[ERLEDIGT] 4 Tasten Wandschalter mit 433 MHz oder Philips Hue Dimmer Switch
Begonnen von Felix_86, 09 November 2018, 14:04:55
Felix_86
als Ersatz für einen Philips Hue Dimmer Switch suche ich einen 4 Tasten Wandschalter im 433 MHz Bereich (vergleichbar mit FS20 S4A-2). Hiermit möchte ich dann über den CUL und FHEM die Lampen steuern und hoffentlich Geld sparen.
Würde für den Fall eine Garagentor Fernbedienung funktionieren?
Danke vorab.
Grüße von Felix
Pi3, Raspbian 13, FHEM 6.4, ca 330 Device
SIGNALduino (TCM, TX, IT, SD_GT), CUL (EM, FS20, HMS), JeeLink (PCA301), mailcheck, echodevice, alexa, TelegramBot, Weather (OWM), DWD_OpenData, FRITZBOX, TabletUI, Calendar, Abfall, Vitoconnect, LGTV_WebOS, Nina, MQTT2
Hättest du nicht eine sidoh-Bridge? Dann wäre eine Milight-Fernbedienung evtl eine ähnlich gute Lösung , nur dass man den dimm-wert direkt wählen könnte...
Felix_86
Die Bridge läuft im Büro und nicht bei mir privat zu hause ;)
Grüße von Felix
OK.
War nur eine Idee... Sind aber nur ein paar günstige Bauteile ;) ; nicht übel, wenn man ein echtes Dimmer-Input-Device bekommt...
Felix_86
Wird immernoch gesucht, gerne auch Vorschläge zur alternativen Umsetzung
Grüße von Felix
RaspiLED
Hilft Dir sowas?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181211/ce98a34a9cfbec564e7075ca5707210f.jpg)
Hätte ich noch da :-)
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Felix_86
Zitat von: RaspiLED am 11 Dezember 2018, 03:40:02
Hilft Dir sowas?
Gruß Arnd
Grundsätzlich denkbar. Allerdings habe ich schon HomeEasy (Smartwares) bzw. InterTechno Steckdosen und Fernbedienung im Einsatz.
Wenn deine Fernbedienung mit dem gleichen Code sendet, bringt sie mir nichts.
Grüße von Felix
RaspiLED
die Codes kann man ja per DIP einstellen ;-)
Gruß Arnd
Felix_86
Gruß Arnd
Ahja, das geht bei meiner Home Easy HE844A leider nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich den Steckdosen einen eigenen Code anlernen kann, auf den sie dann reagieren, anstatt dem Standard-Fernbedienungscode ?!
Grüße von Felix
RaspiLED
#9
Ja auch das geht! Man definiert in FHEM ein IT Device und nach dem einstecken der Dose sendet man mehrfach ON, danach hat die Dose den neuen Code (zusätzlich?) gelernt.
Hier steht aber auch die Fernbedienung kann man einstellen:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/625000-649999/640278-an-01-ml-4_KANAL_FERNBEDIENUNG_de_en_fr_nl_es_pl.pdf
Gruß Arnd
Felix_86
Ja, das habe ich gestern Abend mal schnell quick & dirty mit einer Steckdose ausprobiert und es hat funtkioniert.
Damit kann ich die Steckdosen von der Fernbedienung lösen und hätte dann die Möglichkeit die Knöpfe mittels FHEM neu zu belegen
Ja - nee. Warum auch immer, meine HE844A hat keine Dip Schalter, auch nicht unter der Verkleidung (hatte das Gehäuse schon offen). Somit kann ich die Fernbedienung nicht einstellen.
Grüße von Felix
RaspiLED
ich habe gerade bei mir zwei HE844A gefunden,!die haben welche ;-)
Kannst Du auch haben! Also wenn Du noch FBs brauchst einfach eine PN schicken!
Gruß Arnd
