Günstigste Möglichkeit eine Temperatur abzufragen ?
Begonnen von Spezi, 12 November 2018, 14:14:29
Spezi
Ich möchte in einem Netzwerkschrank meine Temperatur abfragen. Was wäre die kostengünstigste Metode (gerne auch eine Bastellösung) ?
Morgennebel
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
hexenmeister
Spezi
Sorry, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Die Temperatur soll natürlich im Netzwerk erfasst werden und ich möchte zB. Lüfter darüber steuern ;)
hexenmeister
Nimmst Du einen OneWire-Adapter deiner Wahl und klemmst einen DS18b20 dran.
Als OneWire-Adapter kann im einfachsten Fall z.B. ein Wemos-Modul dienen.
Spezi
Ok, danke. Wo kauft man solche Bauteile am günstigsten?
hexenmeister
FranzB94
Hi!
Zitat von: Spezi am 12 November 2018, 14:14:29
Ich möchte in einem Netzwerkschrank meine Temperatur abfragen...
Das kann man doch auch ausserhalb des Netzwerkschankes mittels eines Fieberthermometers, oder?  ;)
Gruß Franz
MAC66666
#8
Also,
wie gesagt, am besten mit nem ESP8266, z. B. den hier erwähnten Wemos D1 mini und dem erwähnten Dallas DS18b20 bzw. einen dht11 o. 22, wobei der Dallas genauer ist. Als Software ESPEasy drauf, lässt sich direkt in FHEM einbinden. Du könntest sogar noch ein Relais direkt damit schalten für den Lüfter.
Edit:
https://de.aliexpress.com/item/DS18B20-Temperature-Sensor-I2C-RTC-DS1307-AT24C32-Real-Time-Clock-for-Ar-Module/1859130428.html
und
https://de.aliexpress.com/item/D1-mini-Mini-NodeMcu-4M-bytes-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266-by/32651747570.html
oder halt etwas teuer ebay oder amazonggg
FHEM @ Ubuntu 20.04 VM@ Windows 2019 Hyper-V @ NVMe
MAXCube als CUL_MAX (Thermostate)
MAXCube als SlowRF (FS20, wird durch ESPs ersetzt, teilweise geschehen)
Einige ESPs mit ESPEasy, zwei GHoma und ein Sonoff Tasmota
TomLee
Zitat... Du könntest sogar noch ein Relais direkt damit schalten für den Lüfter
Dann vlt. gleich nen Sonoff Basic.
hexenmeister
Wozu realtime Modul?
Ds18b20 würde ich in der wasserdichten Variante nehmen.
Mindestens ein Widerstand fehlt noch.
Im Idealfall jedoch mit Levelshifter, esd chip und rc Filter.
MAC66666
#11
Um es ihm nicht unnötig zu verkomplizieren habe ich extra nicht den wasserdichten rausgesucht, sondern eine fertige Platine, wo der widerstand schon drauf ist ;-)
Edit: ach jetzt sehe ich was du meinst mit echtzeit. war falsches Modul, sorry...
https://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-MLX90615-infrared-non-contact-temperature-measurement-sensor-module-IIC-communication/32242626689.html
hexenmeister
Sorry, aber diese Platte ist hier eher hinderlich.
MAC66666
