FLOORPLAN Icon Probleme
Begonnen von Guest, 01 Dezember 2012, 11:21:07
Guest
Hi Andreas,
danke für deine Mithilfe...
Wie hast du das alleinstehende Dropdown menu hinbekommen? Ohn sonstigen
anzeigen?
Kannst du die ELRO Steckdosen empfehlen? Die sind ja relativ preiswert...
Welchen Stick brauch ich dazu?
BG,
mark
Am Montag, 3. Dezember 2012 10:21:35 UTC+1 schrieb Andreas Seeber:
> Hallo,
> ich hatte am Anfang auch so meine Probleme mit dem Floorplan, aber jetzt
> läuft er. Screenshot
> meine Vorgehensweise war folgende:
> 1. gib Deinen Hintergrundbild einen Namen z.Bsp. fp_Obergeschoss.png und
> kopiere es nach /fhem/www/images/default
> 2. definiere Ihn in fhem.cfg
>     define Obergeschoss FLOORPLAN
>     attr Obergeschoss fp_backgroundimg fp_Obergeschoss
>     attr Obergeschoss fp_default 1
> 3. ein Beispiel mit einer ELRO Steckdose
>     define ELRO_ST_1 IT F0F000F00F 11 10
>     attr ELRO_ST_1 IODev CUL01
>     attr ELRO_ST_1 fp_Obergeschoss 110,910,0,
> 4. benenne das Icon das Du sehen möchtest also das Bild
>     ELRO_ST_1.on.png für "ein" und ELRO_ST_1.off.png für "off"
>     und speichere sie in /fhem/www/images/default
> 5. schalte das Device einmal um den state zu ermitteln
> nach einem reread sollte es sichtbar sein
> Grüße Andreas
> Am Samstag, 1. Dezember 2012 11:21:07 UTC+1 schrieb reacend:
>> Hi,
>> ich habe das Problem dass er mir im Floorplan zu den Heizungen kein Icon
>> anzeigt....
>> Habt ihr einen Ratschalg für mich?
>> Die bilder sind auch angelegt...
>> Hier der Auszug aus der conf:
>> attr global userattr Heizung Heizung_map devStateIcon fp_Grundriss icon
>> structexclude webCmd
>> define Thermostat_Bad MAX HeatingThermostat 012ed3
>> attr Thermostat_Bad Heizung Heizung
>> attr Thermostat_Bad fp_Grundriss 350,400,2,
>> attr Thermostat_Bad fp_Grundriss.image
>> images/default/Thermostat_Bad.{state}.jpg
Guest
Hi Mark,
zum Menü:
in darkfloorplanstyle.css<http://172.16.0.17:8083/fhem?cmd=style%20edit%20darkfloorplanstyle.css>die Zeile
#backimg {position:absolute; top:15px; left:30px;} angepasst und das
Hintergrundbild auf 30 Pixel vom Fensterrand geschoben
in fhem.cfg bei der Floorplan Definition
attr Obergeschoss fp_noMenu 0 um das Menü auszublenden.
sicherlich gibt es elegantere Lösungen, erstmal tuts so. :-)
Meine Meinung zu der Elro Steckdose ( ist die einzige die ich noch besitze
) in Verbindung mit einem CUL 868
kann ich sie bis ca. 4m sicher schalten. Wenn ich die Entfernung
vergrössere ist das schalten sehr unsicher, das soll heisen es kann sein
das sie einschaltet aber nicht mehr aus.
Aus diesem Grund habe ich momentan nur HM-Actoren im Einsatz und bin sehr
zufrieden damit. Aber der Preis
Gruß Andreas
Am Montag, 3. Dezember 2012 10:48:49 UTC+1 schrieb reacend:
> Hi Andreas,
> anzeigen?
> BG,
> mark
>> Hallo,
>> Grüße Andreas
>>> Hi,
>>> anzeigt....
UliM
> Am Montag, 3. Dezember 2012 10:07:52 UTC+1 schrieb reacend:
>> Da kommt auch ein fehler:
>> Argument "0 (Icon only)" isn't numeric in int at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm
>> line 286.
>> Argument "2 (Name+Icon+Commands)" isn't numeric in int at
>> ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 286.
> Ist nur ne Warnung, kannst Du ignorieren.
Lösung hab ich schon, checke ich bei Gelegenheit ein.
gefixt und eingecheckt.
Guest
noch ne frage, wie hast du die temperaturen hinbekommen?
Ich meine das Dropdown mit dem Grad...
Die Icon + Command auswahl kommt dem am nächsten aber er zeigt mir darüber
noch nen text an.
BG
Mark
Am Montag, 3. Dezember 2012 11:44:42 UTC+1 schrieb Andreas Seeber:
> Hi Mark,
> zum Menü:
> Gruß Andreas
>> Hi Andreas,
>> anzeigen?
>> BG,
>> mark
>>> Hallo,
>>> Grüße Andreas
>>>> Hi,
>>>> Icon anzeigt....
Guest
Hi Mark,
Device der _Climate vom Thermostat: Auswahl ( 2 Name + Icon +
Commands ) im leeren Feld daneben eintragen was da stehen soll.
Wenn das Feld lehr ist wird Standardmäßig der DeviceName erscheinen.
LG Andreas
gesendet vom iPhone
Am Dienstag, 11. Dezember 2012 13:42:03 UTC+1 schrieb reacend:
> Hi,
> noch nen text an.
> BG
> Mark
>> Hi Mark,
>> zum Menü:
>> besitze ) in Verbindung mit einem CUL 868
>> Gruß Andreas
>>> Hi Andreas,
>>> anzeigen?
>>> BG,
>>> mark
>>>> Hallo,
>>>> jetzt läuft er. Screenshot
>>>> und kopiere es nach /fhem/www/images/default
>>>> Grüße Andreas
>>>>> Hi,
>>>>> Icon anzeigt....
>>>>> icon structexclude webCmd
