Günstigste Möglichkeit eine Temperatur abzufragen ?
Begonnen von Spezi, 12 November 2018, 14:14:29
MAC66666
#15
Du hast zwei mal den gleichen Link ;-)
https://de.aliexpress.com/item/D1-mini-Mini-NodeMcu-4M-bytes-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266-by/32651747570.html
und
https://de.aliexpress.com/item/DS18B20-Temperatur-Sensor-Modul-Kit-Wasserdichte-100-CM-Digitale-Sensor-Kabel-Edelstahl-Sonde-Terminal-Adapter-F/32839776524.html
Du brauchst noch ein USB Kabel (USB auf mircoUSB), ein USB Netzteil (Micro-USB) bzw. USB Strom von irgendwo aus Deinem Serverschrank und einen PC oder MAC zum Programmieren, aber das wirst Du wahrscheinlich alles haben.
edit: vieleicht kann jemand, der das schön kann, hier mal einen Anschlussplan als Bild erstellen, ich erklär dann ESPEasy ;-)
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
Edit 2: Dauert halt bis zu 2 Monate, bis die Sachen aus China da sind. Ebay oder Amazon kann da schneller sein...
FHEM @ Ubuntu 20.04 VM@ Windows 2019 Hyper-V @ NVMe
MAXCube als CUL_MAX (Thermostate)
MAXCube als SlowRF (FS20, wird durch ESPs ersetzt, teilweise geschehen)
Einige ESPs mit ESPEasy, zwei GHoma und ein Sonoff Tasmota
