Der Antennen-Thread
Begonnen von Ranseyer, 09 November 2018, 17:10:08
Ranseyer
#45
Ich habe mal für mich eine sehr gute Antenne vermessen zum Vergleich...
Wir Heimautomatisierer haben ja normalerweise nur
-schlechte Antennen
-brauchbare Antennen
Da es sehr kalt war an der Antenne sehen die Ergebnisse etwas lückenhaft aus. (Sind es für meine Zwecke aber nicht)
Fazit: Diese Antenne funkt zwischen 100 und 2500 MHz durchgehend überall "brauchbar" aus Sicht eines Heimautomatisierers...
Auf den gewollten Bändern 2m, 70cm, 23cm generell mit einem VSWR von 1,1. Das finde ich krass. Das Teil ist nicht erst 20 Jahre alt...
Auch der realistische Gewinn für einen Rundstrahler ist krass wenn man bedenkt dass nur nicht mehr das Weltall oder die Erde bestrahlt wird:
- 144-146 MHz (4,5 dB)
- 430-440 MHz (8,3 dB)
- 1200 MHz (11,7 dB)
Was will ich damit sagen, ich glaub ich muss doch mal an gestockten 868MHz Rundstrahlern (Schweissdraht, und mehrere eingabaute Drahschleifen; also wie jeweils eine Suple mit fast genau einer Wicklung)  weiterforschen... Mal schauen wann sich mal Zeit findet.
ed: Und bei einer solchen Antenne ist es auch vollkommen egal wo man seine Hand hat und braucht auch nicht die Massefläche einer Platine als Gegengewicht...
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
PeMue
hier habe auch ein gutes Video zum Vermessen von Antennen gefunden. Ursprünglich hat mich der guy with the Swiss accent auf das Messgerät aufmerksam gemacht.
Gruß Peter
Ranseyer
#47
Danke. Übrigens ist derzeit in den Funkerkreisen der NanoVNA beliebter.
Der ist viel billiger und kann mehr. Warum der mich bisher nicht interessierte: Man muss ihn so wie ich das verstanden habe ständig neu abgleichen (Bei jedem Wechsel des Frequency Range, was auch immer das genau bedeutet wenn wir mal annehmen es gibt nur 433, 868 und 2400 MHz...)
https://saure.org/cq-nrw/2020/03/26/nanovna-version-2-0-erste-pcb-bilder-veroeffentlicht/
PeMue
juergs
#49
Hallo Peter,
hatte den mir neulich aus Neugier und des Preises wegen mal bestellt und gleich mal meine Selbstbauantennen auf besseren SWR-Wert gematcht.
Muss mich aber noch mehr mit der "Kalibrierung" befassen ...
https://owenduffy.net/blog/?p=17626
Scheint aber eine kompaktere Version zu der von Euch erwähnten zu sein ...
Ranseyer
Du hast den NanoVNA V1.
Peter hat gerade den NanoVNA V2 verlinkt.
Ich besitze das kompakte kommerzielle Gerät: N1201SA
Es wäre super wenn du mal berichten könntest was genau zu tun ist. wenn du von 433 <-> 868 <-> 2,4 GHz wechseln willst...
(Schlimm ? / Nicht schlimm ?)
juergs
#51
Hmmm, nur 443 + 868 MHz bisher ausprobiert.
Schaue mal ob ich noch eine 2.4 GHz Antenne finde... allerdings müsste es etwas Geprüftes sein ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=QlLPyWg8Ve4
https://drive.google.com/drive/folders/1IZEtx2YdqchaTO8Aa9QbhQ8g_Pr5iNhr
https://www.youtube.com/watch?v=8LXZEDbEfiY
Schon interessant wie mit "bad" argumentiert wird ...  ::)
Ah, Ok: =>  NanoVNA V2 3GHz Vector Network Analyzer
Zitatwas genau zu tun ist. wenn du von 433 <-> 868 <-> 2,4 GHz wechseln willst...
Einfach den Frequenzbereich Start/Stop für den Stimulus  eingeben ...  erwartest Du etwas Anderes?
https://www.youtube.com/watch?v=ZwZTDW4xnPA
Firmwareupgrade mit STMCubeProgrammer über "USB" und nanoVNA im DFU-Modus, da  DFUSEDEmo.exe nicht (mehr) unter Win10 funktioniert: dfu-bootloader-device-not-showing-up-in-dfuse-demo
Geht auch mit dfu-util in der Konsole:
$ dfu-util -d 0483:df11 -a 0 -s 0x08000000:leave -D build/ch.bin
PeMue
So, der nanoVNA v2 ist da. Allerdings ist geht das Display nicht an (weißer Bildschirm), aber per Software funktioniert das Teil schon mal. Firmware flashen geht auch und die neueste scheint nicht zu funktionieren ...
Der freundliche Chinese hat mir ein neues Display angeboten, aber ich denke, das ist es vermutlich nicht (dank locutus AskSin Analyzer habe ich noch so ein Display da).
Allerdings sind die Kalibrierstecker noch unterwegs, so dass vernünftige Messungen noch warten müssen.
Fazit: Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die Anderen. Oder kurz: so ein sch... Tag  >:( >:( >:( >:(
Gruß Peter
Ranseyer
SMA Kalibrierungs Set wäre vorhanden, falls du mal am Wochenende nett wandern willst...
PeMue
Zitat von: Ranseyer am 19 Juni 2020, 19:19:01
SMA Kalibrierungs Set wäre vorhanden, falls du mal am Wochenende nett wandern willst ...
Weiß ich doch. Aber erst muss das blöde Display funktionieren.
Gruß Peter
Ranseyer
...aber solange es mit der Rechner läuft ist doch schon mal ein Anfang ... (?)
juergs
#56
Hallo Peter,
die Kalibrierstecker sind Behelfs-mäßig schnell gemacht: 2 * 100 Ohm 0805 parallel an SMA-Stecker o. Ä.  löten ;-)
https://owenduffy.net/blog/?p=11406
... und per Software bedienen: https://github.com/mihtjel/nanovna-saver
https://owenduffy.net/blog/?p=16699
PeMue
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Links. Die Bedienung des nanoVNA v2 ist geht über eine andere Software.
Ich muss mal schauen, ob ich Antennenbuchsen bekomme, dann löte ich mir einen Kurzschluss und einen 50 Ohm Widerstand.
Aber trotzdem noch eine (vielleicht saudumme) Frage:
Wer zum Henker kommt denn auf die Idee Antennen mit Pins bzw. dann auch noch Antennen ohne Pins zu bauen? Da braucht man ja für jedes Gerät die passende Buchse? Ich dachte immer, die Antennen haben immer Pins - aber weit gefehlt  >:( >:( :o :o
Gruß Peter
Ranseyer
Das ist schon lange so...
Vermute mal mit WLAN wurde RP-SMA erfunden ...
(Aber das ist bestimmt auch falsch... Keine Ahnung, außer dass man damit Verwechslungen vermeiden will :'()
PeMue
#59
So, habe jetzt mal die Lotperlen und das Flssussmittel um den Anschluss des Displays entfernt ... und siehe da, das Display tut. Ist aber schon ziemlich klein die Schrift  ??? Noch geschwind die aktuelle Firmware drauf und fertig (bis aufs Kalibrieren).
Zitat von: Ranseyer am 21 Juni 2020, 19:20:33
Das ist schon lange so ...
Daher ist beim Kalibrier Set vermutlich ein "gender changer" dabei von SMA auf RP-SMA, dann klappt's auch mit den WLAN bzw. Busware Antennen.
Gruß Peter
