Modul 36_Shelly.pm
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 15 November 2018, 10:24:39
KyleK
Häh? Was ist denn das bitte für eine Antwort? Was hat den event-on-change-reading damit zu tun?
Anyway, der Fehler liegt im Modul:
Im Status eines Shelly 1 gibts kein Attribut "overpower", das gibts nur beim Shelly 1PM.
Das Modul macht hier aber keine Unterscheidung.
Fix:
--- /opt/fhem/FHEM/36_Shelly.pm2020-12-03 19:44:58.869791001 +0100
+++ 36_Shelly.pm        2020-12-03 19:44:58.869791001 +0100
@@ -962,7 +962,9 @@
       $ison =~ s/1|(true)/on/;
       $overpower = $jhash->{'relays'}[$i]{'overpower'};
       readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"relay".$subs,$ison);
+      if($overpower){
       readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"overpower".$subs,$overpower);
       if($model =~ /shelly(1|(plug)).*/){
         readingsBulkUpdateIfChanged($hash,"state",$ison)
       }else{
FHEM on Futro S940
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
JWRu
#646
ZitatAber doch nicht, wenn ich das über die REST-Schnittstelle anstoße.
Das stimmt. Sorry, ich hatte den Befehl erstmal aus FHEM ausprobiert, bevor ich alle URLs ändere.
By the way:
Die Output-On URL wird getriggert, wenn der Dimmer eingeschaltet ist und man ihn über die Weboberfläche dimmt, nicht aber beim Dimmen über den angeschlossenen Taster.
Man muß also auch die Button-URLs für den Refresh verwenden.
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon- und Bresser-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; ESP32 und ESP8266 über MQTT; Arduino
max333
Danke ersteinmal für das Shelly Modul. Jedoch ist es bisher das einzigste Modul, welches NUR über die IP und nicht über den Hostname kommunizieren kann.
Bitte abändern.
ZitatBitte abändern.
Nö.
pah
cs-online
Zitat von: max333 am 17 Dezember 2020, 16:12:45
Bitte abändern.
...wenn man hier neu ist, muss man ggf. nochmal an der Ausdrucksweise arbeiten, vielleicht bekommt man dann auch eine positivere Antwort....
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
Adimarantis
ich habe nach wie vor das Problem, dass meine Shelly1 folgende Warnings im Log erzeugen:
2020.12.18 13:55:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4825.
2020.12.18 13:55:58 1: stacktrace:
2020.12.18 13:55:58 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4825)
2020.12.18 13:55:58 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by ./FHEM/36_Shelly.pm (965)
2020.12.18 13:55:58 1:     main::Shelly_status                 called by ./FHEM/36_Shelly.pm (919)
2020.12.18 13:55:58 1:     main::__ANON__                      called by FHEM/HttpUtils.pm (639)
2020.12.18 13:55:58 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (755)
Soweit ich dass sehe wird in Zeile 965 der Parameter "overpower" abgefragt, welche von den 1ern nicht geliefert wird.
Ich kommentiere die Zeile jetzt immer aus, da ich nur Shelly1 habe. In der Zeile drauf würde aber sowieso abhängig vom Modell (1/plug) einer Unterscheidung getroffen.
Man könnte die "overpower" Abfrage einfach in den entsprechenden "if"-Zweig verschieben.
Oder habe ich jetzt irgendwas falsch konfiguriert oder übersehe etwas?
(FHEM und Shelly heute auf aktuellste Version geupdated)
Danke & Gruß,
Jörg
KyleK
Gleiches Problem bei mir auch.
Ich hab weiter oben auch einen Patch gepostet, aber der Modulautor hat entweder keine Zeit oder keine Lust das zu ändern :(
FHEM on Futro S940
CUL868
@Adimarantis: Sehe ich mir an - da ich aktuell keine 1er in Betrieb habe, fällt mir das nicht auf.
pah
@KyleK:
ZitatModulautor hat entweder keine Zeit oder keine Lust
Jedenfalls kein Interesse, halbgare Patchvorschläge zu übernehmen.Vorschlag: Auf andere Software oder andere Hardware wechseln.
KyleK
@pah, ich verstehe nicht warum du mit deiner überheblichen Art andauernd (neue) Nutzer vergraulst?
Was bitte hast du davon?
Wenn mein Patch halbgar ist, dann tut mir das leid, meine Perl-Kentnisse sind basic. Dann machs halt besser. Für meinen einen Shelly1 funktioniert es wie erwartet.
Und: Nur weil du meinen Patch nicht magst werde ich kaum das System wechseln.
FHEM on Futro S940
CUL868
JWRu
#654
Auch finde die Kommunikation des Modulautors gewöhnungsbedürftig. Es gibt halt bei FHEM eine große Bandbreite an Mitwirkenden.
Auf der anderen Seite machen alle Modulautoren das freiwillig in ihrer Freizeit. Von daher kann man aus meiner Sicht als Anwender keine Forderungen stellen.
Wer mit dem Modul nicht zufrieden ist, kann ja immer noch zu MQTT wechseln.
ZitatWer mit dem Modul nicht zufrieden ist, kann ja immer noch zu MQTT wechseln.
Eben, ich bitte darum. Siehe den allerersten Post in diesem Thread. Und wenn wir dann noch auf alle Teilnehmer verzichten, die sich zum Richter über andere Menschen berufen fühlen, kann das auch etwas werden.
pah
max333
#656
Ich verwende viele verschiedene Module von FHEM, aber ich kenne bisher nur das 36_Shelly.pm, welches keinen Hostnamen akzeptiert.
Früher oder später stolpert jeder über eine neu zugewiesene IP...
Für alle die, die den Hostnamen oder die IP nutzen wollen:
alle {TCPIP} durch {host} ersetzen und momentan bei den Zeilen 158 und 159 eine Raute am Anfang hinzufügen, muss dann so aussehen:
#  return "[Shelly] Invalid IP address ".$a[2]." of Shelly device"
#    if( $a[2] !~ m|\d\d?\d?\.\d\d?\d?\.\d\d?\d?\.\d\d?\d?(\:\d+)?| );
zum Schluss
reload 36_Shelly.pm
Leider muss das nach jedem Update wiederholt werden bis es endlich eingepflegt wird.
#657
Zitatbis es endlich eingepflegt wird.
Oh, das kann bis zum Sankt Nimmerleinstag dauern...
@Adimarantis: Auf Grund der netten Anfrage war es mir eine Freude, das Problem zu beheben.
pah
amenomade
Oder in der Box / im Router dem Gerät eben eine feste IP zuweisen.
caldir65
mal was ganz anderes: gibt es evtl. ein Changelog zum Modul? Einfach mal aus Interesse gefragt
Gruß, Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.04LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
