einbindung von sma em
Begonnen von DJFS, 30 Oktober 2018, 23:22:56
DJFS
ich bin nun Besitzer eines sma sunny home manager 2.0
jedoch habe ich Probleme diesen einzubinden.
define <name> SMAEM  also define Energymeter SMAEM
sagt :Cannot load module SMAEM
woran liegt das denn? :(
jemand eine Idee?
DS_Starter
Für eine zielgerichtete Antwort fehlen die Infos. Eine Ausgabe des Logs wäre hilfreich.
Ich tippe ins Blaue ... es fehlt ein Perl Modul.
Auszug aus der Commandref:
Sie benötigen das Perl-Module IO::Socket::Multicast für dieses FHEM Modul. Unter Debian (basierten) System, kann dies mittels apt-get install libio-socket-multicast-perl installiert werden.
Aber bitte daran denken, das Modul ist für den SMA Energymeter und NICHT den Sunny Homemanager !
DJFS
Guten Morgen,
Top. Echt vielen Dank. das hat dieses Problem gelöst.
Der SMA SHM 2.0 ist der der SHM und der EM in einen gerät vereint. einen Einzelnen EM gibt es so nicht mehr.
Das neue Gerät hat auch ein Webinterface und  auch die Multicastfunktion mit der IP 239.12.255.254:9522 .
Von daher hoffe ich das dies klappen sollte.
DS_Starter
Guten Morgen,
ah ... danke für die Info. Das wusste ich auch noch nicht. Habe noch einen alten SHM.
Na, dann sollte es auch klappen, prima und viel Freude mit dem Modul !  :)
Kleiner Tipp, wenn es dich interessiert: https://wiki.fhem.de/wiki/Datenbankgest%C3%BCtzte_Erstellung_der_Energiebilanz_einer_SMA_PV-Anlage_mit_%C3%9Cberschusseinspeisung
Grüße,
Heiko
