userReading
Begonnen von Freee84neu, 05 November 2018, 01:12:58
Freee84neu
Hallo
Habe ein userReading angeklagt welches wie folgt lautet
Betrieb { my $val=ReadingsVal("Waschmaschine", "ENERGY_Power", ""); if ($val > 30) { $val="on";} elsif ($val <= 30 ) { $val="off";} ;; $val}
Also das Reading Betrieb geht bei höher 30 auf on und bei 30 oder niedriger auf off
Sowei recht einfach
Jetzt würde ich gerne aber auch standby rein bekommen
Also >30 on
Zwischen 30 und 3 standby
Unter 3 off
Jetzt stehe ich voll auf dem Schlauch wie ich das standby mit reinbekomme
Wäre nett wenn jemand helfen könnte
Hans Franz
elsif ($val <= 30 ) && ($val >= 3 )
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
Freee84neu
Betrieb { my $val=ReadingsVal("Waschmaschine", "ENERGY_Power", ""); if ($val > 30) { $val="on";} elsif ($val < 3 ) { $val="off";} elsif ($val <= 30 ) && ($val >= 3 ) { $val="standby";} ;; $val}
Error evaluating Waschmaschine userReading Betrieb: syntax error at (eval 2374424) line 1, near ") &&"
Global symbol "$val" requires explicit package name at (eval 2374424) line 1.
syntax error at (eval 2374424) line 1, near "$val}"
Klappt auch nicht das ist noch zu hoch für mich sorry
binford6000
Die zwei Klammern um das && sind zuviel  ;)
Also:
Betrieb {my $val=ReadingsVal("Waschmaschine","ENERGY_Power",""); if ($val > 30) {$val="on";} elsif ($val < 3) {$val="off";} elsif ($val <= 30 && $val >= 3) {$val="standby";};$val}
VG Sebastian
Freee84neu
Super vielen Dank. Das wird wohl noch dauern bis ich das ganze richtig verstanden habe
Freee84neu
#5
Hallo nochmal
würde gerne in einem userReading zählen wie oft  das ON im State reinkommt.
ich habe sowas ähnliches schon über ein notify aber ich würde es gerne direkt über das reading machen wollen
Ich hatte an das hier gedacht aber irgendwas ist wohl Falsch.  ;) , hab das ganz noch nicht so verstand ....
ON {my $val=ReadingsVal("Dummy_Waschmaschine","state",""); if ($val = ON) {$val="+1";} else {$val="+0";};$val}
oder
ON {my $Wert=ReadingsVal("Dummy_Waschmaschine","state",""); if ($Event = ON) {$Wert="+1";} else {$Wert="+0";};$Wert}
Wäre nett wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Freee84neu
#6
($Event = ON)
das müsste denke ich schon mal so sein
($Event eq "ON")
Byte09
Nur auf die schnelle gesehen:
String Vergleich nicht mit '=' sondern mt 'eq'
Addition  '$val=$val + 1' oder '$val++'
Bitte unbedingt in perl Grundlagen einarbeiten.... da führt kein Weg vorbei.
Gruss Byte09
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Freee84neu
#8
ja ich muss auf jeden Fall an einen Perl Grundlagen arbeiten  ::) aber irgendwie bekomme ich das nicht in den Kopf
ON {my $val=ReadingsVal("Dummy_Waschmaschine","state",""); if ($Event eq "ON") {$val = $val +1 ;} else {$val = $val +0 ;};$val}
das ist wohl auch was falsch
Danke schon mal
PS. wenn ich  "($Event eq "ON")" nehme Bräuchte ich doch garnicht  ""else {$val = $val +0 ;}"" mit rein nehmen oder ? das wäre doch nur wenn ich auf alle Events reagieren würde oder hab ich das ganze total fasch verstanden, jetzt bin ich wohl total durcheinander  ???
CoolTux
Im Grunde funktioniert es eigentlich wie beim Notify, eigentlich brauchst Du gar keine Abfrage wenn das RegEx passt
ON { if ( $EVENT eq "ON" ) { ReadingsVal("Dummy_Waschmaschine","state","") +1 } }
Bei dieser Form reagiert das userReadings auf alle Events zu seinem Device. Wenn Du lediglich auf den state Event reagieren möchtest, musst du das mit an geben
ON:ON { ReadingsVal("Dummy_Waschmaschine","state","") +1 }
Allerdings scheint state ja kein ON OFF zu liefern sondern numerische Werte wen ich das richtig interpretiere.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Freee84neu
Danke für die Hilfe
mein state gibt "ON" "OFF" und "STANDBY" raus und wollte zählen wie off "ON" reinkommt
jetzt bin ich durchander...
"ON" name des userReadings
"""{ if ( $EVENT eq "ON" )""" wenn das eintrift also ein Event mit ON
""""{ ReadingsVal("Dummy_Waschmaschine","state","") +1 }"""  dann soll er das machen also state +1 setzen
jetzt stehe ich voll auf dem schlauch oder hab ich es richtig verstanden
CoolTux
Nein das wird so nicht.
Bedeutet, lese den Wert aus dem Reading state aus und addiere 1 dazu. Das geht aber nur wenn der Wert auch eine Zahl ist und kein String.
Du solltest auch eigentlich Fehlermedungen im log haben.
Du kannst das ganze aber testen. Einfach zwei Dummys zusammen setzen und damit üben.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Dummy Waschmaschine ist das selbe device wie das wo das userreading rein soll?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
   CFGFN
   NAME       dummyWaschmaschine
   NR         24
   STATE      ON
   TYPE       dummy
   OLDREADINGS:
     2018-11-09 06:50:32   ON              ON
     2018-11-09 06:50:32   state           ON
   readingList state
   room       Test
   setList    state:ON,OFF,STANDBY
   userReadings ON:ON { ReadingsVal($name,'state','none') }
Das liefert Dir erstmal ein Reading ON mit dem Wert von state. Was genau willst Du nun machen? Du willst wissen wie oft der Event ON kam?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
   CFGFN
   NR         24
   STATE      ON
   TYPE       dummy
   OLDREADINGS:
     2018-11-09 06:53:28   ON              2
     2018-11-09 06:53:28   state           ON
   readingList state
   room       Test
   userReadings ON:ON { ReadingsVal($name,'ON',0) + 1 }
Das zählt Dir Deine ON Evente von state.
Das TuxNet Wiki:
