[gelöst] Frage zu configDB
Begonnen von JWRu, 31 Oktober 2018, 22:16:14
JWRu
Ich habe zwei FHEM-Systeme (ZBox, RasPi), die beide die selbe Datenbank (MariaDB auf der ZBox) für DbLog nutzen.
Ist es möglich, beide Systeme auf configDB umzustellen, d.h. werden die Konfigurationsdaten in der Datenbank in irgendeiner Weise getrennt gehalten?
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Arduino für Rauchmelder und FI-Schutzschalter
Wuppi68
ja klar, einfach in der configDB.conf unterschiedliche DB's angeben
FHEM unter Proxmox als VM
JWRu
#2
Es gibt halt nur eine FHEM-DB. Beide FHEM-Systeme nutzen diese für DbLog.
Nicht dblog und configDB vermengen!
Das sind unterschiedliche Dinge und ergo min. 3 Datenbanken, die du benötigst.
JWRu
Soweit ich das verstanden habe, kann die selbe Datenbank benutzt werden.
DbLog nutzt die Tabellen "current" und "history". configDB legt zusätzliche Tabellen in der DB an.
Kann vielleicht. Soweit ich den Modulautor von configDB verstanden habe, rät er aber ausdrücklich davon ab...
Und wenn du zwei Instanzen verwalten willst: siehe wuppie68s Kommentar.
JWRu
OK - ich habe für jedes FHEM-System eine eigene Config-DB eingerichtet - läuft.
