Neue Firmware Homematic Thermostat HM-CC-RT-DN v1.5 und HM-TC-IT-WM-W-EU v1.4
Begonnen von hoppel118, 10 November 2018, 23:37:28
thomy68
Ich habe die selben Erfahrungen wie Wetterhexe gemacht.
Das Regelverhalten - wenn von einem Verhalten überhaupt zu sprechen sein kann - ist irgendwie seltsam. Weiterhin habe ich beobachtet, das die Temperaturerfassung der Thermostate irgendwie kirre ist - mal so, mal so.
Dieses tolle "Regelverhalten" ist wohl der Grund, warum die 1.5 noch mal zurückgezogen wurde und eben nicht offiziell downloadbar ist.
Ich werde auch wieder auf die 1.4 zurückgehen.
stephanr
Für mich ist das geänderte Regelverhalten weiterhin positiv. Umgebung:
  • Einfamilienhaus
  • Baujahr 1966
  • massive Gussheizkörper z. T. hinter Holzverkleidung
  • Brennwertkessel ca. 17 Jahre mit Außentemperaturfühler
Im Wohnzimmer (mit Wandthermostat) findet jetzt eine deutlich gleichmäßigere Öffnungen der Heizungsventile statt. Es gibt quasi auch keine Zeitfenster mehr, in denen die Ventile aufgrund von einer deutlichen Überschreitung der Soll-Temperaturkomplett geschlossen werden und man dann eine deutliche Abkühlung spürt. Die adaptive Anpassung der Regelparameter wurde im übrigen bereits 2016 abgeschaltet, so dass das geänderte Regelverhalten alleine aufgrund der Firmware aufgetreten ist.
Hier nochmal die fest eingestellten Regelparameter.
R-regAdaptive offDeter
R-reguExtI 20
R-reguExtP 25
R-reguExtPstart 45
R-reguIntI 15
R-reguIntP 30
R-reguIntPstart 30
Plot im Anhang. Ich denke die Tage sind deutlich zu erkennen und auch das geänderte Regelverhalten. Die zwei ältesten Tage noch mit der FW 1.4 und ab dann FW 1.5
det.
Also schön warm wird es  - Regelverhalten passt bei 1.5 und hat mich auch nicht gestört, dass es bei 1.4 etwas anders war. Mir ist was anderes aufgefallen - die ehemaligen Kinderzimmer sind auf einmal auch warm, obwohl über DOIF und Presence eigentlich nur, wenn da auch jemand zu Besuch ist. Offenbar greift set xxxxx controlManu on nicht mehr oder verstellt sich zur nächsten Automatic Heizzeit wieder?
det.
chunter1
Nach dem Update auf 1.5 gestern, hat das Ventil heute Nacht nur mehr bis 35% statt wie zuvor üblich 100% geöffnet.
Die Soll-Temperatur wurde dadurch deutlich unterschritten.
Werden trotz des Updates die bisher "gefundenen" Regelparameter beibehalten und passen evtl. nicht mehr mit der neuen Firmware zusammen?
Kann man das Lernen der Koeffizienten evtl. manuell neu antriggern (ohne komplett-Reset)?
Ich verwende übrigens das Heizkörperthermostat in Verbindung mit einem Wandthermostat.
Meine Kinderzimmer stehen scheinbar dauerhaft auf controlManu - hier also kein diesbezügliches Problem. Allerdings war der Modus beim ersten Starten nach dem Flashen auf "Auto" und mußte daher einmalig umgestellt werden.
Ich würde es eher andersrum vermuten, also dass die bisherigen Regelsätze komplett verworfen werden und es dann erst mal wieder etwas dauert, bis alles wieder erwartungsgemäß funktioniert.
Kann mich jedenfalls bisher nicht ernsthaft beklagen, wobei es anfangs gefühlt auch etwas sehr kalt war. Aber nach einigen Tagen kommt es mir ok vor.
Gruß, Beta-User
frank
warum schaust du nicht nach den eingestellten parametern des reglers?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
chunter1
Macht eigentlich nur Sinn, wenn ich die vorherigen notiert hätte :)
PeMue
Gibt es für die Reglerparameter irgendwo eine Beschreibung? Oder ist das ELV intern?
Danke + Gruß
Peter
frank
chunter1
Wie lange dauert das denn?
Es ist kalt und das Thermostat öffnet nur zu max.50%  >:(
EDIT:
Zweiter Tag... wieder kalt und keine Öffnung über 50%  >:(
Morgennebel
Nach meinem Kenntnisstand kann das viele Tage bis mehrere Wochen dauern...
Hast Du nach dem Update auf die Thermostaten ein getConfig oder sysTime gemacht, damit die Systemzeit korrigiert wird?
Ciao, - MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
chunter1
Ciao, - MN
Ja, obwohl er sowieso vom Wandthermostat gesteuert wird.
Heute wars wieder kalt -  werd auf die 1.4 zurückgehen.
vbs
Also erreicht die Ist-Temperatur einfach die Soll-Temp nicht? Oder erreicht sie sie zwar, aber dauert zu lange wegen zu geringer Ventilöffnung?
chunter1
Hat zum einen die Soll Temperatur nie erreicht und zum anderen bei darüber liegender, absinkender Temperatur den Abfall nicht auf den Soll-Wert gebremst sondern ist weiter abgesunken.
frank
ist denn das peering mit dem wandthermostat noch korrekt, so dass die externe temp genutzt wird?
was sagt hminfo configcheck?
