Autor Thema: Frequenz lässt sich bei Wifi Maple-CUN nicht umstellen  (Gelesen 794 mal)
Offline Nogga
  • Full Member
« am: 07 November 2018, 22:19:09 »
Ich habe den MapleCun mit 2 Funkmodulen (definitiv 868 und 433 - grün und blau) aus https://forum.fhem.de/index.php/topic,80872.msg786317.html#msg786317
Leider laufen scheinbar beide Module auf 868 und ich kann es auch nicht ändern. Was mache ich denn falsch?
Das 868 device:
   CMDS       BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXeflptxz*
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        192.168.178.211:2323 4444
   DeviceName 192.168.178.211:2323
   FD         11
   FHTID      4444
   NAME       mapleCUN_Stick_1_868_HM
   NR         83
   NR_CMD_LAST_H 23
   PARTIAL
   RAWMSG     *A0A268002211F1262DA39005C
   RSSI       -60
   STACKED    mapleCUN_Stick_2_433
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.02 a-culfw Build: private build (unknown) MapleCUNx4_03 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
Ar
   mapleCUN_Stick_1_868_HM_MSGCNT 77
   mapleCUN_Stick_1_868_HM_TIME 2018-11-07 21:58:15
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-11-07 21:44:22   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
     2018-11-07 21:58:15   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1541623489.12143
     1541623489.31303
     1541623631.57165
     1541623631.82784
     1541623682.21926
     1541623686.12625
     1541623687.28368
     1541623691.7401
     1541623691.84505
     1541623697.60789
     1541623711.85618
     1541623712.08773
     1541623714.90266
     1541623716.15678
     1541623760.23012
     1541623760.49221
     1541623937.23835
     1541623937.50153
     1541624100.0883
     1541624100.35247
     1541624249.0101
     1541624269.97305
     1541624295.78523
   helper:
     35793F:
       QUEUE:
     3BD1D9:
       QUEUE:
     62DA39:
       QUEUE:
   group      Gateways
   hmId       211F12
   rfmode     HomeMatic
   room       System
   verbose    3
Und der 433er:
   CMDS       bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfxz
   DEF        mapleCUN_Stick_1_868_HM
   IODev      mapleCUN_Stick_1_868_HM
   NAME       mapleCUN_Stick_2_433
   NOTIFYDEV  mapleCUN_Stick_1_868_HM
   NR         84
   NTFY_ORDER 50-mapleCUN_Stick_2_433
   PARTIAL
   RAWMSG     A0960A112211F123BD1D95C
   RSSI       -28
   STATE      Initialized
   StackLevel 1
   TYPE       STACKABLE_CC
   VERSION    V 1.26.02 a-culfw Build: private build (unknown) MapleCUNx4_03 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
Ar
   mapleCUN_Stick_2_433_MSGCNT 48
   mapleCUN_Stick_2_433_TIME 2018-11-07 21:59:43
   MatchList:
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2018-11-07 21:33:28   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2018-11-07 21:44:23   cmds             b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f x z
     2018-11-07 21:31:58   raw             isFF00FF0FFFF0
     2018-11-07 21:59:43   state           Initialized
   helper:
   group      Gateways
   room       System
Ein set mapleCUN_Stick_2_433 freq 433 ändert aber den output von ccconf auch nicht. Selbst ein vorheriges raw e und anschließendes B00 für reset und reboot ändert nichts...
Habe ich einen Denkfehler?
Offline Nogga
  • Full Member
Antw:Frequenz lässt sich bei Wifi Maple-CUN nicht umstellen
« Antwort #1 am: 07 November 2018, 22:25:02 »
Mit einem zusätzlichen
attr mapleCUN_Stick_2_433 rfmode SlowRFWird plötzlich die Frequenz umgestellt...
Hab ich das einfach vergessen und ist das so gewollt?
Offline RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
« Antwort #2 am: 08 November 2018, 11:29:52 »
Ja und ja, aber die Freq sollte auf 433.920  gestellt werden ;-) Gruß Arnd
