Umzug Alexa-Fhem auf baugleiche Hardware
Begonnen von rippchen, 13 November 2018, 12:40:37
rippchen
seit einigen Tagen versuche ich meine FHEM Installation mit alexa-fhem 0.4.4. auf einen Baugleichen Raspberry Pi 3 umzuziehen. Leider sagt mir Alexa und die App das die Geräte nicht reagieren.
IP Adr. und Portfreigabe habe ich auf die neue MAC umgestellt. Selbst wenn ich die SD Karte aus dem alten Pi im neuen nutze klappt es nicht.
Mache ich das mit der Portfreigabe und der IP rückgängig und nutze wieder den alten Pi ist alles OK.
Netzwerk am neuen Pi funktioniert ohne Probleme. Die Dateien *.pem habe ich die alten genutzt und mal neue generiert, beides ohne Erfolg.
Der Umzug soll nur durchgeführt werden weil der alte Pi3 manchmal abstürzt.
Hab ich einen Denkfehler? Muss ich noch etwas beachten?
Roland
MadMax-FHEM
Kommst du bei Nutzung des neuen PI inkl. angepasster Portfreigaben/Weiterleitungen auch tatsächlich "von außen" (z.B. Handy im Provider-Netz NICHT Heim-WLAN) drau!?
Also: https://<NameWieInLambdaEingetragen>:3000/
Was "sagt" ein Test-Aufruf (Test-Knopf) in AWS-Lambda?
Was steht im CloudWatch?
Logausgaben von alexa-fhem beim Start, also kann das umgezogene alexa-fhem auf das umgezogene fhem zugreifen?
Startet es überhaupt, also alexa-fhem...
usw. usw. usw.
Mein Umzug war sehr einfach und ohne Probleme...
...inkl. Erneuerung des OS (Jessie -> Stretch).
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
rippchen
Ping ist OK:
64 bytes from 185.248.148.xxx: icmp_seq=1 ttl=59 time=5.31 ms
64 bytes from 185.248.148.xxx: icmp_seq=2 ttl=59 time=5.49 ms
64 bytes from 185.248.148.xxx: icmp_seq=3 ttl=59 time=5.29 ms
64 bytes from 185.248.148.xxx: icmp_seq=4 ttl=59 time=5.59 ms
Was ist CloudWatch?
Rest teste ich später, aber erstmal Danke für die Antwort.
Roland
rippchen
Irgendwie scheint das an dem "neuen" Pi zu liegen.
Ein Umzug auf einen Pi2 klappt ohne viel Aufwand. Aber danke für die Hilfe.
