VPN Zugriff Extern
Begonnen von stera, 05 November 2018, 17:43:10
stera
das Forum ist hier vll. nicht ganz richtig, aber denke der ein oder andere kann mir helfen  :D
Ich habe extern über Mobilfunk einen Raspberry mit Fhem zur Überwachung stationiert. Der Raspberry baut eine Verbindung zu meiner Fritzbox Zuhause auf und somit komme ich auf die externe Fhem-Weboberfläche. Extern gibt es auch eine Fritzbox, wo noch eine HUE, DashButtons  wg. Bewegungsmelder usw. angeschlossen sind. Per Telegram kommen dann immer Infos.
Da ich nur eine kleine Datenkarte mit 400MB habe, ist das Volumen sehr schnell verbraucht und eine Verbindung über Teamviewer auf die Raspberry Grafikoberfläche ist sehr sehr langsam.
Alles andere ist kein Problem.
Jetzt zu meiner Frage.
Ich würde gerne auf die Weboberfläche der externen FritzBox kommen. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit über den Raspberry durch Umleitung darauf zu kommen?
z.B. -> 192.168.10.203:8000 -> wird auf dem externen Raspberry intern umgeleitet auf 192.168.188.1:41547 (FritzBox extern)
Fhem erreiche über VPN über die 192.168.10.203:8083
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Zur Vereinfachung habe ich ein Aufbauschema als Anlage hinzugefügt.
Schöne Grüße,
SteRa
pink99panther
Hallo stera
wenn ich das richtig verstanden habe, hast du einen VPN-Zugang eingerichtet.
Besser ist es vermutlich mit VPN-Verbindung zwischen zwei FRITZ!Box-Netzwerken einrichten
zu lösen.
Damit kannst du in beiden Richtungen auf alle Geräte in den Netzen zugreifen.
p99p
stera
Ja da stimmt,
war bis gerade noch der Meinung, dass man bei der FritzBox kein Client einrichten kann.
Werde ich mir mal angucken.. Danke.
SteRa
