Keine Daten empfangen zwischen CUL und Fernsteuerung
Begonnen von Guest, 05 Dezember 2012, 09:30:00
Guest
Guten Morgen liebe Gruppe,
erstmal Hallo und danke für die Annahme der Gruppenmitgliedschaft. Ich bin
noch kompletter Anfänger, hoffe aber schnell dazu zu lernen und irgendwann
auch anderen helfen zu können.
Nun zu meinem Problem:
Mein Ziel ist es, Signale einer Fernbedienung mitzuloggen. Diese sendet mit
433 MHz. Dazu habe ich den CUL V3.2, ebenso 433 MHz. Also Software benutze
ich CuteCom (oder einen anderen Statusmonitor unter Linux).
Sobald ich die Verbindung zu */dev/ttyACM0* aufbaue, sende ich meine
Befehle (funktioniert problemlos). Probleme gibts beim Anzeigen der
empfangenen Daten. *X08* bzw *X88* zeigt mir die Signalstärke mit
dementsprechender fallender und steigender Flanke an. Sobald Daten von der
Fernbedienung geschickt werden, kommen auch Signale mit der Stärke *p* an,
somit reagiert CUL auf die Fernbedienung, Daten kommen an.
Sobald ich mir die Daten anzeigen lassen will (*X07*) wird aber kein Inhalt
übertragen. Ebenso bei *X87* (Daten sowie Signalstärke / Flanken) zeigt
keine Nutzdaten, sondern nur die Stärke sowohl die Flanken an.
Wo ist mein Denkfehler? Pakete werden erkannt, nur Daten dieser Pakete
werden nicht angezeigt. Falsche Baudrate? Probleme mit dem genutztem
Protokoll?
Liebe Grüße David
Zrrronggg!
Ich glaube die frage ist besser in der Gruppe "cul-fans" aufgehoben,
da sie mit FHEM nichts zu tun zu haben scheint.
> Protokoll?
> Liebe Grüße David
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Guest
> Stimmt.
Da will ich ja seit 3 Tagen rein, aber mein Aufnahmeantrag wird nicht
angenommen :) Aber ihr habt Recht
> http://culfw.de/commandref.html:
> - Bit 3: Monitor mode: output an r on a risings edge and 'f' on a falling
> edge.
>   Output a '.' at the end of the message (no signal for 4msec).
>   (bei X08)
> vs.
> - Bit 0: Report known messages (parity & checksum ok), with type prefix.
>   (bei X07)
> Das CC1101 erkennt Flanken (kann auch Muell sein), aber culfw erkennt die
> Pakete nicht (etwas wie syncbits/timing/checksum ist falsch).  Mann muss
> also
> in culfw nur noch das Protokoll implementieren :)
Mist, also müsste ich das Protokoll wissen. Scheinbar ist es nicht FS20,
andere FS20-Geräte werden problemlos angezeigt. Hm, dann geht das Suchen
los....
Stimmt.
- Bit 3: Monitor mode: output an r on a risings edge and 'f' on a falling edge.
  (bei X08)
vs.
  (bei X07)
Pakete nicht (etwas wie syncbits/timing/checksum ist falsch).  Mann muss also
