sudoers jetzt sudoers.d [Gelöst]
Begonnen von exot, 05 November 2018, 19:57:59
exot
etc/ sudoers gibt es nicht mehr bei mir.
Dafür eine etc/sudoers.d
Ich benötige aber die alte Version, sudoers,
denn zur Widerherstellung meiner Brennraumtemperatur
muss dort ein Zusatz eingefügt werden.
Wie kann ich das bewerkstelligen.
Gruß Michael
MadMax-FHEM
#1
Welches System?
Hardware bzw. wichtiger welches OS!?
Im /etc/sudoers.d Verzeichnis liegen die Dateien (pro User).
Bei einem PI beispielsweise:
-r--r-----  1 root root   27 Okt 18  2016 010_pi-nopasswd
Der Inhalt sollte dann "der alte" sein:
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Also entweder eine vorhandene Datei anpassen oder (für einen anderen User) eine weitere anlegen und dann den Inhalt entsprechend eintragen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
RaspiLED
Voila:
sudoers
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults        env_reset
Defaults        mail_badpass
Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
pi    ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL
fhem    ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:/bin/systemctl
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD:ALL
# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
#includedir /etc/sudoers.d
exot
Danke für Eure schnellen Nachrichten.
Debian 9.5
Habe die Datei gefunden.
cd /etc
sudo nano w /etc/sudoers
verstehe nur nicht, das die Datei leer ist.
Gruß Michael
MadMax-FHEM
#4
Siehe meine Antwort zuvor.
Schon mal in das Verzeichnis /etc/sudoers.d/ geschaut!?
EDIT:
Why use /etc/sudoers.d/
Typically /etc/sudoers is under control of your distribution's package manager. If you have made changes to that file and the package manager wants to upgrade it, you will have to manually inspect the changes and approve how they are merged into the new version. By placing your local changes into a file in the /etc/sudoers.d/ directory, you avoid this manual step and upgrades can proceed automatically.
Gruß, Joachim
exot
ja,
da sind zwei Dateien drin.
010_pi-nopasswd und README
Gruß Michael
MadMax-FHEM
#6
Dann kopier doch einfach die Datei vom User pi und passe sie an...
...habe ich so gemacht, um für den User fhem ebenfalls sudo für einen Befehl zu ermöglichen...
-r--r-----  1 root root   29 Sep 16  2017 020_fhem-nopasswd
-r--r-----  1 root root  958 Jun  5  2017 README
EDIT: dann hast du einen RaspberryPI!? Allerdings ist meine /etc/sudoers nicht leer...
Defaults env_reset
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
Gruß, Joachim
exot
hallo Joachim,
habe ich gemacht und dann noch
   fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
eingefügt. Damit wird die Brennraumtemperatur wieder angezeigt.
Gruß Michael
MadMax-FHEM
Gerne!
Aber evtl. das NOPASSWD: ALL nochmal überdenken.
Man kann auch nur bestimmte Kommandos etc. angeben...
Nur so als Anmerkung...
Gruß, Joachim
RaspiLED
Schau in meinem Post oben, wie man FHEM nur einzelne Befehle (inkl. Pfad) erlaubt!
Gruß Arnd
