Aktoren ShellyPlug S, ShellyPlug, Shelly1, Shelly2, Shelly4Pro
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 15 November 2018, 10:32:20
nils_
Zitat von: enno am 17 Januar 2019, 16:56:17
Gerade getestet, klappt wie gewünscht. Löst mein Problem. Danke für den Hinweis. Die App nutze ich nicht. Der Shelly hat normalerweise keine Verbindung ins Internet.
stratege hatte das dazu erwähnt:
Zitat von: stratege-0815 am 17 Januar 2019, 12:41:06
Ergänzend, du brauchst dafür nicht zwingend die App, das geht auch über das Webinterface des shelly1.
(Ich bin am Anfang genau über das selbe Thema gestolpert.)
ich will eigentlich die app auch nicht haben :D
viele Wege in FHEM es gibt!
Apollon
Ich habe erst mal 3 Shellys bestellt. Die App werde ich auch nicht benuzten, da ich FHEM Anwender bin. Ich werde auch das Modul von pah nutzen und weitere Funktionen ergänzen.
Das soll bei weitem keine Abwertung der App sein. Aber wir integrieren hier Geräte in FHEM und dann kann Fremdsoftware nicht die Lösung sein.
mbj2k
hoffe ich bin hier Richtig.
Habe mir einen Shelly H&T zugelegt. Ist in der Planung das schon drin, dass es wie (wenn ich die Dokumentation richtig verstehe) Shelly 1,2 und 4 sowie den Shelly Plug direkt einzubinden ohne MQTT Server/Client? Wenn es in der Planung ist gibt es einen Zeitraum, wo es kommen könnte?
mbj2k
Zitathoffe ich bin hier Richtig.
Nein, das ist ein anderer Thread.
Shelly-Sensoren: Derzeit nicht geplant, ich bin zeitlich voll ausgelastet.
pah
mbj2k
pah
ok, sorry.
Dennoch Danke für die Info.
VG
mbj2k
marcel151
#230
ich habe mir auch einmal ein paar Shellys bestellt. Die sind ja wirklich vielseitig und günstig. Meiner Meinung nach muss man sie sogar gar nicht mehr auf Tasmota flashen, da sie ja von Haus aus schon MQTT nutzen können.
Ich nutze aber trotzdem das Modul von Peter (danke an dieser Stelle für die Bereitstellung), da ich aktuell keinen MQTT-Broker nutze. Letztes Mal hatte das meinen Pi zu stark ausgelastet. Das Thema werde ich wieder verfolgen wenn ich demnächst auf einen NUC als Server umsteige.
Lange Rede kurzer Sinn: Die Shellys pollen aktuell jede Minute ihren Status, was ich etwas zu lange finde, kann man die Zeit auch noch herunter setzen?
EDIT: Wer lesen kann... Mit dem Attribut "interval" lässt sich das ja ändern. Ferner steht danach aber auch, dass es möglich ist, dass die Shellys von sich aus den aktuellen Status melden, wie ist das denn möglich?
Wo bitte soll das stehen ? Das geht nämlich wirklich nur mit MQTT.
pah
pd33
#232
ich habe bereits einige Shelly2 als Rolloaktoren im Betreib und diese funktionieren bisher recht unauffällig und problemlos. Nun wollte ich noch die letzten Rollos einbinden. Diese bestehen aber aus drei Motoren für drei Fenster. Alle werden aktuell über einen Schalter betrieben und mein Plan war es, diesen Schalter durch einen Shelly2 zu ersetzen. Gesagt getan, jedoch habe ich das Problem, dass die Rolladen nur ein paar Sekunden fahren und dann stehen bleiben. Alle Sicherheitsoptionen habe ich bereits deaktiviert und auch die Laufzeit im Shelly2 entsprechend angepasst. Das Problem ist auch unabhängig von der Laufrichtung. Den Shelly2 hatte ich auch schon ausgetauscht, gleiches Problem.
Hat jemand schon einmal das gleiche Problem gesehen bzw. gibt es hier jemanden, welcher schon mehr wie einen Rolladen an einem Shelly2 betreibt?
Den Support habe ich auch schon kontaktiert und warte auf Rückmeldung. Aber vielleicht gibt es auch hier den entscheidenen Tipp ;-)
Vielen Dank und viele Grüße
pd33
UweH
Du kannst nicht mehrere Rollos an einem Aktor betreiben. Weder am Shelly noch an sonst einem Aktor. Die Rollos beeinflussen sich gegenseitig. Merkt man meist am Endpunkt, dann fahren sie ein paar Mal kurz hoch und runter und wenn Du Pech hast, sind sie danach kaputt.
Zum Betreiben mehrerer Rollos an einem Aktor gibt es Trennrelais. Frag mal Google danach.
Uwe
pd33
Hallo Uwe,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich schaue es mir mal an, frage mich aber warum die bisher nicht getrennt wurden bzw. warum die Fachkraft dieses bei der Installation vergessen/ignoriert hat :-(
Bei der Bedienung über den aktuellen Doppelschalter gibt es bisher keine Probleme. Und letzt endlich macht der Shelly2 mit den Relais ja auch nichts anderes.
beautifulfreak
kurze frage, beim shelly 2, kann ich da in fhme auch die aktuellen Watt pro Kanal sehen?
Hab nur die aufsummierten gesehen.
Danke und GRüße
Peter
peter
Papa Romeo
#236
@pd33:  Dein Doppelschalter hat zwei Wechselkontakte (... wahrscheinlich sogar mit Neutral-Stellung), der Shelly2 hat 2 x Ein, aus denen dann über den Sketch im Shelly ein "Wechselschalter mit Neutral-Stellung" generiert wird.
Guzzi-Charlie
@beautifulfreak
Nein, der Shelly 2 hat nur eine gemeinsame Strom-/Leistungsmessung für beide Kanäle.
Nur der Shelly 4Pro hat bisher getrennte Messungen für jeden Kanal.
- RasPi 5: Cuno-V2 -2x KS300,JeeLink -13x EC3000
- Stromzähler: 6x SDM120M,9x XTM100A,38x DRS110M,3x eHz
- LAN: IT-GW 34x RMF-R1(Roll-Mot.),- 1x Loxone MSgo
- WLAN: 89x Shelly,12x Gosund SP111,16x D1-Mini,15x Sonoff Basic,85x 1wire T-Sens.
- DECT: 6x DECT200,11x DECT301,-HmIP: 3x FalmotC12,16x WTH2
pd33
Ich habe noch mal nachgeschaut. Dieses hoch/runter habe ich nicht und laut Shelly2 gehen auch nur ca. 1.4W durch die Leitung, ich gehe also mal davon aus das ein Trennrelais verbaut ist. Im Prinzip verhält sich der Shelly2 genauso, wenn an den Ausgängen keine Last hängt. Zumindest bei meinen ersten Tests ohne Motoren zeigte er das gleiche Verhalten. Mit den "normalen" Rollos lief er dann wie erwartet.
Mal schauen was der Support mir hierzu sagen kann.
Vielen Dank noch einmal.
Bei diesen geringen Leistungen kann der Aktor nicht sicher feststellen, wann die Endposition erreicht ist - oder ob ein Hindernis erkannt wurde. Ersteres ist aber für eine Kalibrierung unbedingt nötig.
Fazit: Ein Shelly2 ist daher ungeeignet, um mehrere Rollläden mit einem Trennrelais zu betreiben.
pah
