counter notify
Begonnen von timmy2000, 08 November 2018, 12:14:22
timmy2000
Guten Morgen,
vlt kann mir kurz jemand behilflich sein .. Ich würde gerne mit einem notify 3 verschieden set Befehle ausführen .. und zwar so, dass jedes mal wenn das notify reagiert in Reihe erst der erste dann der zweite dann der dritte und dann wieder der erste Befehl und so weiter ausgeführt wird.
Ich habe das nun mal so probiert ... Leider klappt es nicht richtig und ich weiss nicht wo der Fehler begraben liegt .
define Ledswitch notify IT_F0FFF0FFFF:.* {
If (Readingsnum("zaehler_notify","zaehler","") = 1) {<set WifiLight Db_Led_Wifilight_Sofa brightness: 100> ; fhem("setReading zaehler_notify zaehler 2");}}
Elsif (Readingsnum("zaehler_notify","zaehler","") = 2) {<set WifiLight Db_Led_Wifilight_Sofa brightness: 50> ; fhem("setReading zaehler_notify zaehler 3");}}
ElsIf (Readingsnum("zaehler_notify","zaehler","") = 3) {<set WifiLight Db_Led_Wifilight_Sofa brightness: 0> ; fhem("setReading zaehler_notify zaehler 1");}
Damian
notify-Fragen würde ich im Anfängerforum stellen, hier werden eher Spezialitäten des DOIF-Moduls besprochen.
Du kannst deinen Thread selbst dorthin verschieben.
Perl-Grundlagen wären hilfreich.
Auf die schnelle min. folgendes:
Groß- und Kleinschreibung bei ...Num(... und elsif
Vergleichen geht mit ==
Wenn Perl, muss ein fhem-Befehl mit fhem "set .... beginnen;
Was die <> sollen?
timmy2000
Danke schon mal für die hilfe.. Ich habe mir nun noch mal ein paar Sachen angeschaut und
bin nun auch schon mal ein wenig näher ans Ziel gekommen denke ich  .. aber irgendwo scheint es dennoch zu hängen ...
if (Readingsnum("zaehler_notify","zaehler","") = 1) {
fhem("set Db_Led_Wifilight_Sofa dim 90");
elsif (Readingsnum("zaehler_notify","zaehler","") = 2) {
fhem("set Db_Led_Wifilight_Sofa dim 50");
elsif  (Readingsnum("zaehler_notify","zaehler","") = 3) {
fhem("set Db_Led_Wifilight_Sofa dim 20");
Mit ....Nun im Hinweis Aug Groß- u. Kleinschreibung war "ReadingsNum()" gemeint, und "==" statt "=" sehe ich auch nicht (Vergleich vs. Wertezuweisung).
Mitdenken oder wenigstens konkret auf so einen Splitter nachfragen ist erlaubt ;) , man schreibt sowas idR. nicht ohne Absicht! Wenn du das zukünftig nicht beachtest, will dir evtl. schnell keiner mehr helfen.
Und code-Tags verwenden macht es lesbarer.
mumpitzstuff
if (ReadingsNum("zaehler_notify","zaehler",0) == 1) {
fhem("setreading zaehler_notify zaehler 2");}
elsif (ReadingsNum("zaehler_notify","zaehler",0) == 2) {
fhem("setreading zaehler_notify zaehler 3");}
elsif  (ReadingsNum("zaehler_notify","zaehler",0) == 3) {
fhem("setreading zaehler_notify zaehler 1");}
sub n_count {
  my @v = (90,50,20);
  my $i = ReadingsVal("zaehler_notify","zaehler",0);
  fhem("set Db_Led_Wifilight_Sofa dim $v[$i]");
  $i = $i++ == 3 ? 0 : $i++;
  fhem("setreading zaehler_notify zaehler $i");
define Ledswitch notify IT_F0FFF0FFFF:.* {n_count}
Damian
#7
Alternativ alles in einem Device:
DOIF
init {@{$_a}=(90,50,20);$_counter=0}
{[IT_F0FFF0FFFF];fhem_set("Db_Led_Wifilight_Sofa dim ".$_a[$_counter++]); $_counter=($_counter==@{$_a} ? 0:$_counter)}
Die Liste der Schaltwerte (auch deren Anzahl) kann einfach an einer Stelle angepasst werden z. B.: @{$_a}=(100,50,30) oder z. B. @{$_a}=(90,70,50,30,10)
