DOIF Nur ein EVENT abfragen (Lösung mit IF ?)
Begonnen von Fhemotto, 01 November 2018, 20:01:58
Fhemotto
Hallo
Habe seit längerer Zeit  eine Änderung bezüglich Event-Auswertung machen wollen.
Bin wohl auch  nicht mehr auf dem neuesten Stand  ;)
Leider Funktioniert dieses DOIF so nicht mit der Fehlermeldung:
IF ([Teichpumpe] eq "on") (set Waschmaschine_fertig_Impuls on ; define Waschmaschine_fertig_Impuls_off at +00:00:35 set Waschmaschine_fertig_Impuls off ): IF: no right bracket: (set Waschmaschine_fertig_Impuls on
([Waschmaschine.Watt] < 1)
(IF  ([Teichpumpe] eq "on")
Habe mehrere DOIFs mit ( IF-Abfrage ) im Einsatz ohne Probleme.
In der Doku , die ja mittlerweile extrem angewachsen ist,   !VIELEN DANK NATÜRLICH DAFÜR!
habe ich erst einmal  nichts gefunden ( übersehen?)
Hintergrund:
Ich möchte die Auswertung  ([Waschmaschine.Watt] < 1) auswerten bei Änderung
und nur dann wenn ([Teichpumpe] eq "on")  aber nicht diese Event selber.
Für einen Tip / Lösung  / Hilfestellung/ Anschub wäre ich sehr dankbar.
Danke Uwe
sash.sc
Verknüpfe die beiden Events doch mit und!?
Bei doif brauchst du keine if Anfrage.
Gruß Sascha
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Damian
DOIF ([Waschmaschine.Watt] < 1 and [?Teichpumpe] eq "on") (...
es dürfte aber einige Beispiele in der Commandref zu solchen Abfragen geben :)
Fhemotto
Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt:
Wenn  :   ([Waschmaschine.Watt] < 1)  wechselt  und  ([Teichpumpe] eq "on") mochte ich etwas ausführen .
Wenn :  ([Waschmaschine.Watt] < 1)  und  ([Teichpumpe] eq "on")  wechselt        möchte ich nichts ausführen.
Also nur bei  ([Waschmaschine.Watt] <1)
Damian
Das Fragezeichen hast du gesehen? ;)
Fhemotto
Jo, Danke
Habs gefunden:
Trigger verhindern [?<devicename>], [?<devicename>:<readingname>], [?<devicename>:&<internalname>], [?<time specification>]Werden Status, Readings, Internals und Zeitangaben in der Bedingung mit einem Fragezeichen eingeleitet, triggern sie nicht
Sorry, Wie gesagte Doku/Modul sehr umfangreich, nochmals Danke.
Und natürlich auch in deiner Antwort prompt auch übersehen  ???
Trotzdem nochmals die Frage nur zum Verständnis:
Vorher:
([Waschmaschine.Watt] < 1 ) \
  (set Waschmaschine_fertig_Impuls on ;; define  Waschmaschine_fertig_Impuls_off at +00:00:35 set Waschmaschine_fertig_Impuls off)
OK
mit ( IF ) Fehler ?
Nicht mehr Wichtig aber von Interesse.
Damian
Zitat von: Fhemotto am 01 November 2018, 20:47:43
Jo, Danke
Habs gefunden:
Vorher:
OK
mit ( IF ) Fehler ?
Bei DOIF und IF wird ein Komma statt Semikolon als Trennzeichen benutzt.
