Velux KLF200 mit Firmware 2.0.0.71 für io-homecontrol
Begonnen von buennerbernd, 06 November 2018, 16:43:00
eddy242
Guten Morgen zusammen,
heute Morgen fiel mir im Log ein Eintrag auf. Um etwas anderes zu debuggen habe ich seit einigen Wochen Stacktrace an, konnte diesen Eintrag so aber noch nicht (bewusst) sehen. Da sonst alles funktioniert, würde ich das mal in der Kategorie "happens" ablegen?
2022.04.02 07:14:53.302 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (780)
2022.04.02 07:14:53.302 1:     main::KLF200_Read                   called by fhem.pl (3931)
2022.04.02 07:14:53.302 1:     main::KLF200_DispatchToNode         called by ./FHEM/83_KLF200.pm (203)
2022.04.02 07:14:53.302 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/83_KLF200.pm (422)
2022.04.02 07:14:53.302 1:     main::KLF200Node_Parse              called by fhem.pl (4127)
2022.04.02 07:14:53.302 1:     main::KLF200Node_GW_NODE_STATE_POSITION_CHANGED_NTF called by ./FHEM/83_KLF200Node.pm (549)
2022.04.02 07:14:53.302 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/83_KLF200Node.pm (784)
2022.04.02 07:14:53.302 1: stacktrace:
2022.04.02 07:14:53.302 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $TimeStamp in concatenation (.) or string at ./FHEM/83_KLF200Node.pm line 784.
2022.04.02 07:14:53.301 1: KLF200 (Velux) Invalid length: c000170211060500000000c800f7fff7fff7ff0000dbdddc0000dbdcc0
2022.04.02 07:14:53.301 1: KLF200 (Velux) Invalid length: expected 23 received 22 bytes, trying to decode anyway
buennerbernd
Du solltest Lotto spielen. Das war ein Bug, der nur extrem selten auftreten kann, so eine auf 1.000.000 empfangene Nachrichten.
Ich habe mal ein Update bereitgestellt.
Über solche Hinweise bin ich immer dankbar.
Modulentwickler von KLF200 und KLF200Node
buennerbernd
Hallo an alle,
viele IO-Homcontrol Geräte haben Sonderfunktionen, wie bei Somfy die my-Taste oder bei den Fensteröffnern die securedVentilation oder wie hier:
Zitat von: samke am 11 März 2022, 15:00:20
Haaaaaa! Das ist es! Das Tor fährt damit in den "Fußgängermodus", sehr cool! Wenn man es dann noch mal abschickt, fährt es auch nicht zu, das bleibt dann offen - optimal!
Diese Sonderfunktionen hatte ich immer eher gut geraten, als gewusst.
Nun habe ich in der Spezifikation was gefunden, wie das besser gehen könnte.
Ich benötige dafür aber Logs von mehreren Nutzern, die solche Geräte mit den erwähnten Sonderfunktionen haben.
Dafür Log-Level für die KLF-Box (nicht die Nodes) hoch:
attr <KLF200 Gerät> verbose 5
Dann
set <KLF200 Gerät> updateNodes
Nach ein paar Sekunden könnt ihr verbose wieder auf euren gewünschten Wert setzen.
Aus dem Logfile interessiert mich der Abschnitt zwischen
GW_GET_ALL_NODES_INFORMATION_REQ und
GW_GET_ALL_NODES_INFORMATION_FINISHED_NTF
Mit etwas Glück können wir noch weitere Sonderfunktionen zugänglich machen.
Macht mit, ohne eure Hilfe wird das nichts!
enno
Moin Bernd,
hier das Log wie gewünscht:
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200 (Velux) GW_GET_ALL_NODES_INFORMATION_REQ
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200 Velux: unwrapped bytes     0202
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200 Velux: wrapped bytes c00003020203c0
2022.04.05 10:09:08 5: DevIo_SimpleWrite Velux: c00003020203c0
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200 (Velux) - received: 02030008
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200 (Velux) - ignored:  02030008
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200 (Velux) - received: 0204000000004573737a696d6d657200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624bf924000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:09:08 5: Velux: dispatch \002\004\000\000\000\000Esszimmer\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000�\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000��������\000\000bK�$\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200Node (Velux) - received: 0204000000004573737a696d6d657200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624bf924000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200 (Velux) - received: 0204010001004b756563686500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624bf924000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:09:08 5: Velux: dispatch \002\004\001\000\001\000Kueche\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000�\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000��������\000\000bK�$\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200Node (Velux) - received: 0204010001004b756563686500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624bf924000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200 (Velux) - received: 020402000200576f686e7a696d6d6572000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624bf924000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:09:08 5: Velux: dispatch \002\004\002\000\002\000Wohnzimmer\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000�\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000��������\000\000bK�$\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200Node (Velux) - received: 020402000200576f686e7a696d6d6572000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624bf924000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200 (Velux) - received: 020403000300536f6c766569670000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100c0000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624bf924000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:09:08 5: Velux: dispatch \002\004\003\000\003\000Solveig\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000�\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000��������\000\000bK�$\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200Node (Velux) - received: 020403000300536f6c766569670000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100c0000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624bf924000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200 (Velux) - received: 020404000400417262656974737a696d6d65720000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100c0000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624bf924000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:09:08 5: Velux: dispatch \002\004\004\000\004\000Arbeitszimmer\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000�\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000��������\000\000bK�$\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200Node (Velux) - received: 020404000400417262656974737a696d6d65720000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100c0000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624bf924000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200 (Velux) - received: 0204050005004d61726b697365000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010400000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624bf924000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:09:08 5: Velux: dispatch \002\004\005\000\005\000Markise\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\004\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000��������\000\000bK�$\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200Node (Velux) - received: 0204050005004d61726b697365000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010400000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624bf924000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200 (Velux) - received: 0204060006004761657374657a696d6d6572000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100c0000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624bf924000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:09:08 5: Velux: dispatch \002\004\006\000\006\000Gaestezimmer\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000�\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000��������\000\000bK�$\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200Node (Velux) - received: 0204060006004761657374657a696d6d6572000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100c0000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624bf924000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200 (Velux) - received: 0204070007005363686c61667a696d6d6572000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100c0000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624bf924000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:09:08 5: Velux: dispatch \002\004\a\000\a\000Schlafzimmer\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000�\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000��������\000\000bK�$\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200Node (Velux) - received: 0204070007005363686c61667a696d6d6572000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100c0000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624bf924000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200 (Velux) - received: 0205
2022.04.05 10:09:08 5: KLF200 (Velux) GW_GET_ALL_NODES_INFORMATION_FINISHED_NTF 0205
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
postman
Moin Bernd,
auch von mir das entsprechende Log (Doppelrollläden ;))
2022.04.05 10:41:54 5: KLF200 (Velux) - Set updateNodes
2022.04.05 10:41:54 5: KLF200 (Velux) GW_GET_ALL_NODES_INFORMATION_REQ
2022.04.05 10:41:54 5: KLF200 Velux: unwrapped bytes     0202
2022.04.05 10:41:54 5: KLF200 Velux: wrapped bytes c00003020203c0
2022.04.05 10:41:54 5: DevIo_SimpleWrite Velux: c00003020203c0
2022.04.05 10:41:54 5: KLF200 (Velux) - received: 02030004
2022.04.05 10:41:54 5: KLF200 (Velux) - ignored:  02030004
2022.04.05 10:41:54 5: KLF200 (Velux) - received: 0204000003005363686c6166656e000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001008001050001135309405a102b171a0500000000f7fff7fff7fff7ff0000624c00d1000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:41:54 5: Velux: dispatch \002\004\000\000\003\000Schlafen\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000�\001\005\000\001\023S\t@Z\020+\027\032\005\000\000\000\000��������\000\000bL\000�\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 10:41:54 5: KLF200Node (Velux) - received: 0204000003005363686c6166656e000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001008001050001135309405a102b171a0500000000f7fff7fff7fff7ff0000624c00d1000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:41:54 5: KLF200 (Velux) - received: 0204010001004f62656e6c696e6b7300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010340010400004e532251261011003f0564006400f7fff7fff7fff7ff0000624c00d1000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:41:54 5: Velux: dispatch \002\004\001\000\001\000Obenlinks\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\003@\001\004\000\000NS"Q&\020\021\000?\005d\000d\000��������\000\000bL\000�\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 10:41:54 5: KLF200Node (Velux) - received: 0204010001004f62656e6c696e6b7300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010340010400004e532251261011003f0564006400f7fff7fff7fff7ff0000624c00d1000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:41:54 5: KLF200 (Velux) - received: 020402000000426164000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000800105000107532a5d5a13040c320500000000f7fff7fff7fff7ff0000624c00d1000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:41:54 5: Velux: dispatch \002\004\002\000\000\000Bad\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000�\001\005\000\001\aS*]Z\023\004\f2\005\000\000\000\000��������\000\000bL\000�\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 10:41:54 5: KLF200Node (Velux) - received: 020402000000426164000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000800105000107532a5d5a13040c320500000000f7fff7fff7fff7ff0000624c00d1000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:41:54 5: KLF200 (Velux) - received: 0204030002004f62656e726563687473000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010340010400004e532251261011003e0564006400f7fff7fff7fff7ff0000624c00d1000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:41:54 5: Velux: dispatch \002\004\003\000\002\000Obenrechts\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\003@\001\004\000\000NS"Q&\020\021\000>\005d\000d\000��������\000\000bL\000�\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 10:41:54 5: KLF200Node (Velux) - received: 0204030002004f62656e726563687473000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010340010400004e532251261011003e0564006400f7fff7fff7fff7ff0000624c00d1000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 10:41:54 5: KLF200 (Velux) - received: 0205
2022.04.05 10:41:54 5: KLF200 (Velux) GW_GET_ALL_NODES_INFORMATION_FINISHED_NTF 0205
Uwe
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter
Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...
buennerbernd
Vielen Dank schon mal.
Leider waren in diesen Logs keine der erhofften Informationen enthalten.
Waren bei euch Somfy Geräte mit my-Funktion dabei?
Ich brauche Logs, wo nach
KLF200 (Velux) - received: 0204...
die letzten 42 Stellen nicht nur Nullen sind.
Vielleicht kann jemand andres solche Logs. Erzeugen?
enno
Mein Log stammt von Somfy Oximo io (Rollo) mit einer "Lieblingsposition" auf der my-Taste. Ich habe eben noch mal rumgebastelt, aber mit "KLF200 (Velux) - received: 0204..." kann ich nicht dienen :(
Gruss
  Enno
Kläwwerhäusle0.1
auch von mir ein Logfile-Ausschnitt. Scheinen auch nur Nullen zu sein (obwohl ich nicht jedes Mal bis - ausgerechnet  ;) - 42 gezählt habe), vielleicht hilft's trotzdem (jetzt oder irgendwann anders).
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 (Velux) GW_GET_ALL_NODES_INFORMATION_REQ
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 Velux: unwrapped bytes     0202
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 Velux: wrapped bytes c00003020203c0
2022.04.05 23:33:37 5: DevIo_SimpleWrite Velux: c00003020203c0
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 (Velux) - received: 02030014
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 (Velux) - ignored:  02030014
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 (Velux) - received: 02040000000053595f42475f523100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100800000000000000000000000000005c800c800f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: Velux: dispatch \002\004\000\000\000\000SY_BG_R1\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000�\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005�\000�\000��������\000\000bL��\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200Node (Velux) - received: 02040000000053595f42475f523100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100800000000000000000000000000005c800c800f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 (Velux) - received: 02040100010052362d484353000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100800000000000000000000000000005c800c800f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: Velux: dispatch \002\004\001\000\001\000R6-HCS\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000�\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005�\000�\000��������\000\000bL��\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200Node (Velux) - received: 02040100010052362d484353000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100800000000000000000000000000005c800c800f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 (Velux) - received: 020402000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000101ba0000000000000000000000000005c800c800f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: Velux: dispatch \002\004\002\000\002\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\001�\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005�\000�\000��������\000\000bL��\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200Node (Velux) - received: 020402000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000101ba0000000000000000000000000005c800c800f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 (Velux) - received: 0204030003004d52342d4b4600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010440000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: Velux: dispatch \002\004\003\000\003\000MR4-KF\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\004@\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000��������\000\000bL��\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200Node (Velux) - received: 0204030003004d52342d4b4600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010440000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 (Velux) - received: 02040400040052352d484353000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100800000000000000000000000000005c800c800f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: Velux: dispatch \002\004\004\000\004\000R5-HCS\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000�\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005�\000�\000��������\000\000bL��\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200Node (Velux) - received: 02040400040052352d484353000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100800000000000000000000000000005c800c800f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 (Velux) - received: 020405000500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000101ba0000000000000000000000000005c800c800f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: Velux: dispatch \002\004\005\000\005\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\001�\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005�\000�\000��������\000\000bL��\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200Node (Velux) - received: 020405000500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000101ba0000000000000000000000000005c800c800f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 (Velux) - received: 02040600060052322d545300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100800000000000000000000000000005c800c800f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: Velux: dispatch \002\004\006\000\006\000R2-TS\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000�\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005�\000�\000��������\000\000bL��\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200Node (Velux) - received: 02040600060052322d545300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100800000000000000000000000000005c800c800f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 (Velux) - received: 0204070007004d52352d484353000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010440000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: Velux: dispatch \002\004\a\000\a\000MR5-HCS\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\004@\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000��������\000\000bL��\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200Node (Velux) - received: 0204070007004d52352d484353000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010440000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 (Velux) - received: 0204080008004d52322d545300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010440000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: Velux: dispatch \002\004\010\000\010\000MR2-TS\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\004@\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000��������\000\000bL��\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200Node (Velux) - received: 0204080008004d52322d545300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010440000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 (Velux) - received: 0204090009004d52312d424700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010440000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: Velux: dispatch \002\004\t\000\t\000MR1-BG\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\004@\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000��������\000\000bL��\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200Node (Velux) - received: 0204090009004d52312d424700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010440000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 (Velux) - received: 02040a000a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000101ba0000000000000000000000000005c800c800f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: Velux: dispatch \002\004\n\000\n\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\001�\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005�\000�\000��������\000\000bL��\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200Node (Velux) - received: 02040a000a00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000101ba0000000000000000000000000005c800c800f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 (Velux) - received: 02040b000b0052372d42540000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: Velux: dispatch \002\004\013\000\013\000R7-BT\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000�\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000��������\000\000bL��\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200Node (Velux) - received: 02040b000b0052372d42540000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010080000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 (Velux) - received: 02040c000c004d52332d534600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010440000000000000000000000000000100000000f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: Velux: dispatch \002\004\f\000\f\000MR3-SF\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\004@\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000\000\000\000��������\000\000bL��\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200Node (Velux) - received: 02040c000c004d52332d534600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010440000000000000000000000000000100000000f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 (Velux) - received: 02040d000d0052342d4b4600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100800000000000000000000000000005c800c800f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: Velux: dispatch \002\004\r\000\r\000R4-KF\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000�\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005�\000�\000��������\000\000bL��\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200Node (Velux) - received: 02040d000d0052342d4b4600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100800000000000000000000000000005c800c800f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 (Velux) - received: 02040e000e00534d3300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010440000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: Velux: dispatch \002\004\016\000\016\000SM3\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\004@\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000��������\000\000bL��\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200Node (Velux) - received: 02040e000e00534d3300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010440000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 (Velux) - received: 02040f000f004d52372d4254000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000104400000000000000000000000000001a6dda6ddf7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: Velux: dispatch \002\004\017\000\017\000MR7-BT\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\004@\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001�ݦ���������\000\000bL��\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200Node (Velux) - received: 02040f000f004d52372d4254000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000104400000000000000000000000000001a6dda6ddf7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 (Velux) - received: 020410001000534d3100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010440000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: Velux: dispatch \002\004\020\000\020\000SM1\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\004@\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000��������\000\000bL��\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200Node (Velux) - received: 020410001000534d3100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010440000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200 (Velux) - received: 020411001100534d3200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010440000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:37 5: Velux: dispatch \002\004\021\000\021\000SM2\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\004@\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000��������\000\000bL��\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 23:33:37 5: KLF200Node (Velux) - received: 020411001100534d3200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010440000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:38 5: KLF200 (Velux) - received: 0204120012004d320000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010400000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:38 5: Velux: dispatch \002\004\022\000\022\000M2\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\004\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005\000\000\000\000��������\000\000bL��\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 23:33:38 5: KLF200Node (Velux) - received: 0204120012004d320000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010400000000000000000000000000000500000000f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:38 5: KLF200 (Velux) - received: 02041300130052332d534600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100800000000000000000000000000005c800c800f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:38 5: Velux: dispatch \002\004\023\000\023\000R3-SF\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\001\000�\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\005�\000�\000��������\000\000bL��\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000\000
2022.04.05 23:33:38 5: KLF200Node (Velux) - received: 02041300130052332d534600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100800000000000000000000000000005c800c800f7fff7fff7fff7ff0000624cb59d000000000000000000000000000000000000000000
2022.04.05 23:33:38 5: KLF200 (Velux) - received: 0205
2022.04.05 23:33:38 5: KLF200 (Velux) GW_GET_ALL_NODES_INFORMATION_FINISHED_NTF 0205
buennerbernd
Zitat von: Kläwwerhäusle0.1 am 05 April 2022, 23:42:39
Schade, auch keine Informationen enthalten. Vielleicht verspricht die Spezifikation da zu viel.
Vermutlich liegt es daran, dass die Frage und die Antwort nicht gleichzeitig im selben Universum bekannt sein dürfen. ;)
eurofinder
@buennerbernd:
Auch hier nur 0-er :)
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
BOFH
Mit der aktuellen Version blink mein KLF nur noch und wird ständig neugestartet.
Das reading der "reconnetAfterBoot" schnellt auch in die höhe.
Habe jetzt die alte version aus Feb installiert. Die funktioniert wieder.
RasPi 4
ZWave.me ZME_UZB (Fibaro Auge Gen.2)/ HM-USB2 (Thermostat | Hutschienen Relais | 1-/2fach Schalter) / Enigma2 / PhilipsTV / Philips HUE (GO|Bulb|Stripe (plus)) / Somfy IO Rollos / BOSCH HSG636XS6 / SONOS (P1, P3, P5 2.Gen, SUB, Bar)
buennerbernd
Hatte es schon im Github gelesen. Ich muss mal nach etwas Zeit suchen, um mir das anzuschauen.
Sidey
Hi zusammen,
Ich habe mir eine KLf200 zugelegt, ggf. aber eine etwas spezielle Situation wie ich vermute.
Meine Somfy IO Motoren kommen Nächste Woche mit der Markise, die habe ich allerdings ohne irgendwelche Funk Handsender bestellt, da ich das anderweitig integrieren wollte.
Nachdem ich mir das Webinterface in der KLF angesehen habe, ist mir keine Vorgehensweise untergekommen, den Funkmotor an die KLF anzulernen. Das wird immer über eine Fernbedienung gestattet.
Vielleicht hat damit ja jemand Erfahrungen gesammelt ob das auch ohne einen Handsender geht. Aus dem Wiki bin ich nicht ganz schlau geworden. Die Überschrift beinhaltet einwege Fernbedienung den Text lesen ist aber so, dass es auch Geräte gibt, die in einen Anlernzustand ohne FB versetzt werden können.
Zur Not hätte ich noch einen KLI 310, welchen ich derzeit aber zur Steuerung eines VELUX RSL verwende.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
BOFH
Hatte gestern mal Zeit. Ich bekomm das Problem zum Glück nicht rekonstruiert.
Hab beide files gelöscht und neu geladen. Eventuell war da auch was durcheinander ?¿
Kannst den github issue dann schließen.
Sind dir Fehlermeldungen hier oder dort lieber?
RasPi 4
@lex99
--- connection refused (111) problem on Rpi ---
I have gotten KLF200 to be able to control my VELUX windows with FHEM.
The device works OK (tested in a test installation of Openhab).
I cannot get it to log in correctly in FHEM (I keep getting "connection refused (111)").
I suspect it got to do with the SSL librairies.
I have done a clean install of Bullseye on a Pi3B+.
What do I miss ?
Here are my packages:
Package                         Class Description
libcrypt-ssleay-perl 0.73.06-1+b3 K-O arm64 OpenSSL support for LWP
libcurl4 7.74.0-1.3+deb11u1         K-O arm64 easy-to-use client-side URL transfer library (OpenSSL flavour)
libio-socket-ssl-perl 2.069-1         K-O Perl module implementing object oriented interface to SSL sockets
libnet-smtp-ssl-perl 1.04-1         K-O Perl module providing SSL support to Net::SMTP
libnet-ssleay-perl 1.88-3+b1         K-O arm64 Perl module for Secure Sockets Layer (SSL)
libssl-dev 1.1.1n-0+deb11u2         K-O arm64 Secure Sockets Layer toolkit - development files
libssl1.1 1.1.1n-0+deb11u2         K-O arm64 Secure Sockets Layer toolkit - shared libraries
libzstd1 1.4.8+dfsg-2.1         K-O arm64 fast lossless compression algorithm
openssl 1.1.1n-0+deb11u2         K-O arm64 Secure Sockets Layer toolkit - cryptographic utility
perl-openssl-defaults 5         P-T arm64 version compatibility baseline for Perl OpenSSL packages
python3-certifi 2020.6.20-1         P-T root certificates for validating SSL certs and verifying TLS hosts (python3)
ssl-cert 1.1.0+nmu1                 P-T simple debconf wrapper for OpenSSL
This is what is needed as per the documentation:
    IO::Socket::SSL
    Net::SSL
    Net::SSLeay
    Net::SSLeay::Handle
    Crypt::SSLeay
    Net::Server::Proto::SSL
This is what I have:
Module              Submodules      Description                                 Version
IO::Socket::SSL 3 SSL sockets with IO::Socket interface 2.069-1
Net::SMTP::SSL 0 SSL support for Net::SMTP 1.04
Net::SSLeay 1 Perl extension for using OpenSSL 1.88-3+b1
Net::SSLeay::Handle                                                           1.88
Crypt::SSLeay 7 OpenSSL support for LWP 0.73.06-1+b3
Net::Server::Proto
Server::Proto::SSL
I am not a Perl expert, so I don't know if I have all the required packages.
(there is no firewall and port 51200 is opened in TCP on the KLF200)
Thanks !
(I posted first in the English section, but I was referred to this thread)
