Via RFXtrx433 nicht direkt unterstützte Funksteckdose einbinden
Begonnen von Guest, 03 Dezember 2012, 21:55:40
Guest
Hi
Ich habe ein rfxtrx 433MHz und Funkschalter die nicht direkt unterstützt
werden. Ich sehe den hex code der Fernbedinung als TRX_ELSE event wenn ich
undecode signale zulasse (Via Windows tool einstellen und dann noinit option
bei TRX).
Kann ich den Hexwert irgendwie als "RAW" wert via FHEM an TRX übergeben, so
das er es einfach sendet und ich den Schalter somit via FHEM steuern kann?
Danke schon mal.
Guest
Maintainer wäre Willi Herzig, aber ich schätze er wird in den Thread bald
einsteigen ;)
2012/12/3 Riding Ben
> Hi
> ich undecode signale zulasse (Via Windows tool einstellen und dann noinit option
> bei TRX).
> so das er es einfach sendet und ich den Schalter somit via FHEM steuern
> kann?
> Danke schon mal.
Guest
Am Montag, 3. Dezember 2012 22:52:14 UTC+1 schrieb drdownload:
> einsteigen ;)
Tja, Smartphones sind schon ein Graus, da liest man ständig mit...... ;-)
Am Montag, 3. Dezember 2012 21:55:40 UTC+1 schrieb Riding Ben:
> bei TRX).
> kann?
Werte empfangen und senden sind leider zwei unterschiedliche Paar
Schuhe.....
Man könnte zwar eine Aktion beim Empfang der Hexcodes im FHEM auslösen,
aber gemäß meinem Verständnis kann man das was man per undecode empfängt
nicht einfach so 1:1 wieder aussenden.
Wenn ich Dich richtig verstehe willst Du aber senden, oder?
Zum Empfang: Wenn Du herausfindest, welcher Hex-Code was bedeutet, welches
Gerät er generieren soll und welches Readings, könnte man (bzw. ich ;-) )
dies in TRX_ELSE implementieren und eine entsprechende Aktion in FHEM
generieren. Allerdings wäre das nur ein Empfang der Daten. Du müßtest auch
sagen, was die Hexcodes bedeuten.
An Deiner Stelle würde ich mit dem Support bei RFXCOM Kontakt aufnehmen,
diesem schildern, welche Geräte Du genau einsetzt, die Hexcodes darstellen
und um Hilfe bitten das Gerät zu implementieren. Einen Versuch ist es wert.
Mich würde auch interessieren, welche Geräte Du genau einsetzt. Wobei ich
Dir keine Hoffnung geben kann, dass ich selbst Firmware für den RFXtrx433
schreiben kann. Das kann nur RFXCOM.
Ich beschränke mich auf FHEM-Treiber.
MfG Willi
Guest
Noch ein Zusatz: Wenn Du es schaffen solltest mittels RFXmngr die von Dir
gewünschte Aktion zu generieren, dann kann ich es bei Nenneung der Hexocdes
durch Dich dies vermutlich auch in FHEM umsetzen.
Die Windows-Software RFXmngr ist die Referenz-Implementierung zur Nutzung
der RFXtrx433-Firmware. Mehr kann ich vermutlich nicht realisieren.
MfG Willi
Guest
Es handelt sich um Brennestuhl Funkschalter.
Beim Tellstick gibt es eine Option via Hexwerte die länge von 1 und 0 auf
der Funkstrecke zu generieren, und so beliebeige Sequenzen zu senden. Ich
hatte gehoft das es für RFX auch so was gibt, zumindest da wo FHEM die
Daten zu der Funkbox schickt.
Ich schau mal ob die Windows SW das irgendwie kann.
> MfG Willi
Guest
Der Schalter D OFF wird erkannt, alle anderen nicht.
Hier mal B OFF, dann C OFF und zum schluss D OFF
0703011518555154
Packettype        = UNDECODED RF Message
UNDECODED ARC:18555154
0703011518555454
UNDECODED ARC:18555454
0710011550100060
Packettype    = Lighting1
subtype       = ARC
Sequence nbr  = 21
housecode     = P
unitcode      = 16
Command       = Off
Signal level  = 6
>> MfG Willi
Guest
Lighting1 command:07 10 01 16 50 10 00 00
0402011600
Packettype        = Receiver/Transmitter Message
subtype           = Transmitter Response
Sequence nbr      = 22
response          = ACK, data correct transmitted
Wenn ich das sende geht der Funkschalter auch aus.
Hier noch mal die Fernbedinungt:
0710011650100060
subtype       = ARC
Sequence nbr  = 22
housecode     = P
unitcode      = 16
Command       = Off
Signal level  = 6
> 0703011518555154
> 0703011518555454
> 0710011550100060
> subtype       = ARC
> Sequence nbr  = 21
> housecode     = P
> unitcode      = 16
> Command       = Off
> Signal level  = 6
>>> Dir gewünschte Aktion zu generieren, dann kann ich es bei Nenneung der
>>> Hexocdes durch Dich dies vermutlich auch in FHEM umsetzen.
>>> Nutzung der RFXtrx433-Firmware. Mehr kann ich vermutlich nicht realisieren.
>>> MfG Willi
Guest
Hallo!
Ich hab' auch ein günstiges 3er Set von Brennenstuhl im Einsatz.
Mit autocreate und der "D off"- Taste hab' ich für jede
DIP-Schalter-Position das Device angelegt.
Danach hat man jede Menge "Intertechno" Geräte wie z.B. "ARC L15 light"
Mit dem 5. DIP-Schalter schaltet man offenbar zwischen Kanal 15 und 16, die
ersten 4 ändern den Buchstaben (A15, D15, L15, O15, etc).
Diese Geräte können problemlos per RFXtrx geschaltet werden und
funktionieren hier zuverlässig.
Nachteil: Da die Steckdosen über mehrere Code-Bereiche verteilt sind, kann
die mitgelieferte Fernbedienung nur für eine Dose konfiguriert werden.
Schöne Grüße, Ralf
Am Dienstag, 4. Dezember 2012 10:42:51 UTC+1 schrieb Riding Ben:
Guest
gibt es eigentlich günstige it schalter (die ich uU an ein vorhandenes
schaltersystem anbasteln kann) für 433 mit rfxtrx433
2012/12/4 Ralf
> Hallo!
> die ersten 4 ändern den Buchstaben (A15, D15, L15, O15, etc).
> Schöne Grüße, Ralf
Guest
Ich hab den Support gefragt, und auch promt eine Antwort erhalten. Als Typ
ELRO AB400D einstellen, und dann entsprechend der Tabelle im User Guid 7.3
Einstellen.
Das heist wenn in der Fernbedienung alle Schalter auf Off sind (unten) ist
es:
A 05 für Switch A
A 03 für Switch B
A 02 für Switch C
A 17 für Switch D
Wenn man Nr 2 und 3 in der Fernbedinig auf ON stellt entsprechend:
G 05 für Switch A
G 17 für Switch D
Und so weiter
Das klapt auch mit dem Windows Tool von RFX prima. Ich schu mal wie ich das
per hand in FHEM eingestllt bekomme, auto learn ist ja nicht.
Dann wäre es nur noch schön wenn man die Fernbedienung auch zum Senden von
Signalen an FHEM verwenden könnte. Aber wenn dann vieleicht gleich richtig,
so das man einen "custom" hex string in einer cfg mit Events hinterlegt,
die dann von der TRX_ELS geparst wird, und wenn da ein match gefunden wird
das Event ausgelöst. Wäre dann gleich für alle und nicht nur speziell für
mein Problem mit der Brennenstuhl Fernbedienung.
On Tuesday, December 4, 2012 12:40:49 PM UTC+1, Ralf wrote:
> Hallo!
> Schöne Grüße, Ralf
Guest
welche Schalter verwendet ihr hier genau? Und habt ihr schon Testwerte,
wie weit diese funktionieren? (Reichweite)
Danke!
lG
Martin
Am 04.12.2012 14:04, schrieb Riding Ben:
> Typ ELRO AB400D einstellen, und dann entsprechend der Tabelle im User
> Guid 7.3 Einstellen.
> ist es:
> A 05 für Switch A
> A 03 für Switch B
> A 02 für Switch C
> A 17 für Switch D
> G 05 für Switch A
> G 17 für Switch D
> Und so weiter
> ich das per hand in FHEM eingestllt bekomme, auto learn ist ja nicht.
> von Signalen an FHEM verwenden könnte. Aber wenn dann vieleicht gleich
> richtig, so das man einen "custom" hex string in einer cfg mit Events
> hinterlegt, die dann von der TRX_ELS geparst wird, und wenn da ein
> match gefunden wird das Event ausgelöst. Wäre dann gleich für alle und
> nicht nur speziell für mein Problem mit der Brennenstuhl Fernbedienung.
>     Hallo!
>     light"
>     und 16, die ersten 4 ändern den Buchstaben (A15, D15, L15, O15, etc).
>     sind, kann die mitgelieferte Fernbedienung nur für eine Dose
>     Schöne Grüße, Ralf
Guest
Brennenstuhl Comfort RCS 1000N Funkschalt Set
Das 3er Set gibt es für unter 20 z.B. bei Amazon.
Zur Reichweite: ca. 7-8m und 2 Leichtbauwände sind kein Problem, eine
ordentliche Stahlbetondecke (Diagonal, nicht direkt darüber) schon. Muss
das aber auch noch mal in ruhe Testen.
RidingBen
On Tuesday, December 4, 2012 2:08:39 PM UTC+1, Martin Thomas Schrott wrote:
>  Hi,
> Danke!
> lG
> Martin
> Einstellen.
> es:
> A 05 für Switch A
> A 03 für Switch B
> A 02 für Switch C
> A 17 für Switch D
> G 05 für Switch A
> G 17 für Switch D
> Und so weiter
>> Hallo!
>> kann die mitgelieferte Fernbedienung nur für eine Dose konfiguriert werden.
>>  Schöne Grüße, Ralf
> fhem-users+...@googlegroups.com
Guest
Am Dienstag, 4. Dezember 2012 14:04:06 UTC+1 schrieb Riding Ben:
> Einstellen.
Sag mir, wenn es funktioniert.
Der Typ AB400D ist in meinem Treiber implementiert.
Ich habe noch die Info bekommen, dass es jetzt im neuen User-Guide eine
Beschreibung gibt wie man auch Befehle sendet, die man als UNDEC empfängt.
Ist ab Seite 22 beschrieben "8. Transmit undecoded ARC commands.". Zitat:
Plug-in modules with a PT2262 can be controlled using Lighting4.
There are a lot of brands using the PT2262 and some of them use the same
timing (350) as used
by the ARC devices but a different protocol definition.
Messages will be received as undecoded ARC messages if the protocol
definition does not match
the definition of the ARC protocol. Remote commands are received as ARC
commands with a
wrong house and device code and/or command code or as undecoded ARC
messages if "undec
on" is enabled. Decoding of these remotes is therefore not possible because
they overlap the ARC
protocol partly.
But transmitting these commands is possible using the Lighting4 command."
Für die Nutzung benötigt man allerdings Lighting4 mit dem man die zu
übertragenden Bits angeben kann.
Kommt auf meine TODO-Liste.
Kommt auch auf meine TODO-Liste. Wenn Du einen Vorschlag hast wie man das
in der fhem.cfg angeben sollte, her damit. Sonst muss ich mir da was
überlegen.
Kann allerdings derzeit nicht versprechen, wann ich das implementieren
kann.
MfG Willi
Guest
Ich hab' das gleiche Set (Brennenstuhl Comfort RCS 1000N).
Interessant, dass autocreate von Intertechno-defines damit nur für
bestimmte Hauscodes geht.
Die Reichweite kann ich so schwammig bestätigen. Jeweils durch eine
Betonmauer hab' ich derzeit noch eine Quote von 100%.
Schön ist, dass die LED nicht immer leuchtet und die Gehäuse (im Vergleich
zu HomeMatic) sehr kompakt sind - und auch so klingen.
Die Fernbedienung hätte für mich nur Priorität C. Sie ist nicht
hochwertiger als die von Intertechno, verwendet aber eine sehr seltene
Batterieform :-/
Grüße, Ralf
> Einstellen.
Guest
Ja, geht auch mit FHEM als AB400D. Darüber ist zumindest schalten komplett
unterstützt.
Wegen der Einbindung in der cfg muss ich mir auch erstmal einen Kopf
machen, mal schauen.
>> Typ ELRO AB400D einstellen, und dann entsprechend der Tabelle im User Guid
>> 7.3 Einstellen.
> commands with a
> messages if "undec
> because they overlap the ARC
> protocol partly.
>> hinterlegt, die dann von der TRX_ELS geparst wird, und wenn da ein match
>> gefunden wird das Event ausgelöst. Wäre dann gleich für alle und nicht nur
> überlegen.
> kann.
> MfG Willi
