STATE      open
   TYPE       dummy
     2019-04-24 20:03:47   state           open
   room       Rollos
Im device habe ich es dann als threestate eingetragen.
Hast Du eine Empfehlung für richtige Kontakte, eventuell mit EnOcean ?
   DEF        019E8886
   FUUID      5c49d3da-f33f-81e9-b503-0a697646e698c53e
   IODev      TCM_ESP3_0
   LASTInputDev TCM_ESP3_0
   MSGCNT     10
   NAME       WO_W_Rollo_FSB61
   NR         47
   NTFY_ORDER 50-WO_W_Rollo_FSB61
   STATE      0
   TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 10
   TCM_ESP3_0_PacketType 1
   TCM_ESP3_0_RSSI -76
   TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
   TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 0
   TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
   TCM_ESP3_0_TIME 2019-04-24 11:02:36
   TYPE       EnOcean
     2019-04-24 11:02:01   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-04-24 05:44:34   ASC_Time_DriveDown 24.04.2019 - 21:07
     2019-04-24 05:44:34   ASC_Time_DriveUp 25.04.2019 - 05:42
     2019-04-24 11:02:01   anglePos        90
     2019-04-24 11:02:01   block           unlock
     2019-04-24 11:02:36   endPosition     open_ack
     2019-04-24 11:02:37   position        0
     2019-04-24 11:02:36   state           open_ack
     2018-07-30 13:26:25   teach           4BS teach-in sent
   helper:
   ASC        1
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Antifreeze_Pos 85
   ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
   ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
   ASC_BlockingTime_afterManual 1200
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 3600
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 3600
   ASC_BrightnessMaxVal -1
   ASC_BrightnessMinVal -1
   ASC_Brightness_Reading brightness
   ASC_Brightness_Sensor none
   ASC_Closed_Pos 100
   ASC_ComfortOpen_Pos 20
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_Drive_OffsetStart -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut soft
   ASC_LockOut_Cmd none
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 0
   ASC_Partymode on
   ASC_Pos_Reading position
   ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
   ASC_PrivacyDown_Pos 50
   ASC_Roommate_Device none
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Self_Defense_Exclude off
   ASC_Shading_Angle_Left 75
   ASC_Shading_Angle_Right 75
   ASC_Shading_Direction 180
   ASC_Shading_Min_Elevation 25
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
   ASC_Shading_Mode off
   ASC_Shading_Pos 80
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
   ASC_ShuttersPlace window
   ASC_Time_Down_Early 15:30
   ASC_Time_Down_Late 22:30
   ASC_Time_Up_Early 04:30
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 08:30
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 70
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindowRec WO_W_Fenster
   ASC_WindowRec_subType threestate
   IODev      TCM_ESP3_0
   comMode    confirm
   devStateIcon 100:fts_shutter_100 \d:fts_shutter_10 1\d.*:fts_shutter_10 2\d.*:fts_shutter_20 3\d.*:fts_shutter_30 4\d.*:fts_shutter_40 5\d.*:fts_shutter_50 6\d.*:fts_shutter_60 7\d.*:fts_shutter_70 8\d.*:fts_shutter_80 9\d.*:fts_shutter_90
   eep        A5-3F-7F
   manufID    00D
   model      Eltako_FSB61
   room       EnOcean,Rollos
   settingAccuracy high
   shutTime   20
   shutTimeCloses 30
   stateFormat position
   subDef     FFBA2384
   subType    manufProfile
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessMaxVal ASC_BrightnessMinVal ASC_Brightness_Reading ASC_Brightness_Sensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate room_map structexclude
   webCmd     opens:stop:closes
   Christian
CoolTux
https://forum.fhem.de/index.php/topic,98701.0.html
Falls Du Lust und Zeit hast. Da zeige ich auch wie RAW Definition funktioniert und wie man einem Dummy zu fast jedem Gerät machen kann.
Ich selbst habe Homematic Fensterdrehgriff Sensoren, kenne sonst nichts anderes. OK für Türen habe ich die Tür/Fensterkontakte von Homematic.
Bei dem Dummy kannst Du noch setList und readingsList vergeben damit Du einfacher schalten kannst.
Das TuxNet Wiki:
JHo
Alternativ könntest du auch das ROLLO-Modul "dazwischen schalten" und es deinen Somfy steuern lassen. ASC steuert dann das ROLLO-Modul. Probier das doch mal aus.
1: FHEM auf Ubuntu, MAX!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, diverse LaCrosse-Sensoren, per remote angebundene DS18B20-Sensoren
2: FHEM auf Raspi 3, Max!Cube, Wand- und Heizkörperthermostate, Eco-Schalter, ht_pitiny-Adapter zu Junkers FW120
flummy1978
Hallölle :)
Zitat von: CoolTux am 24 April 2019, 13:45:19
Genau das bin ich aktuell am testen. Und habe festgestellt das sobald das Fenster laut definition aus dem Winkel raus ist die Beschattung beendet wird.
Ich teste das alles allerdings mit der aktuellen Developerversion welche als stabil Ende der Woche per FHEM Update kommen soll.
Wenn Du magst kannst Du sie auch gerne schon vor ab testen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,97976.0.html
Yiiihhaaaaa ... Du willst damit also sagen, dass ich alles richtig gemacht hab und es an einem kleinen Bug im Modul lag ?  :P ;D
Ne mal im Ernst ... Schön, wenn es schon bekannt gewesen ist, aber wenn Du von "Ende der Woche" für Stable sprichst, macht es keinen Sinn die Developerversion drauf zu machen, oder? ( Ich bin ehrlich. Bin froh, dass die bisherige einigermaßen läuft da habe ich Angst dass der Rückschritt auf Stable oder auch das Update auf die nächste Version schief gehen könnte *schäm* )
@Ralf(pit)
Hallö
(Von mir kommt aktuell nur gefährliches Halbwissen, aber ich versuche auch als Anfänger zu helfen):
Ich hatte ein ähnliches Problem (weiss nicht mehr welches Modul das war). Dort wurden meine Readings auch nicht so anerkannt, wie sie sollten.  In Deinem Fall kannst Du Dir doch entweder mit
einem ReadingsProxy auf den richtigen Befehl "übersetzen" lassen
einem userreading (der quasi pct in "position" übersetzt) und mithilfe eines Notifys / Dummys eben den richtigen Befehl ausführt
Ich bin nicht sicher, aber mit den Befehlen cmdState readingList und setList solltest Du doch auch die Befehle zum fahren "manipulieren" können, oder ?
Alternativ wäre das Rollo Modul ja auch ne Möglichkeit. Da kannst Du unterschiedliche Befehle weitergerben (lassen)
Edith sagt: Da war JHo ein wenig schneller ;)
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.....
Andreas
ch.eick
Hallo CoolTux,
das mit dem Dummy für den Fensterkontakt hat super funktioniert.
Mit den willkürlichen Positionen bin ich auch einen kleinen Schritt weiter.
Das ASC verwendet für das öffnen und schließen der Rollos ausschließlich position 0 oder position 100 , was bei dem FSB61 leider nicht so toll funktioniert. Generell kann man Positionen anfahren, bei 0 oder 100 wäre ein opens oder closes jedoch exakter, da der FSB61 dann in die absoluten Endpositionen fährt und somit wieder exakt beginnen kann. Da spielt wohl der kleine Regler im FSB61 nicht mit, der die Fahrzeit zwischen den Endpunkten definiert. Der Regler lässt sich nicht so genau einstellen.
Wäre es denkbar für den FSB61 eine Umsetzung des Kommandos ein zu bauen?
Wo wäre da die Stelle im Modul Code? Ich habe bereits eine Code Passage gesehen, an der Du verschiedene Rollo Aktoren unterscheidest.
opens = 0
closes = 100
   DEF        019E8886
   IODev      TCM_ESP3_0
   MSGCNT     153
   NR         47
   STATE      0
   TCM_ESP3_0_MSGCNT 153
   TCM_ESP3_0_RSSI -76
   TCM_ESP3_0_TIME 2019-04-25 18:32:14
   TYPE       EnOcean
   OLDREADINGS:
     2019-04-25 15:15:22   ASC_ShuttersLastDrive manual
     2019-04-25 13:15:45   ASC_Time_DriveDown 25.04.2019 - 21:09
     2019-04-25 13:15:45   ASC_Time_DriveUp 26.04.2019 - 05:40
     2019-04-25 18:32:14   anglePos        0
     2019-04-25 18:32:14   block           unlock
     2019-04-25 18:32:14   endPosition     open
     2019-04-25 18:32:14   position        0
     2019-04-25 18:32:14   state           open
   helper:
   ASC        1
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Closed_Pos 100
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut soft
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Open_Pos 0
   ASC_Partymode on
   ASC_Shading_Pos 80
   ASC_ShuttersPlace terrace
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Window_Open off
   ASC_WiggleValue 5
   IODev      TCM_ESP3_0
   comMode    confirm
   eep        A5-3F-7F
   manufID    00D
   model      Eltako_FSB61
   room       EnOcean,Rollos
   shutTime   28
   shutTimeCloses 30
   subDef     FFBA2384
     Christian
CoolTux
Hallo Christian,
Leider gehen nur nummerische Werte da ich die Positionsauswertung und Vergleich darüber mache.
Du kannst Dir das Rolllo Modul man anschauen. Das würde dann vermitteln.
Das TuxNet Wiki:
ch.eick
Hallo nochmal,
für den Vergleich wäre der numerische Wert ja okay, ich würde halt nur gerätespezifisch dann das Kommando vor dem Senden umsetzen.
Ein zweites Modul noch zusätzlich dazwischen zu schalten gefällt mir nicht so gut.
Wo ist den der Unterschied zwischen Rollo und ASC?
   Christian
