neue Laborversion 7390 fordert Benutzername!?
Begonnen von Guest, 30 November 2012, 11:46:59
Guest
das neue Update der AVM-Laborversion für die FB 7390 fordert jetzt in fhem
einen Benutzernamen!? Ursprünglich sollte ja nur das FB Passwort genügen
und der Benutzername leer bleiben!?
Update mit der Endnummer 24099.
Hat jemand eine Idee woran das liegt und besser noch, gibt es bereits eine
Lösung?
edank
ich kann dein Problem nicht nachvollziehen, habe seit Gestern die Gleiche
Version!
Weder bei der Anmeldung bei der Fritz!Box, FHEM, Telnet der Fritz!Box noch
bei Telnet bei FHEM!
Bei mir ist alles beim alten.
Also wird es kein generelles Problem sein.
Oder du meinst etwas anderes als ich vermutet habe?
>  FB 7390 fordert jetzt in fhem einen Benutzernamen!?
Eventuell auch falsch gesetzte Rechte wenn du irgendwie von FHEM aus auf
der Fritz!Box  was lesen, ausführen schreiben willst.
edank
Guest
Ist auch meine Vermutung, dass es kein generelles Problem ist, weil sich im
Forum bisher keiner dazu äußerte.
Meine Vorgehensweise:
Diese FB 7390 hatte noch kein fhem und es war nur aktuelle Software drauf.
Ich lud die Laborsoftware drauf und checkte - ok!
Lud das fhem von AVM drauf und checkte - ok! keine Abfragen zum Passwort -
ok.
Lud das aktuelle fhem für die 7390 drauf und checkte - Benutzername und
Passwort wird abgefragt - ok. Eingabe des Passwortes der FB führte nicht
zum Erfolg - das Fenster blieb.
Labor gegen aktuelle AVM Software getauscht - alles wieder ok!
Heute nochmals "totesmutig" eine noch aktuellere Labor draufgespielt -
genau wie vorher - das Abfragefenster blieb - Passwort reicht nicht.
Hinweis:
An dieser Box sind außer einer Festplatte und einem Drucker keine
fhem-Geräte angeschlossen.
Am Freitag, 30. November 2012 12:53:53 UTC+1 schrieb edank:
> Hallo,
> Version!
> LG
> edank
edank
Ah, ok!
Versuch doch mal in der fhem.cfg den Part mit BasicAuth zu löschen bzw.
auskommandieren (in einem Editor)!
Und dann die Fritzbox neu starten, FHEM kannst du ja nicht neustarten wenn
du nicht hinkommst.
Sollte dann laufen. Das ist aber keine Lösung des Problems sondern nur eine
Umgehung!
Kann auch sein das die neue Fritz!Box Firmware den Hash des Passwortes
anders berrechnet!
LG edank
Am Freitag, 30. November 2012 13:33:45 UTC+1 schrieb Vorhand:
> im Forum bisher keiner dazu äußerte.
> ok.
> Hinweis:
> Gruß
>> Hallo,
>> Version!
>> noch bei Telnet bei FHEM!
>> LG
>> edank
edank
Noch neuer als 24099???
edank
Guest
Nein - keine neuere Version - der erste Lauf war eine ältere!
Bei der  fhem.cfg hab ich den Part mit dem BasicAuth auskommentiert
(Filezilla), hat nach Neustart über telnet nichts gebracht.
Mit Filezilla lud ich mal die startfhem von verschiedenen Versionen
herunter - da ist ein Unterschied, den ich leider nicht interpretieren kann.
Anhang die Neue - geht nicht:
Anhang die Alte - geht:
Gruß Vorhand
Am Freitag, 30. November 2012 14:10:12 UTC+1 schrieb edank:
> LG
> edank
#!/bin/sh
home=/var/InternerSpeicher/fhem
cd $home
trap "" SIGHUP
modprobe cdc_acm
modprobe ftdi_sio
sleep 2
ln -sf $home/FHEM/fhemcmd.sh /var/fhemcmd
PATH=$home:$PATH
export PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$home/lib
export PERL5LIB=$home/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux:$home/lib/perl5/site_perl/5.12.2:$home/lib/perl5/5.12.2/mips-linux:$home/lib/perl5/5.12.2
# let FHEM run as user boxusr80
# add user fhem with uid of boxusr80
id fhem > /dev/null 2>&1
if [ "$?" -ne "0" ]; then
  echo "user fhem does not exist. Adding it."
  echo "fhem:any:1080:0:fhem:/home-not-used:/bin/sh" >>/var/tmp/passwd
  # set files ownership
  chown -R boxusr80 ${home}/log
  chown -R boxusr80 ${home}/FHEM
fi
perl fhem.pl fhem.cfg
#!/bin/sh
cd $home
trap "" SIGHUP
modprobe cdc_acm
modprobe ftdi_sio
sleep 2
PATH=$home:$PATH
export PATH
  chown -R boxusr80 FHEM docs fhem.pl log fhem.cfg www
  chown root dfu-programmer
  chmod u+s dfu-programmer
fi
Mitch
Das liegt an der neuen Möglichkeit, verschiedene Nutzer ein zu richten.
Bei mir kommt z.B. intern auch nur die PWD Abfrage, wenn ich Remote von
Aussen zugreife, muss ich User und PWD eingeben.
Das ganze kann man unter System -> Fritz!Box-Kennwort einstellen:
Anmeldung im Heimnetz
Hier legen Sie fest, ob die FRITZ!Box Einstellungen oder weitere Dienste
der FRITZ!Box bei der Nutzung im Heimnetz eine Anmeldung erfordern. Eine
Anmeldung wird aus Sicherheitsgründen empfohlen.
Anmeldung bei Zugriff aus dem Heimnetz
 Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort
 Anmeldung mit dem FRITZ!Box-Kennwort
Wenn diese Option erstmalig aktiviert wird oder reaktiviert wird, muss ein
neues FRITZ!Box Kennwort gesetzt werden. Um Einstellungen dieser FRITZ!Box
einzusehen oder zu ändern oder um Informationen abzurufen, müssen sich
Anwender mit einem gemeinsamen Kennwort anmelden.
Bei aktiviertem Kennwortschutz ist der Zugang zu den Einstellungen und
Informationen der FRITZ!Box nur nach Eingabe des hier festgelegten
Kennworts möglich. Bewahren Sie es daher gut auf.
*Hinweis: *
Wenn Sie das Kennwort vergessen haben, kann die Benutzeroberfläche erst
dann wieder geöffnet werden, wenn die FRITZ!Box auf die Werkseinstellungen
zurückgesetzt wurde. Dabei gehen alle Einstellungen in der FRITZ!Box
verloren.
 FRITZ!Box-Kennwort
 Keine Anmeldung (nicht empfohlen)
*Fritz!Box Benutzer*
FRITZ!Box Benutzer können angelegt werden, um die Zugriffsmöglichkeiten auf
Einstellungen oder Informationen dieser FRITZ!Box aus dem Heimnetzwerk für
jeden Anwender individuell einzurichten. Die Anwender nutzen mit Ihrer
Kennung alle Dienste der FRITZ!Box.
FRITZ!Box Benutzer müssen angelegt werden, wenn aus dem Internet auf
FRITZ!Box zugegriffen werden soll.
Was sind FRITZ!Box-Benutzer und wie werden sie eingerichtet?
<http://help.avm.de/fritzbox.php?hardware=156&oem=avm&language=de&country=&version=84.05.29&subversion=23961&set=011&topic=hilfe_system_user_konzept&deviceFeatures=10100011111111010110111111011111000111111111011010101110010&userSettings=0100>
 Benutzername E-Mail-Adresse
 ftpuser
 User1
 *Momentan ist die Anmeldung bei Zugriff aus dem Heimnetz deaktiviert. Die
angezeigten Benutzer gelten nur für den Zugriff aus dem Internet. *
Am Freitag, 30. November 2012 14:43:19 UTC+1 schrieb Vorhand:
> Gruß Vorhand
>> LG
>> edank
kein fhem mehr
Guest
Hab ich getestet - ist leider nicht die Ursache.
Jetzt habe ich sogar mutig auch auf meine 2te FB7390 - mit aktivem fhem -
die Laborversion losgelassen. Siehe da - das gleiche Problem. Ich kann
nicht mehr auf die fhem Oberfläche zugreifen - das Abfragefenster bleibt
auch hier hartnäckig stehen.
Ich muss wohl wieder die normale Software von AVM aufspielen!?
Am Freitag, 30. November 2012 15:13:40 UTC+1 schrieb Mitch:
> *Hinweis: *
> verloren.
>  FRITZ!Box-Kennwort
> auf Einstellungen oder Informationen dieser FRITZ!Box aus dem Heimnetzwerk
> für jeden Anwender individuell einzurichten. Die Anwender nutzen mit Ihrer
>  ftpuser
>  User1
> Die angezeigten Benutzer gelten nur für den Zugriff aus dem Internet. *
>> Gruß Vorhand
>>> LG
>>> edank
UliM
Hast Du das mal versucht?
https://groups.google.com/forum/m/?fromgroups#!searchin/fhem-users/Motd/fhem-users/K64IVVnwxtg
edank
Hast du wirklich das BasicAuth in WEB auskommentiert und nicht in  WEBphone
oder WEBtablet?
Sonst lösche mal diese Zeilen (BACKUP).
Ohne diesem Attribut kann meines Wissens kein LogIn kommen!
edank
Guest
Irgendwie muss es mit der Laborversion zu tun haben. An den fhem Dateien
und Pfaden wurde ja nichts geändert.
Wenn ich die AVM-Original-Software aufspiele geht ja wieder Alles! fhem
-Oberfläche ist erreichbar.
Am Freitag, 30. November 2012 15:52:25 UTC+1 schrieb UliM:
Guest
ja alle 3 mit #.
Am Freitag, 30. November 2012 15:58:00 UTC+1 schrieb edank:
>  WEBphone oder WEBtablet?
> LG
> edank
Guest
ich habe gerade die Version von fhem (nicht von avm) "fhem-5.3-
fb7390.image"  neu installiert (2x), vorher die alte umbenannt, bzw.
gelöscht.
Jetzt fordert fhem von mir einen Benutzernamen und Passwort.
Scheint schon ein generelles Problem zu sein!!!!!
Was tun?
Andi
> ok.
> Hinweis:
> Gruß
> > Hallo,
> > Version!
> > LG
> > edank
Guest
Hab ich vergessen zu sagen:
Mit der Laborversion kann Filezilla nicht mehr anonym einloggen - ich
musste ftpuser und PW eingeben. Eigentlich wundert mich das im Nachhinein,
dass man ohne PW ftpmäßig auf der Box im fhem Bereich agieren konnte.
Am Freitag, 30. November 2012 16:28:49 UTC+1 schrieb Vorhand:
> ja alle 3 mit #.
>> LG
>> edank
Guest
Ok, hab das Problem gelöst, indem ich mich
- mit FileZilla in die FritzBox eingeloggt habe,
- dann die Authentifizierungszeilen mit # auskommentiert habe,
- dann zurückgespeichert
- und die fritzbox neu gestartet habe.
Pfffffffft
Andi
On 30 Nov., 16:33, Andi Riese wrote:
> Hallo,
> gelöscht.
> Was tun?
> Andi
> > ok.
> > Hinweis:
> > Gruß
> > > Hallo,
> > > Version!
> > > LG
> > > edank
