Velux KLF200 mit Firmware 2.0.0.71 für io-homecontrol
Begonnen von buennerbernd, 06 November 2018, 16:43:00
postman
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Ich erhalte regelmäßig bei einem Velux SSL Solarrolladen diese Fehlermeldung
Zitat2026-07-31_10:00:06 Velux_3 lastStatusReply: LIMITATION BY UPS
. Dann lässt sich der Rolladen nicht mehr steuern. Ich habe zwei dieser Rolläden, aber nur dieser zickt immer wieder und zwar täglich rum. Ich behelfe mir derzeit damit, dass ich limitationClear ausführe, was aber nur einen Tag hält. Auch das Löschen der Readings "limitationMin und limitationMax" helfen da nicht wirdklich. Ich habe bereits den Akku getauscht, da der Rolladen halb geöffnet stehen blieb und nicht mehr zu bewegen war.
Ich habe mittlerweile auch den Verdacht, dass die Elektronik des Rolladens, aufgrund der starken Sonneneinstrahlung, Schaden genommen hat. Der Rolladen ist auch in einer KLR200 registriert, von der dieser dann auch nicht mehr steuerbar ist. Da kommt dann als Fehlermeldung sinngemäß, dass ein anderes Gerät eine Einschränkung auf 0% eingestellt hat.
Anbei ein Ausschnitt aus dem Logfile des Rolladens von heute.
2026-07-31_00:01:41 Velux_3 MP: 51200
2026-07-31_00:01:41 Velux_3 MPtarget: 51200
2026-07-31_00:01:42 Velux_3 sessionID: 16438
2026-07-31_00:01:42 Velux_3 sessionStatusOwner: USER
2026-07-31_06:36:07 Velux_3 MPtarget: 53760
2026-07-31_06:36:08 Velux_3 MPtarget: 51200
2026-07-31_08:15:01 Velux_3 off
2026-07-31_08:15:01 Velux_3 MPtarget: 0
2026-07-31_08:15:01 Velux_3 target: 0
2026-07-31_08:15:01 Velux_3 execution: up
2026-07-31_08:15:01 Velux_3 sessionID: 16440
2026-07-31_08:15:01 Velux_3 sessionStatusOwner: PROGRAM
2026-07-31_08:15:01 Velux_3 sessionInformationCode: 06400400
2026-07-31_08:15:01 Velux_3 lastRunStatus: EXECUTION ACTIVE
2026-07-31_08:15:02 Velux_3 remaining: 41
2026-07-31_08:15:02 Velux_3 targetArrival: 2026-07-31 08:15:43
2026-07-31_08:15:02 Velux_3 operatingState: Executing
2026-07-31_08:15:48 Velux_3 sessionInformationCode: 20400500
2026-07-31_08:15:48 Velux_3 lastRunStatus: EXECUTION COMPLETED
2026-07-31_08:15:48 Velux_3 MP: 0
2026-07-31_08:15:48 Velux_3 pct: 0
2026-07-31_08:15:48 Velux_3 off
2026-07-31_08:15:48 Velux_3 execution: stop
2026-07-31_08:15:48 Velux_3 remaining: 0
2026-07-31_08:15:48 Velux_3 operatingState: Done
2026-07-31_10:00:00 Velux_3 pct 65
2026-07-31_10:00:01 Velux_3 MPtarget: 33280
2026-07-31_10:00:01 Velux_3 target: 65
2026-07-31_10:00:01 Velux_3 execution: down
2026-07-31_10:00:01 Velux_3 sessionID: 16452
2026-07-31_10:00:01 Velux_3 sessionInformationCode: 06400448
2026-07-31_10:00:01 Velux_3 lastRunStatus: EXECUTION ACTIVE
2026-07-31_10:00:01 Velux_3 lastStatusReply: UNKNOWN STATUS REPLY
2026-07-31_10:00:03 Velux_3 execution: stop
2026-07-31_10:00:04 Velux_3 MPtarget: 0
2026-07-31_10:00:04 Velux_3 target: 0
2026-07-31_10:00:06 Velux_3 sessionInformationCode: 75000000
2026-07-31_10:00:06 Velux_3 lastRunStatus: EXECUTION FAILED
2026-07-31_10:04:40 Velux_3 MPtarget: 51200
2026-07-31_10:04:40 Velux_3 target: 100
2026-07-31_10:04:40 Velux_3 execution: down
2026-07-31_10:04:41 Velux_3 execution: stop
2026-07-31_10:04:42 Velux_3 MPtarget: 0
2026-07-31_10:04:42 Velux_3 target: 0
2026-07-31_10:23:19 Velux_3 limitationUpdateInterval: off
2026-07-31_10:23:29 Velux_3 sessionID: 16457
2026-07-31_10:23:29 Velux_3 sessionInformationCode: 2a000000
2026-07-31_10:23:29 Velux_3 lastRunStatus: EXECUTION COMPLETED
2026-07-31_10:23:29 Velux_3 lastStatusReply: COMMAND COMPLETED OK
Uwe
Raspberry Pi Version 2 QUAD-CORE CPU und 1 GB RAM, CUL V3 868 MHz,  stapelbarer CC1101 (SCC) 433 MHz, Enocean-Stick,Jeelink-Stick, BSB-Lanadapter
Spruch eines Ausbilders: Theorie ist, wenn man alles weiss und nichts funktioniert; Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiss warum...
scooty
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
Guybrush
hast du mit Solar betriebene Fenster? Die Meldung kommt eigentlich, wenn was mit der Spannungsversorgung beim Fenster nicht stimmt. Poste doch mal ein List des devices.
postman
Moin Guybrush
anbei das List in zwei Bildern. Ich hoffe, Du kannst damit etwas anfangen.
Zu Deiner Frage: Ich habe keine solarbetriebenen Fenster sondern NUR 2 Rollläden mit Dolarantrieb. Der eine funktioniert ohne Prbleme, während der zweite eben immer wieder (derzeit jeden Morgen) mit der genannten Fehlermeldung dasteht und sich nicht mehr bedienen lässt.
Hier auch noch mal der genaue Wortlaut aus der KLR200:
ZitatDas Produkt kann nicht zur gewählten Position fahren, da es auf max. 0% begrenztist. Die Begrenzung wurde durch eine unbekannte Einheit ausgeführt.
Nach den letzten Tagen mit viel Sonnenschein müsste der Akku geladen sein. Der Rollladen wird nur zwei/drei Mal am Tag angesteuert. Das sollte der Akku ohne Probleme packen.
Ich bin ein wenig ratlos, zumal der Rollladen ja mehrere Jahre ohne Probleme funktioniert hat.
Gurß
Uwe
Guybrush
dann putz mal die solarpanele und mess die spannung vom akku. ich denke der akku wird platt sein, weil vermutlich nie genug ladestrom und dauerleer..
hasselh
bei mir war es nicht der Akku, sondern das Solarpanel. Ich hab das Panel letztes Jahr ersetzt und jetzt läuft es wieder 1A
postman
Der Akku ist ca. 2 Monate alt. Ich habe den Eindruck, dass das Ganze ein Temperaturproblem ist. Sobald die Temperatur über 25 °C ist, steigt die Steuerung des Rollladen mit den oben beschriebenen Fehlermeldungen aus.
Das Solarpanel liefert ausreichend Strom, gemessen bei bewölktem Wetter immer noch ca. 18V. Das sollte für den Akku, der geladen ca. 12 V hat, ausreichen. Manchmal funktioniert es dann wieder, ohne das ich so etwas wie ein "limitationClear" ausführen muss, ohne Probleme.
Guybrush
wieviel volt hat der denn genau wenn er geladen ist? 12v bei ner voll geladenen autobatterie würde austauschen bedeuten. das dürfte auch bei dem velux akku nicht anders sein, wenn der motor 12v braucht. da sollten das dann über 12,6v sein nach vollständigen aufladen. wenn der akku neu ist - gabs die probleme denn davor? sonst tausch den akku um.
postman
Hallo Guybrusch,
Eine Autobatterie ist in der Regle ein Bleiakku, der in der Regel etwas mehr als 12V im geladenen Zustand ohne große Last hat. Die lassen sich nicht wirklich mit NiMH-Akkus vergleichen.
Ich habe noch den Originalakku, der folgende Spezifikation hat: 10,8V u. 1900mAh. Es handelt sich dabei um NiMH-Akkus mit 9 Einzelakkus mit je 1,2V. Der neue hat vollgeladen etwas mehr als 11V, das sollte so reichen. Ich habe noch Somfyrollladen mit Solarantrieb. Auch diese Akkus haben im aufgeladenen Zustand die gleiche Spannung.
Beim alten Akku ist anscheinend ein verbauter einzelakku defekt, denn der hatte weniger als angegeben. Ich bin noch nicht dazugekommen, das näher zutesten.
Nach Tausch des Akkus funktionierte der Rollladen wieder so, wie er sollte. Nur jetzt im Sommer, wo den ganzen Nachmittag die Sonne auf diesen scheint, macht er regelmäßig schlapp. Deshalb vermute ich ein Temerapturproblem in der Elektronik, was natürlich schwer zu prüfen ist, da für ein Temperaturfühler kein Platz ist. Geladen wird der Akku, denn er fährt morgens ganz brav hoch. Danach kommt dann "LIMITATION BY UPS", was durch Zurücksetzen dann wieder aufgehoben werden kann. Nach der Rücksetzung lässt der sich auch wieder ganz normal bedienen.
Guybrush
zufälle gibt es ja, aber meist gibts einen zusammenhang. ich tippe auf deinen neuen ersatzakku, dass dieser anders ist als der vorherige und sich stärker erwärmt und dadurch dann aussteigt. herausfinden wirst du das nur können, wenn du die Spannungen misst. wenn du noch ein anderes fenster hast, kannst du es ja super vergleichen
