FLOORPLAN Icon Probleme
Begonnen von Guest, 01 Dezember 2012, 11:21:07
Guest
ich habe das Problem dass er mir im Floorplan zu den Heizungen kein Icon
anzeigt....
Habt ihr einen Ratschalg für mich?
Die bilder sind auch angelegt...
Hier der Auszug aus der conf:
attr global userattr Heizung Heizung_map devStateIcon fp_Grundriss icon
structexclude webCmd
define Thermostat_Bad MAX HeatingThermostat 012ed3
attr Thermostat_Bad Heizung Heizung
attr Thermostat_Bad fp_Grundriss 350,400,2,
attr Thermostat_Bad fp_Grundriss.image
images/default/Thermostat_Bad.{state}.jpg
UliM
Da steht kein userattr fp_Grundriss.image , fehlt das evtl?
Fehlermeldung im Log ?
Gruß Uli
UliM
soory - die Funktionalität war im Rahmen der Tests zur
Verzeichnisumstellung deaktiviert worden.
Hab's reaktiviert und eben ins SVN eingecheckt.
Entweder gleich von dort runterladen oder ab morgen früh per update holen.
Und bitte bescheidgeben ob's damit geht :)
Gruß, Uli
Guest
Moin Uli,
hab gerade mal ein Update gemacht....
Das selbe Problem immernoch...
weiter oben in der config steht ein:
dann kommt das
hab auch mal das ausprobiert:
attr Thermostat_Bad icon images/default/Thermostat_Bad.{state}.jpg
dann habe ich noch anstelle von {state} on geschrieben...
Leider ohne Erfolg..
Wird MAX eigentlich im floorplan unterstützt? Ich meine er ließt mir die
Werte sauber aus und bringt mir auch ein
Bekomme übrigens auch eine fehlermeldung...
Hier der log:
root@vserver1451:/opt/fhem# cat log/fhem-2012-12.log
2012.12.02 09:51:59 1: Including fhem2.cfg
2012.12.02 09:51:59 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.12.02 09:51:59 3: WEB: port 8083 opened
2012.12.02 09:51:59 3: WEBphone: port 8084 opened
2012.12.02 09:51:59 3: WEBtablet: port 8085 opened
2012.12.02 09:51:59 3: Opening ml device reacend.no-ip.org:62910
2012.12.02 09:51:59 3: ml device opened
2012.12.02 09:51:59 3: Thermostat_Bad: unknown attribute
fp_Grundriss.image, choose one of room group comment alias eventMap IODev
do_not_notify:1,0 ignore:0,1 dummy:0,1 showtime:1,0 loglevel:0,1,2,3,4,5,6
event-on-update-reading event-on-change-reading Heizung Heizung_map
devStateIcon fp_Grundriss icon structexclude webCmd or use attr global
2012.12.02 09:51:59 1: configfile: Thermostat_Bad: unknown attribute
2012.12.02 09:51:59 1: Including ./log/fhem.save
2012.12.02 09:51:59 1: statefile: Usage: setstate
where is either:
- a single device name
- a list seperated by komma (,)
- a regexp, if contains one of the following characters: *[]^$
- a range seperated by dash (-)
2012.12.02 09:51:59 1: usb create starting
2012.12.02 09:51:59 1: usb create end
2012.12.02 09:51:59 2: SecurityCheck:  WEBphone has no basicAuth attribute.
telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root
privileges. Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set
the global attribute motd to none to supress this message.
2012.12.02 09:51:59 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id:
fhem.pl 2246 2012-12-01 20:00:04Z borisneubert $, pid 29131)
2012.12.02 09:51:59 3: Cube thinks it is 2.12.2012 9:51
2012.12.02 09:51:59 3: Time difference is 0 minutes
2012.12.02 09:52:00 3: Update structure 'Heizung' to  because device
'Thermostat_Kueche' has changed
2012.12.02 09:52:00 2: Got configdata for unimplemented devicetype 5
Am Samstag, 1. Dezember 2012 15:14:33 UTC+1 schrieb UliM:
> Hi,
> Gruß, Uli
Guest
Moin Uli,
dann kommt das
Werte sauber aus und bringt mir auch eine fehlermeldung:
 Use of implicit split to @_ is deprecated at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line
419, <$fh> line 182.
Eventuell liegts hierdran.
Hier der log:
2012.12.02 09:51:59 3: Opening ml device ###cube_GW##
where is either:
> Hi,
> Gruß, Uli
UliM
Hi reacend,
Am Sonntag, 2. Dezember 2012 10:06:23 UTC+1 schrieb reacend:
> 2012.12.02 09:51:59 3: Thermostat_Bad: unknown attribute fp_Grundriss.image
Wie schon geschrieben fehlt ein userattr :
attr global userattr Heizung Heizung_map devStateIcon fp_Grundriss fp_Grundriss.image
Fügst Du's ein und probierst es noch mal?
Gruß, Uli
Guest
Hi Ulli,
der will immernoch nicht :(
Hier mal meine Config:
root@vserver1451:/opt/fhem# cat fhem2.cfg
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEBphone has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Running with root privileges.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global statefile ./log/fhem.save
#attr global userattr Heizung Heizung_map devStateIcon fp_Grundriss icon
fp_Grundriss.image icon structexclude webCmd
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB basicAuth { "$user:$password" eq "admin:pwd" }
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1
attr WEBtablet basicAuth { "$user:$password" eq "admin:pwd" }
attr WEBtablet stylesheetPrefix dark
attr WEBtablet touchpad 1
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
# If the above notify did not helped, then you probably have to enable some
of
# the following lines.  Verify first that /dev/xxx ist correct.
#define FHZ FHZ /dev/USB0
#define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
#attr CUL rfmode HomeMatic
#define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
#define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
#define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define ml MAXLAN #ip#
define Cube MAX Cube 03b5f5
attr Cube room Schlafzimmer
define MAX_05c497 MAX PushButton 05c497
attr MAX_05c497 room MAX
define FileLog_MAX_05c497 FileLog ./log/MAX_05c497-%Y.log MAX_05c497
attr FileLog_MAX_05c497 logtype text
attr FileLog_MAX_05c497 room Flur
## Wohnzimmer Heizung
define Fensterkontakt_Wohnzimmer MAX ShutterContact 02576d
attr Fensterkontakt_Wohnzimmer room Wohnzimmer
define Thermostat_Wohnzimmer MAX HeatingThermostat 045ac1
attr Thermostat_Wohnzimmer Heizung Heizung
attr Thermostat_Wohnzimmer room Wohnzimmer
attr Thermostat_Wohnzimmer webCmd desiredTemperature
define FileLog_Wohn FileLog /opt/fhem/log/Wohnzimmer-%Y-%m.log
(Thermostat_Wohnzimmer:.*(temperature|battery|desiredTemperature|valveposition)):|(Temp_Sensor_Schlafzimmer:.*temperature).*
attr FileLog_Wohn logtype text
attr FileLog_Wohn room Logs
define weblink_Wohnzimmer weblink fileplot FileLog_Wohn:MAXOWX:CURRENT
attr weblink_Wohnzimmer plotsize 1050,540
attr weblink_Wohnzimmer room Wohnzimmer
## Kinderzimmer Heizung
define Fensterkontakt_Kinderzimmer MAX ShutterContact 024b1c
attr Fensterkontakt_Kinderzimmer room Kinderzimmer
define Thermostat_Kinderzimmer MAX HeatingThermostat 045adc
attr Thermostat_Kinderzimmer room Kinderzimmer
attr Thermostat_Kinderzimmer webCmd desiredTemperature
define FileLog_Kinderzimmer FileLog /opt/fhem/log/Kinderzimmer-%Y-%m.log
(Thermostat_Kinderzimmer:.*(temperature|battery|desiredTemperature|valveposition)):|(Temp_Sensor_Schlafzimmer:.*temperature).*
attr FileLog_Kinderzimmer logtype text
attr FileLog_Kinderzimmer room Logs
define weblink_Kinderzimmer weblink fileplot
FileLog_Kinderzimmer:MAXOWX:CURRENT
attr weblink_Kinderzimmer plotsize 1050,540
attr weblink_Kinderzimmer room Kinderzimmer
#Küche Heizung
define Fensterkontakt_Kueche MAX ShutterContact 024b19
attr Fensterkontakt_Kueche room Kueche
define Thermostat_Kueche MAX HeatingThermostat 045aa9
attr Thermostat_Kueche Heizung Heizung
attr Thermostat_Kueche room Kueche
attr Thermostat_Kueche webCmd desiredTemperature
define FileLog_Kueche FileLog /opt/fhem/log/Kueche-%Y-%m.log
(Thermostat_Kueche:.*(temperature|battery|desiredTemperature|valveposition)):|(Temp_Sensor_Schlafzimmer:.*temperature).*
attr FileLog_Kueche logtype text
attr FileLog_Kueche room Logs
define weblink_Kueche weblink fileplot FileLog_Kueche:MAXOWX:CURRENT
attr weblink_Kueche plotsize 1050,540
attr weblink_Kueche room Kueche
#Schlafzimmer Heizung
define Fensterkontakt_Schlafzimmer MAX ShutterContact 0257be
attr Fensterkontakt_Schlafzimmer room Schlafzimmer
define Thermostat_Schlafzimmer MAX HeatingThermostat 04592a
attr Thermostat_Schlafzimmer Heizung Heizung
attr Thermostat_Schlafzimmer room Schlafzimmer
attr Thermostat_Schlafzimmer webCmd desiredTemperature
define FileLog_Schlafzimmer FileLog /opt/fhem/log/Schlafzimmer-%Y-%m.log
(Thermostat_Schlafzimmer:.*(temperature|battery|desiredTemperature|valveposition)):|(Temp_Sensor_Schlafzimmer:.*temperature).*
attr FileLog_Schlafzimmer logtype text
attr FileLog_Schlafzimmer room Logs
define weblink_Schlafzimmer weblink fileplot
FileLog_Schlafzimmer:MAXOWX:CURRENT
attr weblink_Schlafzimmer plotsize 1050,540
attr weblink_Schlafzimmer room Schlafzimmer
# Bad Heizung
define Fensterkontakt_Bad MAX ShutterContact 0257d4
attr Fensterkontakt_Bad room Bad
attr Thermostat_Bad group Heizung
attr Thermostat_Bad room Bad
attr Thermostat_Bad webCmd desiredTemperature
define FileLog_Bad FileLog /opt/fhem/log/Bad-%Y-%m.log
(Thermostat_Bad:.*(temperature|battery|desiredTemperature|valveposition)):|(Temp_Sensor_Schlafzimmer:.*temperature).*
attr FileLog_Bad logtype text
attr FileLog_Bad room Bad
define weblink_Bad weblink fileplot FileLog_Bad:MAXOWX:CURRENT
attr weblink_Bad plotsize 1050,540
attr weblink_Bad room Bad
define Heizung structure Heizung Thermostat_Bad Thermostat_Wohnzimmer
Thermostat_Kueche Thermostat_Schlafzimmer Thermostat_Wohnzimmer
Thermostat_Bad
attr Heizung room Wohnung
attr Heizung webCmd desiredTemperature
define Grundriss FLOORPLAN
attr Grundriss fp_arrange 1
#attr Grundriss fp_default 1
#attr Grundriss fp_noMenu 1
#attr Thermostat_Bad Grundriss 111,75,3 Bad
## wetter
define MyWeather Weather 12835084 1800 de
define Forecast Weather 12835084 1800 de
define w_Wetter_Grosskrotzenburg weblink htmlCode {
WeatherAsHtml("MyWeather") }
attr w_Wetter_Grosskrotzenburg htmlattr width_"240" height="330"
frameborder="1" marginheight="0" marginwidth="0"
Am Sonntag, 2. Dezember 2012 10:11:10 UTC+1 schrieb UliM:
> Hi reacend,
>> fp_Grundriss.image
> Gruß, Uli
UliM
Also immerhin keine Fehlermeldung.
Hier hast Du den physischen Pfad angegeben:
attr Thermostat_Bad fp_Grundriss.image images/default/Thermostat_Bad.{state}.jpg
Es muss aber der logische sein:
attr Thermostat_Bad fp_Grundriss.image icons/Thermostat_Bad.{state}.jpg
Die Datei heißt bei Dir wie?
Welche states hat der Aensor? Groß/Kleinschreibung beachtet?
Und dieses Icon soll wirklich nur in dem einen floorplan verwendet werden?
Gruß Uli
Guest
HI Ulli,
also ich hab jetzt mal den State rausgenommen...
Hab auch gesehen es ist kein jpg sondern ein PNG!
Trozdem will er nicht.. Wo muss ich es denn genau reinkopieren? hab es
derzeit in fhem/www/images
MFG
Am Sonntag, 2. Dezember 2012 19:53:22 UTC+1 schrieb UliM:
> Gruß Uli
UliM
famge wir mal vorne an: Was willst Du erreichen?
Und kannst Du bitte noch die restlichen Fragen aus meinem vorherigen post beantworten.
So, wie Du's jetzt hast, kann esnicht funktionieren. Der Mechanismus springt nur an, wenn a) das Attribute gesetzt ist und b) der Dateiname den Abschnitt {state} enthält. Das war corherschon richtig.
Gruß, Uli
Guest
Hi Ulli,
um mal ganz von vorne anzufange..
Ich will eine Grundrisszeichnung machen mit bildern.
Erstmal die Heizung, Grad einstellen, Ausschalten usw....
Wäre super wenn sie mir noch den Zustand
anzeigt(Eingeschaltet/Ausgeschaltet)
So, das ist eigentlich was super simples, nur irgendwie nimmt er keine
Icons an.
Zu deinen Fragen:
1. Ich benötige nur einen Grundriss, da ich nur ne Wohnung habe.
2. Die States habe ich gerade mal überprüft, er zeigt mir leider nicht ob
On oder Off
Wenn alle Streicke reißen muss ich halt ohne Icons arbeiten, ist halt nicht
so schön :(
MFG
Am Montag, 3. Dezember 2012 00:00:29 UTC+1 schrieb UliM:
> Hi,
> beantworten.
> Gruß, Uli
UliM
Am Montag, 3. Dezember 2012 08:48:05 UTC+1 schrieb reacend:
Ok, dann brauchst Du schonmal kein fp_Grundriss.image .
Wenn dasselbe icon verwendet werden soll in FHEMWEB und in FLOORPLAN,
brauchst Du gar kein Attribut setzen. Du musst nur die Datei ablegen in
www/images/default und nach folgemdem Muster benennen: ..png
Dabei ist sowohl in wie auch in die Groß/Kleinschreibung
zu beachten.
Nach dem reinkopieren der Datei musst Du set WEB rereadicons ausführen,
damit der fhem-Bilderkatalog aktualisiert wird (oder shutdown restart).
Prüfe dann, ob Deine icons ins FHEMWEB korrekt angezeigt werden.
Erst wenn das funktioniert, wieder floorplan prüfen. Dort sollte es dann
auch funtkionieren.
Siehe auch http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf S. 28f
> On oder Off
> Naja,so lange das device keine STATE hat, kann auch kein icon angezeigt
werden. Vll kannst Du ja mal nen screenshot posten und die Ausgabe von
"list "
Gruß, Uli
Guest
Hi Ulli,
jetzt zeigt er ein icon im fhemWEB..
Allerdings noch nicht im floorplan..
Da kommt auch ein fehler:
Argument "0 (Icon only)" isn't numeric in int at ./FHEM/95_FLOORPLAN.pm
line 286.
Argument "2 (Name+Icon+Commands)" isn't numeric in int at
./FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 286.
meine config:
hier nochmal der list:
fhem> list Thermostat_Bad
   DEF        HeatingThermostat 012ed3
   IODev      ml
   LASTIODev  ml
   MSGCNT     26
   NAME       Thermostat_Bad
   NR         96
   STATE      16.5 °C
   TYPE       MAX
   addr       012ed3
   dstsetting 1
   groupid    1
   ml_MSGCNT  26
   ml_RAWMSG
L:CwRaqQkSGQAhAMQABgXElwkSEAYCSxkJEhAGAle+CRIQCwEu0wkSGQAhAOwACwRa3AkSGQAhALcABgJLHAkSEAYCV20JEhAGAlfUCRIQCwRawQkSGQAhAK4ACwRZKgkSGQAhAOsA
   ml_TIME    2012-12-03 10:07:01
   mode       1
   rferror    0
   serial     JEQ0329148
   type       HeatingThermostat
   Readings:
     2012-12-03 10:07:01   battery         ok
     2012-12-03 09:45:56   boostDuration   5
     2012-12-03 09:45:56   boostValveposition 80
     2012-12-03 09:45:56   comfortTemperature 19
     2012-12-03 10:07:01   desiredTemperature 16.5
     2012-12-03 09:45:56   ecoTemperature  16.5
     2012-12-03 09:45:56   maximumTemperature 30.5
     2012-12-03 09:45:56   minimumTemperature 4.5
     2012-12-03 10:07:01   temperature     23.6
     2012-12-03 09:45:56   temperatureOffset 1.5
     2012-12-03 10:07:01   valveposition   0
     2012-12-03 09:45:56   windowOpenDuration 15
     2012-12-03 09:45:56   windowOpenTemperature 12
   Helper:
     interfaces thermostat;battery;temperature
   Heizung    Heizung
   fp_Grundriss 200,300,2,
   group      Heizung
   room       Bad
fhem>
*MFG*
Am Montag, 3. Dezember 2012 09:24:21 UTC+1 schrieb UliM:
> zu beachten.
> auch funtkionieren.
>> On oder Off
> "list "
> Gruß, Uli
Guest
ich hatte am Anfang auch so meine Probleme mit dem Floorplan, aber jetzt
läuft er. Screenshot
meine Vorgehensweise war folgende:
1. gib Deinen Hintergrundbild einen Namen z.Bsp. fp_Obergeschoss.png und
kopiere es nach /fhem/www/images/default
2. definiere Ihn in fhem.cfg
    define Obergeschoss FLOORPLAN
    attr Obergeschoss fp_backgroundimg fp_Obergeschoss
    attr Obergeschoss fp_default 1
3. ein Beispiel mit einer ELRO Steckdose
    define ELRO_ST_1 IT F0F000F00F 11 10
    attr ELRO_ST_1 IODev CUL01
    attr ELRO_ST_1 fp_Obergeschoss 110,910,0,
4. benenne das Icon das Du sehen möchtest also das Bild
    ELRO_ST_1.on.png für "ein" und ELRO_ST_1.off.png für "off"
    und speichere sie in /fhem/www/images/default
5. schalte das Device einmal um den state zu ermitteln
nach einem reread sollte es sichtbar sein
Grüße Andreas
Am Samstag, 1. Dezember 2012 11:21:07 UTC+1 schrieb reacend:
> Hi,
> anzeigt....
UliM
Am Montag, 3. Dezember 2012 10:07:52 UTC+1 schrieb reacend:
> Hi Ulli,
Screenshots sind doch was Feines....
Du verwechselst das icon VOR dem device mit dem icon für state.
> STATE      16.5 °C
Ein icon für state stellt den Schaltzustand dar, der state ist hier "16.5
°C" .
In floorplan wird nur das state-icon angezeigt.
Deine Datei müsste dafür heissen:  Thermostat_Bad.16.5 °C.png
Ist also für on/off o.ä. gedacht, nicht aber für Temperaturen.
Wenn Du das statische icon im floorplan haben möchtest, das Du in fhemweb
VOR dem device siehst, musst Du's definieren als
define Bildchen weblink image /icons/Thermostat_Bad.on.png
Und dann "Bildchen" in den floorplan einfügen mit
attr Bildchen fp_Grundriss 340,400,0
> line 286.
Ist nur ne Warnung, kannst Du ignorieren. Lösung hab ich schon, checke ich
bei Gelegenheit ein.
Gruß, Uli
