99_myutils wie muss ich es schreiben
Begonnen von jostmario, 08 November 2018, 18:52:44
jostmario
Hallo
würde das gern immer ausführen auser bei 000 und  005 als Wert.
Wie füge ich hier noch das oder 005 ein ?
sub CalcDauer_h(@)
my ($Laufzeit_h,$Status) = @{shift()};
my $Dauer_h;  unless ($Status eq "000") {$Dauer_h = $Laufzeit_h; }  return $Dauer_h; }
sub CalcDauer_m(@)
my ($Laufzeit_m,$Status) = @{shift()};  my $Dauer_m;  unless ($Status eq "000") {$Dauer_m = $Laufzeit_m; }  return $Dauer_m; }
sub CalcDauer_min(@)
my ($Dauer_min,$Status) = @{shift()};  my $Laufzeit;  unless ($Status eq "000") {$Dauer_min = $Laufzeit; }  return $Dauer_min; }
Gruß Josty
Raspberry Pi  ---  HM-LAN ---  8X HM_HM_CC_RT_DN --- OWL+USB Strommesser    UVR1611
JoWiemann
($Status eq "000" || $Status eq "005")
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
jostmario
Dankeschön hatte es so versucht ging aber irgendwie nicht.
sub CalcDauer_h(@)
my ($Laufzeit_h,$Status) = @{shift()};  my $Dauer_h;  unless ($Status eq "000") {$Dauer_h = $Laufzeit_h; }  return $Dauer_h; }
sub CalcDauer_m(@)
Gruß Josty
jostmario
was ist der unterschied zu     my ($Laufzeit_h,$Status) = @{shift()};
Gruß Josty
Perfomance...
@_ ist ein ohnehin vorhandenes array, aus dem die Werte einfach gelesen werden können,
@{shift()} konstruiert erst ein zusätzliches array, das dann verwendet wird.
Außerdem ist @_ leichter lesbar und schneller einzutippen :)
amenomade
Der Unterschied ist, dass die Version von betateilchen eine Chance hat, zu funktionieren...
Probier mal einfach selbst, z.B. auf https://www.tutorialspoint.com/execute_perl_online.php
sub CalcDauer_h(@)
my ($Laufzeit_h,$Status) = @_;
print CalcDauer_h(10,"005");
ergibt 10
sub CalcDauer_h(@)
ergibt nichts
UNd letztendlich
sub CalcDauer_h(@)
my $Dauer_h;  unless ($Status eq "000" || $Status eq "005") {$Dauer_h = $Laufzeit_h; }  return $Dauer_h; }
print "\nMit 000: ".CalcDauer_h(10,"000");
print "\nMit 005: ".CalcDauer_h(10,"005");
print "\nMit 007: ".CalcDauer_h(10,"007");
print "\nMit 010: ".CalcDauer_h(10,"010");
ergibt
Mit 000:
Mit 005:
Mit 007: 10
Mit 010: 10
jostmario
Hallo amenomade,
Dank dir haste gut erklärt.
jetzt verstehe ich was er da macht denke bekomme es jetzt hin.
werd es die woche mal umbasteln versuchen.
Gruß Josty
