57_Calendar.pm unterstützt nun wiederkehrende Ereignisse
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 01 Dezember 2012, 21:17:35
Dr. Boris Neubert
Dank der großartigen Arbeit von Matthias Gehre unterstützt
57_Calendar.pm jetzt auch eine Teilmenge der möglichen Regeln für
wiederkehrende Ereignisse, darunter täglich, monatlich und jährlich
wiederkehrende Ereignisse.
Daneben habe ich auch noch einen Fehler bei der Zeitberechnung
repariert, der im nächsten Jahr zu um einen Tag verschobenen Ereignissen
geführt hätte.
Mit dem morgigen Update sollte die aktualisierte Version verteilt
werden. Ich habe diese getestet. Es besteht aber die Möglichkeit, daß es
zu Fehlern kommt. Wer sein privates Atomkraftwerk mit FHEM steuert,
sollte also zunächst selbst noch einige Tests durchführen, bevor die
neue Version produktiv einsetzt.
Boris
Olaf A
Hallo Boris,
weist du wo ich eine Bedinungsanleitung für das modul finde?
Oder kann man da heizzeiten flegen?
Gruss Olaf
FHEM auf CubieTruck:
Max mit Cube, HMLAN; MAX-Thermostaten; Homematic-Komponenten, SIS PM Schalter, JeeLink.
Guest
Super Neuigkeit,
Vielen Dank an Matthias und Boris. Jetzt steht dem privaten "Haus Kalender"
quasi nichts mehr im Wege.
Andreas
Dr. Boris Neubert
Hallo Olaf,
Am 01.12.2012 22:22, schrieb Olaf Andresen:
in der Commandref? Siehe http://fhem.de/commandref.html#Calendar. Die
Beispiele sollten Dir helfen, den Heizkalender aufzusetzen.
Boris
Guest
Hi!
Habe gerade ein Update gemacht. Es erscheint im Log die Meldung:
2012.12.02 10:26:48 2: Calendar: RRULE FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH is not supported
Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2246 2012-12-01 20:00:04Z borisneubert $, pid 5452)
Am Sonntag, 2. Dezember 2012 09:12:05 UTC+1 schrieb Boris:
> Hallo Olaf,
> Grüße
> Boris
Dr. Boris Neubert
Am 02.12.2012 10:31, schrieb ilmtuelp0815:
das stimmt. Wöchentlich wiederkehrende Ereignisse werden noch nicht
unterstützt. Schaue ich mir aber gerne an.
Kann sich jemand vorstellen, daß es wöchentliche Donnerstags-Serien
gibt, die nicht an einem Donnerstag beginnen, und monatliche
Am-Fünfzehnten-Serien, die nicht am 15. eines Monats beginnen?
Ich frage das, weil nämlich im Moment bei FREQ=MONTHLY der Zusatz
BYMONTHDAY=15 ignoriert wird und stattdessen auf das Startdatum der
Serie abgehoben wird. Bei den Wochenserien würde ich dann nämlich analog
verfahren.
Boris
Guest
Hallo, Boris,
-> Kann sich jemand vorstellen, daß es wöchentliche
Donnerstags-Serien  gibt, die nicht an einem Donnerstag beginnen, und
monatliche Am-Fünfzehnten-Serien, die nicht am 15. eines Monats beginnen?
Nein, wenn es keine Donnerstagsserie mehr ist dann muss man die Serie halt
neu aufsetzte damit diese dann am z.B. regelmässig am Freitag beginnt.
Andreas
Am Sonntag, 2. Dezember 2012 10:48:21 UTC+1 schrieb Boris:
> Hallo,
> supported
> verfahren.
> Grüße
> Boris
Guest
Hi Boris!
Du stellst so kurz nach dem ersten Adventsfrühstück doch ganz schön
komplizierte Fragen ;).
Ich kann nur für meinen Kalender bestätigen, dass es sich bei dem
Logeintrag um einen wöchentlichen Termin am Donnerstag von 10:00 Uhr bis
11:30 Uhr handelt.
> Hallo,
> supported
> verfahren.
> Grüße
> Boris
Dr. Boris Neubert
Am 02.12.2012 11:02, schrieb ilmtuelp0815:
> bis 11:30 Uhr handelt.
Support für wöchentlich wiederkehrende Ereignisse: geschickst und
eingefeckt.
Ab morgen im Update.
Boris
Dr. Boris Neubert
ich fürchte, es ist der Operator ~~. Welche perl-Version?
Bitte zurück auf die letzte Version, bis ich eine Alternative habe oder jemand anderes eine eincheckt.
Boris
-------- Original-Nachricht --------
Von: Tom
Gesendet: Mon Dec 03 19:49:10 MEZ 2012
An: fhem-users@googlegroups.com
Betreff: Re: [FHEM] Re: 57_Calendar.pm unterstützt nun wiederkehrende Ereignisse
Hallo Boris,
nach dem Update von soeben geht's nicht mehr:
2012.12.03 19:45:43 1: Including
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/var/fhem.cfg
2012.12.03 19:45:43 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.12.03 19:45:43 3: WEB: port 8083 opened
2012.12.03 19:45:43 3: WEBphone: port 8084 opened
2012.12.03 19:45:43 3: WEBtablet: port 8085 opened
2012.12.03 19:45:44 3: Opening myCUNO device 192.168.1.123:2323
2012.12.03 19:45:44 3: myCUNO device opened
2012.12.03 19:45:44 3: myCUNO: Possible commands: mBCFiAGMRTVWXOefltuxEq
2012.12.03 19:45:44 1: Including
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/icals.cfg
2012.12.03 19:45:44 1: reload: Error:Modul 57_Calendar deactivated:
 syntax error at
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 372,
near "$k ~"
Global symbol "$vevent" requires explicit package name at
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 392,
<> line 1.
Global symbol "$self" requires explicit package name at
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 393,
<> line 1.
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 395,
<> line 1.
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 397,
<> line 1.
syntax error at
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 399,
near "}"
2012.12.03 19:45:44 0: syntax error at
near "$k ~"
<> line 1.
<> line 1.
<> line 1.
<> line 1.
syntax error at
near "}"
2012.12.03 19:45:46 1: configfile: Cannot load module Calendar
2012.12.03 19:45:46 1: Including
/usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/var/fhem.save
2012.12.03 19:45:46 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no
basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword
attribute. Running with root privileges. Restart fhem for a new check
if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to
supress this message.
2012.12.03 19:45:46 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT),
$Id: fhem.pl 2246 2012-12-01 20:00:04Z borisneubert $, pid 21580)
Am 2. Dezember 2012 18:06 schrieb Dr. Boris Neubert :
>> 11:30 Uhr handelt.
> eingefeckt.
> Grüße
> Boris
> fhem-users+unsubscribe@**googlegroups.com
sent from my WePad - apologies for brevity
borsti67
Hi Boris,
DiskStation> perl -v
This is perl, v5.8.6 built for MARVELL_88F6281
Am 3. Dezember 2012 21:05 schrieb Dr. Boris Neubert :
> Hallo,
> Grüße
> Boris
> *Von:* Tom
> *Gesendet:* Mon Dec 03 19:49:10 MEZ 2012
> *An:* fhem-users@googlegroups.com
> *Betreff:* Re: [FHEM] Re: 57_Calendar.pm unterstützt nun wiederkehrende
> Ereignisse
> Hallo Boris,
> 2012.12.03 19:45:43 1: Including /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/var/fhem.cfg
> 2012.12.03 19:45:44 1: Including /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/icals.cfg
>  syntax error at /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 372, near "$k ~"
> Global symbol "$vevent" requires explicit package name at /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 392, <> line 1.
> Global symbol "$self" requires explicit package name at /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 393, <> line 1.
> Global symbol "$self" requires explicit package name at /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 395, <> line 1.
> Global symbol "$self" requires explicit package name at /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 397, <> line 1.
> syntax error at /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 399, near "}"
> 2012.12.03 19:45:44 0: syntax error at /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/57_Calendar.pm line 372, near "$k ~"
> 2012.12.03 19:45:46 1: Including /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/var/fhem.save
> 2012.12.03 19:45:46 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root privileges. Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
> 2012.12.03 19:45:46 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2246 2012-12-01 20:00:04Z borisneubert $, pid 21580)
>>> 11:30 Uhr handelt.
>> eingefeckt.
>> Grüße
>> Boris
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Dr. Boris Neubert
Oh je, Asbach...
Wenn Du perl kannst, kannst Du die ~~ auch durch grep ersetzen. Ich komme erst in einigen Tagen dazu.
Boris
Von: Tom
Gesendet: Mon Dec 03 21:37:40 MEZ 2012
Hi Boris,
> Hallo,
> Grüße
> Boris
> *Von:* Tom
> Ereignisse
> Hallo Boris,
>>> 11:30 Uhr handelt.
>> eingefeckt.
>> Grüße
>> Boris
borsti67
*grummel* - gerade erst vor ein paar Tagen das DSM aktualisiert. :(
Leider zerbröselt das auch immer jegliche Änderungen, die man mit CPAN
gemacht hat (daher bevorzuge ich ja auch die "Workarounds" anstelle
möglicherweise nicht vorhandener Perl-Module).
Aber ich habe gerade noch gesehen, dass Martin ein Perl-Paket
bereitgestellt hat, das werde ich jetzt mal antesten...
Am 3. Dezember 2012 21:42 schrieb Dr. Boris Neubert :
> Oh je, Asbach...
> Grüße
> Boris
> *Von:* Tom
> *Gesendet:* Mon Dec 03 21:37:40 MEZ 2012
> Ereignisse
> Hi Boris,
>> Hallo,
>> Grüße
>> Boris
>> *Von:* Tom
>> Ereignisse
>> Hallo Boris,
>>>> 11:30 Uhr handelt.
>>> eingefeckt.
>>> Grüße
>>> Boris
cu/2
Borsti
borsti67
hat leider nicht so ganz geklappt - beide Pakete installiert, werden auch
mit "läuft" angezeigt; aber die Perl-Version ist noch immer die gleiche?
Scheinbar ist noch irgendwas nötig... :(
Am 3. Dezember 2012 22:08 schrieb Tom :
> Oh je, Asbach...
>> Grüße
>> Boris
>> *Von:* Tom
>> Ereignisse
>> Hi Boris,
>>> Hallo,
>>> Grüße
>>> Boris
>>> *Von:* Tom
>>> Ereignisse
>>> Hallo Boris,
>>>>> 11:30 Uhr handelt.
>>>> eingefeckt.
>>>> Grüße
>>>> Boris
cu/2
Borsti
borsti67
Nachdem ich nun meine Ältere Paket-Version von der Syno deinstalliert und
Martins aktuelle Pakete installiert habe, kann ich vermelden, dass nun auch
hier Perl 5.16.0 zur Verfügung steht. :)
Auch hier noch mal herzlichen Dank an Martin, dass er sich so umgehend um
Support gekümmert hat!
Torsten
Am 3. Dezember 2012 22:21 schrieb Tom :
>> Oh je, Asbach...
>>> Grüße
>>> Boris
>>> *Von:* Tom
>>> Ereignisse
>>> Hi Boris,
>>>> Hallo,
>>>> Grüße
>>>> Boris
>>>> *Von:* Tom
>>>> Hallo Boris,
>>>>>> 11:30 Uhr handelt.
>>>>> eingefeckt.
>>>>> Grüße
>>>>> Boris
cu/2
Borsti
