WS2300 ersetzen - Kaufempfehlung?
Begonnen von curt, 13 November 2018, 04:29:04
curt
@pejonp
Zitat von: pejonp am 06 Dezember 2018, 12:40:45
Mach mal ein list vom jeelink und häng ihn hier an .
   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1074P1N-if00-port0@57600
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A1074P1N-if00-port0@57600
   FD         25
   Jeelink_MSGCNT 175413
   Jeelink_TIME 2018-12-06 18:22:46
   NAME       Jeelink
   NR         146
   PARTIAL
   RAWMSG     OK 9 31 1 4 177 44
   STATE      initialized
   TYPE       JeeLink
   initMessages
   model      LaCrosseITPlusReader.10.1q
   settings   (RFM69 f:868300 r:17241)
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
     2018-12-06 18:22:46   state           initialized
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
pejonp
@curt,
sieht schon mal gut aus. Der JeeLink würde gehen.
Aber was möchtest du machen ?
Willst du dir eine HP1000/HP1003/WH24A/WH2601/... zulegen und mit dem JeeLink empfangen ? Oder gibt es bei dir in der Umgebung schon so eine ?
Wie aktuell ist dein FHEM ?
Schon mal ein "update" für FHEM ausgeführt ?
Hast du den JeeLink schon einmal mit neuer Firmeware versehen ? Wenn du es dir zutraust, hänge ich dir die Firmeware an. Du musst diese ins  /opt/fhem/FHEM/firmeware Verzeichnis kopieren.
und mit "set  ... flash" installierst du es auf dem JeeLink. avrdude muss auf dem server installiert sein.
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
curt
Ähmm - für was jetzt konkret?
Neue Wetterstation kaufen. Keinen Aufwand mit der Einbindung haben.
In diese Richtung denke ich.
Wie schon gesagt: Meine hornalte WS2300 hat sich ungefragt bei FHEM gemeldet, also hatte ich sie eingebunden. Ich möchte sie ablösen, weil der Regensensor nichts mehr meldet und das Windrad rostig ist.
Alles ganz frisch im Schritt. Ganz wie neu.
Halthalthalt: Wofür brauche ist das denn?
Eigentliche Antwort: Negativ, ich habe nie neue Firmware aufgespielt. Das hat der, der mir seinen selbstgelöteten JeeLink-Stick vertickerte.
pejonp
@curt
Es gibt 2 Wege (sicherlich auch mehr) diese Wetterstation zu empfangen. Einmal über die WLAN-Basisstation (Display)  (Modul: https://forum.fhem.de/index.php/topic,44022.msg358960.html#msg358960) oder über JeeLink und der angepassten Firmeware (https://forum.fhem.de/index.php/topic,93280.msg859226.html#msg859226).
Der JeeLink empfängt den Aussensensor und stellt ihn als Device zu Verfügung.
   DEF        WH24 79
   ID         WH24_79
   IODev      J1
   J1_MSGCNT  1291
   J1_RAWMSG  OK VALUES WH24 79 Temperature=9.00,Humidity=92,Rain=579.90,WindSpeed=0.00,WindDirection=146.00,WindGust=0.00,UV=0.00,LowBatteryFlag=1,
   J1_TIME    2018-12-06 22:11:40
   LASTInputDev J1
   MSGCNT     1291
   NAME       KeyValueProtocol_WH24_79
   NR         247
   STATE      T: 9.0 °C H: 92.0 R: 579.9 mm
   TYPE       KeyValueProtocol
   model      WH24
     2018-12-06 22:11:40   Humidity        92
     2018-12-06 22:11:40   LowBatteryFlag  1
     2018-12-06 22:11:40   Rain            579.90
     2018-12-06 22:11:40   Temperature     9.00
     2018-12-06 22:11:40   UV              0.00
     2018-12-06 22:11:40   WindDirection   146.00
     2018-12-06 22:11:40   WindGust        0.00
     2018-12-06 22:11:40   WindSpeed       0.00
   IODev      J1
   room       KeyValueProtocol
   stateFormat {sprintf("T: %.1f °C H: %.1f R: %.1f mm",ReadingsVal($name,"Temperature",0), ReadingsVal($name,"Humidity",0), ReadingsVal($name,"Rain",0))}
pejonp
curt
Darf ich mal bitte was ganz Doofes fragen?
Mir wurde ja https://www.amazon.de/dp/B001CQSVZ2/ empfohlen. Kann ich die (kannst Du sehen, ob) ich die ohne den ganzen Flash-Zauber ohne Probleme an meinen JeeLink-Stick angebunden kriege?
Der Vorredner schreibt im Beitrag #2 zu einer optisch gleich aussehenden WH1080, kannst Du mal bitte schauen?
pejonp
#20
Hallo curt,
von der WH1080 gabt oder gibt es 2 Versionen. Diese erkennt man am grünen Aufkleber im Batteriefach.
PASS 7 : sendet FSK und wird vom JeeLink empfangen. Ich weis jetzt aber nicht ob die Version 10.1q vom JeeLink das schon kann.
Diese Wetterstation wird vom SignalDuino empfangen. Ist ein andere Empfänger (Arduino + CC1101) bzw. (ARDUINO + RX868SH_DV).
Erkennt man am Aufkleber PASS 14C :  sendet OOK/ASK.
weitere Infos hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,14786.msg363598.html#msg363598) oder hier (https://wiki.fhem.de/wiki/JeeLink) "Unterstützte Sensoren und Aktoren incl. Wetterstation WS 1600".
Die PCE-FWS 20 (https://www.amazon.de/dp/B001CQSVZ2/ ) gehört auch zur Gruppe WH1080/WS1080/WH3080. Ich weiss aber nicht wie diese sendet.
Ich würde lieber diese nehmen (https://www.amazon.de/froggit-Internet-Wetterstation-Windmessung-Wettermast/dp/B00XYDMRPQ/ref=pd_sbs_86_26?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00XYDMRPQ&pd_rd_r=d31c569b-f9b0-11e8-ae0b-17997801fa7c&pd_rd_w=l1VU6&pd_rd_wg=pwbqg&pf_rd_p=51bcaa00-4765-4e8f-a690-5db3c9ed1b31&pf_rd_r=D7ZMADYWPH6DFAN3WHBR&psc=1&refRID=D7ZMADYWPH6DFAN3WHBR)
oder diese hier (https://www.amazon.de/froggit-Version-Professionelle-Internet-Wetterstation/dp/B07C8L5F3T/ref=pd_sbs_86_31?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07C8L5F3T&pd_rd_r=d31c569b-f9b0-11e8-ae0b-17997801fa7c&pd_rd_w=l1VU6&pd_rd_wg=pwbqg&pf_rd_p=51bcaa00-4765-4e8f-a690-5db3c9ed1b31&pf_rd_r=D7ZMADYWPH6DFAN3WHBR&psc=1&refRID=D7ZMADYWPH6DFAN3WHBR).
Weil diese können vom JeeLink (nach einem Softwareupdate) empfangen werden.
pejonp
curt
@pejonp
Ich weiß noch nicht einmal, ob die von mir bei Amazon gefundene Station eine WH1080 ist. Sie sieht halt ähnlich aus. Auf irgendwelche Aufkleber kann ich erst gucken, wenn Amazon lieferte. Aber es ist ja wie immer: Das Wetter ist wie heute, die Amazon-Sendung steht unausgepackt herum. Und irgendwann ist die Rücksendefrist abgelaufen und ich um 100 Euro ärmer.
Ich vertraue Dir: Die muss gut sein.
pejonp
Ähmmm. Das klingt deutlich weniger gut.
Ich weiß nicht ansatzweise, wie man da ein Softwareupdate macht.
Und falls Du dann nicht zum Ski-Urlaub weggelaufen bist, ist auch noch das Problem, dass das mein einziger JeeLink-Stick ist. Der wie schon gesagt irgendwie von irgend einem hier anwesenden User zusammengetackert wurde. Also falls mich jetzt meine Erinnerung nicht trügt.
Hmmm - also gefühlt würde ich den doppelten Boden brauchen: Ich will mir doch nicht den Stick wegschießen, der alle meine Wettersensoren so artig mitliest. (Ich weiß nicht, wo ich einen zweiten Stick als Notfallreserve her bekomme. Aber das wäre wohl der richtige Weg.)
Hast Du eine Idee?
Danke, dass Du so viel Zeit für mich aufwendest.
tomster
#22
Hast Du eine Idee?
Wenn Du die von pejonp vorgeschlagene Wetterstation gekauft hast, solltest Du diese in ein paar Minuten über LAN in FHEM einbinden können (https://wiki.fhem.de/wiki/HP1000).  Dann musst Du am JeeLink gar nix updaten, weil Du ihn gar nicht brauchst. Doppelter Boden genug?
pejonp
#23
Hallo curt,
ich würde die HP2601 (https://www.amazon.de/froggit-Internet-Wetterstation-Windmessung-Wettermast/dp/B00XYDMRPQ/ref=pd_sbs_86_26?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00XYDMRPQ&pd_rd_r=d31c569b-f9b0-11e8-ae0b-17997801fa7c&pd_rd_w=l1VU6&pd_rd_wg=pwbqg&pf_rd_p=51bcaa00-4765-4e8f-a690-5db3c9ed1b31&pf_rd_r=D7ZMADYWPH6DFAN3WHBR&psc=1&refRID=D7ZMADYWPH6DFAN3WHBR) nehmen.
In FHEM kommst du ganz einfach an die Daten über HTTPMOD, da die HP2601 eine Weboberfläche hat die ausgelesen werden kann.
Hier ist eine fertige Konfig (https://forum.fhem.de/index.php/topic,44022.msg743474.html#msg743474) wie man die Daten einliest. Einfach in die fhem.cfg kopieren und die IP anpassen und schon geht es.
pejonp
curt
@pejonp @tomster
Halt-Halt, das geht mir jetzt zu schnell.
Wir haben für mich unerwartet die Protokollebene gewechselt und sind nun bei IPv4 über Wlan? Ja?
Ich hätte da jetzt nichts dagegen. Aber dann würde es eine andere Baustelle geben: Diese HP2601 - die kann ich von einer statischen IPv4-Adresse usw. überzeugen? Oder zickt die da schon am LAN-Kabel rum?
Hat da jemand praktische Erfahrung?
pc1246
Moin
Oder Du nimmst was von Homematic! (HM-WDS100-C6-O-2)
Gruss Christoph
HP T610
pejonp
@curt
Ja praktische Erfahrungen WH2601/WH2621 über LAN und läuft. Anbindung wie beschrieben. Fest ip möglich.
Pejonp
tomster
"Praktische Erfahrung" hab ich. Allerdings nur mit der LAN-Anbindung. Und die funktioniert einwandfrei:
Sensor am Dach -> 868MHz -> LAN-Kistchen -> (bei mir über das Modul) FHEM
Auslesen kannst Du die Daten dann entweder über HTTPMOD oder eben mit dem verlinkten Modul. Bei letzterem ist das Sende-Intervall ~16 Sekunden. Die Werte sind dann also ziemlich aktuell.
So wie ich pejonp verstanden habe, könntest Du aber mit einem entsprechenden JEELink/Signalduino in den direkten Übertragungsweg Sensor-> LAN-Kistchen über das 868MHz-Protokoll "reingrätschen". Der lauscht dann da einfach mit. Auch hier gehe ich davon aus, dass die Daten alle 16 Sekunden kommen.
pejonp
@tomster
Ja die Daten kommen alle 16sec. manchmal glaube ich auch kürzer wenn sich etwas besonders ändert. Muss ich im log noch mal kontrollieren.
@curt
Kannst du mal ein Foto von deinem jeelink anhängen. Nur Neugier.
Wenn du dir das mit dem basteln nicht zutraust, ich habe noch eine gebrauchte WH24A und ich könnte dir ein lacrossgateway (esp8266) dazu basteln mit der angepassten SW. Du kannst dir auch ein LaCrossGateway als Leiterplate oder fertig hier im Forum kaufen ( Wiki fhem lacrossgateway).
Pejonp
pc1246
HP T610
