[Gelöst] weblink - iframe zeigt nichts an
Begonnen von Gear, 10 November 2018, 03:56:14
Gear
Guten Morgen zusammen,
ich wollte mir per Iframe etwas anzeigen lassen, jedoch sind die iframes leer, egal welchen Link ich nutze.
defmod Grafana.KU.Klima weblink iframe http://***.***.***.***:3000/d-solo/bS2T36Zgk/fhem?orgId=1&panelId=2
attr Grafana.KU.Klima htmlattr width="800" height="500"
Ich habe es mit Firefox und EDGE getestet und es geht nicht.
Wenn ich das Fenster in einem neuen Tab laden lasse, dann wird ein leeres Fenster angezeigt.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Viele Grüße und Danke
Gear
> ODroid H3 => OMV => Docker => FHEM <
Fritz!Box 7590, Fritz!Repeater 6000, MQTT, RaspberryMatic, Zigbee2MQTT, ESP32, ESP8266, Shelly, Grafana ...
> 3D-Druck <
ChristianH
Kann es sein, dass dein fhem https benutzt und du http verlinken willst? Wenn ja, dann ist das das Problem.
Gruss Christian
Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk
Gear
Oh man, ok mein Fehler.
Nun muss ich noch schauen wie ich Grafana auf https umstelle, danke.
Gear
> 3D-Druck <
ChristianH
Ich habe es mit Grafana nicht hin bekommen... Fhem nun per http und von außen nicht mehr erreichbar.
Gruss Christian
Gear
FHEM ist bei mir so oder so von außen nur über VPN der Fritze erreichbar.
Bin aktuell auch am überlegen wieder auf http zu switchen.
Werde mich demnächst nochmal mit dem Problem auseinandersetzen und wenn ich was herausfinde wie es geht, dann melde ich mich.
Schönen Abend =)
> 3D-Druck <
FHEM-User22
kann ich mich mal mit anhängen?
Ich bekomme auch nichts angezeigt.
hier das List:
   CFGFN
   DEF        iframe http://172.18.2.123:3000/d/yiDRtrpZk/aussen?orgId=1
   FUUID      5dd637c6-f33f-6033-99a1-3ec30a6588654ec7
   LINK       http://172.18.2.123:3000/d/yiDRtrpZk/aussen?orgId=1
   NAME       Aussen_Grafana
   NR         32621
   STATE      initialized
   TYPE       weblink
   WLTYPE     iframe
   room       1
Egal, ob ich https oder http probiere, es ist immer ein leeres Fenster im Fhem.
Der Link auf anderen Computern funktioniert.
Dankeschön
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
FHEM-User22
hier steht gelöst, leider finde ich keine Lösung. Kann mir jemand Hilfestellung geben? Dankeschön.
Kassard
Habe das gleiche Problem und wäre über Ideen sehr dankbar.
FHEM-User22
Hallo Kassard,
Dankeschön. Jetzt gehts bei mir auch.
Es war nur eine kleine Sache, die mich ein halbes Jahr probieren gekostet hat.
Liebe Grüße
