Velux KLF200 mit Firmware 2.0.0.71 für io-homecontrol
Begonnen von buennerbernd, 06 November 2018, 16:43:00
buennerbernd
Zitat von: sn0000py am 07 Juni 2022, 08:59:50
Eine Frage bei mir taucht im log relativ oft ein
2022.06.07 08:49:29.070 1: KLF200 (Velux) - new Node found, updateAll
auf
weiss wer das das bedeutet und warum das so oft kommt?
Hallo sn0000py,
ich habe mal ein Update eingecheckt, das das beheben soll.
Kannst du das bitte mal testen?
update all https://raw.githubusercontent.com/buennerbernd/fhem/master/KLF200/2.0/controls_KLF200.txt
shutdown restart
Modulentwickler von KLF200 und KLF200Node
fhemjcm
Hallo zusammen, ich habe seit heute das Problem, dass sich das KLF200 erst nicht mehr verbunden hat (Status disconnected), dann habe ich FHEM und auch KLF mit update all "beglückt" und seit dem verliert es dauernd die Verbindung, bootet neu...ist kurz im Status "loggen in" um dann wieder disconnected zu sein....zu booten und wieder von vorne.... außerdem habe ich das Gefühl, dass auch FHEM immer wieder die Verbindung zum Frontend (Browser) verliert...woran kann das liegen? Es lief eigentlich bisher sehr stabil...?
2022.06.21 11:51:59 1: Velux: Can't connect to 192.168.2.55:51200: Resource temporarily unavailable
2022.06.21 11:51:59 1: Velux: Can't connect to 192.168.2.55:51200: https://192.168.2.55:51200/: Can't connect(2) to https://192.168.2.55:51200:  SSL wants a read first
buennerbernd
Ich hoffe, es hat sich in FHEM nichts zum Negativen geändert.
Ich selbst habe eine Version vom 10.02.22.
Das glaube ich nicht.
@fhemjcm: Was hast du für ein OS?
(wir hatten in jüngerer Vergangenheit ein paar Fälle, in denen die mit dem OS ausgelieferten SSL-libs nicht mehr up-to-date waren).
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
fhemjcm
Ich nutze Homebridge Raspbian GNU/Linux Buster (10)
buennerbernd
Das Problem mit den abgebrochenen Connections gab es 2018 schon einmal.
Das wurde in diesem Thread diskutiert und behoben: https://forum.fhem.de/index.php/topic,94219
Vielleicht hat sich ja etwas ähnliches eingeschlichen.
fhemjcm
Aus dem Thread aus 2018 sehe ich jetzt nicht, was ich tun könnte...?
buennerbernd
Damit wollte ich nur darauf hinweisen, dass schon einmal was am FHEM Coding geändert werden musste.
Na ja, prinzipiell aussschließen kann man sowas nie. Die changelogs im svn bzgl. fhem.pl und DevIo.pm sehen jedenfalls nicht problematisch aus.
Vielleicht meldet sich ja jemand, der auch ein aktuelles FHEM am laufen hat und kann bestätigen, dass er seit einem update (keine) Probleme hat. (Was aber natürlcih Wechselwirkungen mit was anderem nicht ausschließt).
fhemjcm
Hmmm....ich habe leider keinerlei Idee was ich tun kann....:-(
ZitatHmmm....ich habe leider keinerlei Idee was ich tun kann....:-(
Ich vermute ein Problem in der nicht blockierenden SSL connect Implementierung in HttpUtils.pm.
Kannst du bitte diese Vermutung bestaetigen, indem Du in HttpUtils.pm den Aufruf von HttpUtils_Connect2NonblockingSSL in der Zeile 602 und 603 auskommentierst, und erneut probierst?
fhemjcm
Gerne, wenn Du mir verrätst (ich finde sie leider nicht :-( ) wo ich diese Datei finde (sorry, im Frontend unter Edit.Files sehe ich Sie nicht), und auf OS Ebene finde ich Sie nicht...)
fhemjcm
Die Datei habe ich gefunden, aber leider nicht die Einträge, was muss ich genau auskommentieren? Danke!
Ich habe die "auskommentierte" Version angehaengt.
Nach dem Ersetzen der Datei bitte "shutdown restart" nicht vergessen.
