HMCCURPC: Received PONG-Event (durch parallelen openHab2) nicht loggen
Begonnen von Ralli, 11 November 2018, 09:20:25
Ralli
Hallo zap,
ich habe parallel eine openHab2-Installation laufen. Scheinbar gibt das Homematic-Binding regelmäßig in 15s-Abständen einen Ping an die CCU ab.
Und fhem bzw. HMCCURPC empfängt ebenfalls den Pong und schreibt ihn ins Log:
2018.11.11 08:55:25.782 2: HMCCURPCPROC: [d_rpcBidCos_RF] Received CENTRAL event. PONG=CCU2
2018.11.11 08:55:41.019 2: HMCCURPCPROC: [d_rpcBidCos_RF] Received CENTRAL event. PONG=CCU2
2018.11.11 08:55:55.833 2: HMCCURPCPROC: [d_rpcBidCos_RF] Received CENTRAL event. PONG=CCU2
2018.11.11 08:56:10.820 2: HMCCURPCPROC: [d_rpcBidCos_RF] Received CENTRAL event. PONG=CCU2
2018.11.11 08:56:25.823 2: HMCCURPCPROC: [d_rpcBidCos_RF] Received CENTRAL event. PONG=CCU2
2018.11.11 08:56:40.844 2: HMCCURPCPROC: [d_rpcBidCos_RF] Received CENTRAL event. PONG=CCU2
2018.11.11 08:56:55.844 2: HMCCURPCPROC: [d_rpcBidCos_RF] Received CENTRAL event. PONG=CCU2
2018.11.11 08:57:10.860 2: HMCCURPCPROC: [d_rpcBidCos_RF] Received CENTRAL event. PONG=CCU2
2018.11.11 08:57:25.973 2: HMCCURPCPROC: [d_rpcBidCos_RF] Received CENTRAL event. PONG=CCU2
Kann ich das irgendwie abschalten, dass der RPC-Server genau diesen Event nicht loggt?
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte RaspberryMatic (3.83.6.20250824) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.59), FBDECT, Siri und Alexa
zap
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe parallel zu FHEM ein ioBroker und ein OpenHab laufen. Bekomme die Events also noch öfter. Problem ist, dass eine CCU die PONGs als Broadcast an alle registrierten RPC Server rausschickt. Das wird verwendet, um festzustellen, ob die CCU noch lebt. War vor der aktuellen CCU Firmware 3.41.7 aber nicht zu empfehlen, da die Rega damit nicht klar kam und massenweise Logeinträge in der CCU produzierte.
Wie auch immer, ich werde das Loggen dieser Meldungen optional machen und/oder das Loglevel auf 4 oder 5 setzen.
Ralli
Ralli
zap
Erstaunlich an der Geschichte ist: Die Meldungen kommen bei Dir mit Level 2, das Modul schreibt sie jedoch mit Level 3:
Log3 $name, 3, "HMCCURPCPROC: [$name] Received CENTRAL event. ".$t[2]."=".$t[3]
